    Bom dia a todos,
    Sei que a questão do isolamento já foi muito discutida, mas continuo com duvidas. Recentemente comprei uma moradia térrea em Setúbal (zona serra), cujo sótão não tem isolamento, está apenas com as vigas que suportam as telhas. As janelas e paredes são duplas, não obstante no inverno é um frio de rachar. Estou a pensar aplicar placas de poliuretano tipo roofmate de 4cm, no chão do sótão, acham que vai resultar? O sótão não é para se habitado. Por favor deixem a vossa opinião.
    Obrigado a todos
    Esqueci-me de perguntar: no caso da aplicação das placas de xps é necessário aplicar também membrana para vapor ou não?
    Comentem por favor
    Por aqui já se escreveu carradas de vezes que a solução mais fácil e barata de se colocar são mantas de lã rocha/vidro com papel kraft.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: Sheila poliuretano tipo roofmate de 4cm, no chão do sótão
    Nesse caso, é "floormate". :-)
    Sim, é uma solução.
    Colocado por: SheilaEsqueci-me de perguntar: no caso da aplicação das placas de xps é necessário aplicar também membrana para vapor ou não?
    Para-vapor ou pára-vapor ? (abaixo o Acordo Ortográfico!)
    Tem pára-vapor nas paredes duplas?
    Concordam com este comentário: Fernando Pladur
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
    Colocado por: branco.valterPor aqui já se escreveu carradas de vezes que a solução mais fácil e barata de se colocar são mantas de lã rocha/vidro com papel kraft.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Uma ou duas camadas de 8 cm, só depende do orçamento disponível. E tem a vantagem de poder ser DIY.
    As paredes são duplas mas penso que com caixa de ar simples, a moradia tem 30 anos.... Li algures aqui no fórum que o xps faz também de barreira para vapor, é mesmo assim? Quanto a colocar lã de rocha o sótão tem muita humidade, por vezes algumas gotas de chuva passam pelas telhas de passagem :(
    A obra vai ser DIY
    Colocado por: SheilaA obra vai ser DIY
    Então é procurar preços e meter lã-de-rocha com papel kraft.
    Veja este tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/38330/3/isolamento-de-sotao-com-la-de-vidro/
    Obrigado :) Já estive a ver o tópico, mas fiquei muito confuso. Sofro muito com alergias pelo que a lã de rocha é para mim impensável. A grane duvida: XPS ou EPS?
    Colocado por: SheilaObrigado :) Já estive a ver o tópico, mas fiquei muito confuso. Sofro muito com alergias pelo que a lã de rocha é para mim impensável. A grane duvida: XPS ou EPS?
    não vai ter grande resultado com nenhum dos 2...
    Colocado por: riscos
    Porque não? Se meter uns 8cm de XPS de certeza que já melhora bastante não?
    • riscos
    • 10 junho 2016 editado
    Colocado por: coisascasa
    talvez se note diferença, mas continua com o sótão bastante ventilado, e na zona de transição da casa para o sotão, tem porta?
    Qualquer um dos dois, mas sempre com uma barreira de compensação de pressão de vapor entre a lage e as placas.
    Sim tem uma porta. Obrigado
    Obrigado pc ferreira é que a diferença de preço entre um e outro é significativa.
    Isso não é verdade. Está a induzir em erro quem fez a pergunta.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Goncalomata
    Colocado por: BricoleiroIsso não é verdade. Está a induzir em erro quem fez a pergunta.
    Às vezes tenho destas coisas..
    Mas pode ter razão... pois a ventilação também implica menores prestações de isolamento térmico.
0.0216 seg. NEW
