    Boa tarde a todos,
    Tenho um problema que tenho que resolver com a máxima urgência, agradecia que me ajudassem.
    É assim. Vivo numa moradia e o tubo de evacuação da pia de lavar a loiça e o tubo de evacuação do lava loiça vão dar a um
    tubo maior que depois vai evacuar essas águas sujas para os esgotos.
    Acontece que esse último tubo está entupido e a água suja em vez de seguir para os esgotos volta para trás sabendo que o
    tubo está entupido.
    Esse tubo está por baixo do chão. Haverá uma maneira simples de desentupir o tubo sem ter que partir o chão? Há 2 anos
    sucedeu-nos o mesmo e tivemos que partir o chão onde passa o tubo para o desentupir.
    Será que há maneira mais simples?
    Para informação a casa tem sensivelmente 20 anos e o tubo de evacuação para o esgosto é em PVC.
    Agradeço qualquer ajuda.
    Cumprimentos.
    Doctor Z.
    Sim, já experimentou estas soluções, antes de partir?
    http://desentupir.org/como-desentupir-canos-em-casa/
    http://www.reparacoes-domesticas.com/Como-desentupir-canos
    http://www.desentupircanos.net/
    http://www.rss.pt/index.php/utilidades/bicha-para-desentupir-metalica.html
    http://www.carvalhoevideira.pt/Bicha-para-desentupir-canos-3mt
    Ou pedir a ajuda de empresa especializada, ou mesmo um canalizador que tenha o equipamento para desobstrução.
    http://www.hidroesgoto.pt/Desentupimentos/DesentupimentosLavaLoi%C3%A7a.aspx
    PS: o que causou o entupimento anterior!!? para necessitar partir o pavimento? O que largam para o esgoto que provoca isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doctor Z
    Boa tarde e muito obrigado pela sua resposta,
    O problema é a zona entupida está a vários metros da e evacuação da pia e do lava-loiça.
    De maneira muito simple, espero que entendem o meu esquema (ver ficheiro anexo).
    O cano de evacuação das águas sujas de lavar a loiça vai ter a um tubo de PVC que passa
    por baixo do piso de casa. Esse tubo leva as águas sujas para os esgostos. O tubo de evacuação
    do lava loiça, vai ter a esse mesmo tubo, é tipo um "Y".
    Como o desenhei no esquema acima, o tubo está entupido onde pus o acento circunflexo, ou seja,
    não tenho maneira simples (ao meu ver) de chegar lá sem partir o piso e sem curtar o tubo para o
    poder desentupir com uma máquina para o efeito.
    O entupimento anterior foi causado por a acção de lavar loiça, quer na pia, quer na maquina de lavar
    loiça. Além disso, temos sempre cuidado em limpar os pratos para o lixo, para evitar este tipo de
    problemas...
    Doctor Z.
    • 29 junho 2016
    Tem que usar uma bicha para desentupir, puxando para fora a porcaria que está a entupir o cano.
    Boa tarde eu,
    Vou ter que usar uma bicha muito cumprida, visto que da última vez, a parte entupida estava a 10 metros
    de distância da evacuação da pia e do lava-loiça.
    Há profissionais a fazerem isso em caracter de urgência?
    Doctor Z.
    Colocado por: Doctor ZBoa tarde eu,
    Doctor Z.
    e qual o problema de utilizar uma bicha muito "cumprida"?
    está a complicar uma coisa simples.... alem de que se é moradia deve ter caixas de visita, por um lado ou por outro deve conseguir la chegar..... uma boa bicha desentope isso num instante.... =D
    • XR2i
    • 29 junho 2016 editado
    Fácil, vá a uma loja(Aki,Leroy e afins), há uns kit's para desentupir, uns cabos em aço flexíveis e super longas. Custa entre 15 a 25€, depende da qualidade a metros que precisa.
    Tenta-se safar, se não conseguir é só chamar um profissional. Se se safar, ainda poupou uns €€ e para a próxima vez já sabe como fazer.
    Colocado por: Doctor ZHá profissionais a fazerem isso em caracter de urgência?
    Tem, o link que apontei, e tam´bem esta empresa muito conhecida:
    http://www.desentop.com/
    PS: MAs não pesquisou antes de perguntar aqui porquê!!? Utilize o google ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Doctor Z
    Por acaso pesquisei, mas não sendo do sector, a minha pergunta era mais saber quais os profissionais que
    me aconselhavam.
    Colocado por: loverscout
    O que é uma caixa de visita?
    Doctor Z.
    Colocado por: Doctor Zaber quais os profissionais que
    me aconselhavam.
    O profissional é o canalizador... mas existem muitos biscateiros com cabecinha e recursos para resolver-lhe a situação sem ter de andar a partir o chão
    Colocado por: Doctor ZO que é uma caixa de visita?
    É perguntar ao google.. ainda não aprendeu ;)
    https://www.google.pt/search?q=caixa+de+visita+esgoto&biw=1536&bih=735&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2yL_nwc3NAhWDlxoKHTB6CB8Q_AUIBigB
  11.  # 13
    Bem me parecia que fosse uma coisa dessas.
    Obrigado mais uma vez.
    Doctor Z.
  12.  # 14
    continuo a apostar numa boa bicha "cumprida"......nao ha entupimento que resista!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eu
    • 30 junho 2016
     # 15
    Colocado por: loverscout.nao ha entupimento que resista!
    Nas vivendas acontece com frequência um entupimento fatal, em que é mesmo necessário partir tudo: raízes de árvores.
  13.  # 16
    Colocado por: euNas vivendas acontece com frequência um entupimento fatal, em que é mesmo necessário partir tudo: raízes de árvores.
    Mas isso já é canalização na rua. Depois de uma possível caixa de visita.
    Neste caso estamos a falar num entupimento dentro da habitação...
  14.  # 17
    Colocado por: eu
    mas as raizes partem o tubo? ja apanhei tubos completamente envoltos em raizes, outros contornados...mas fura o tubo mesmo? nunca vi....
  15.  # 18
    Muitas vezes quando são aquelas manilhas de cimento (110? 120?) a fazer o saneamento, as raízes, nomeadamente do Pinheiro conseguem abrir um espacinho nas junções (quando são pequenas), depois crescem porque tem àgua e rebentam com aquilo tudo!
    Atenção que as raízes (de um pinheiro) normalmente alastram proporcionalmente à copa da árvore.
  16.  # 19
    E se o PVC não for colado também penso que conseguirá...
  17.  # 20
    ou seja, temos que nos livrar dos pinheiros perto de casa xD
0.0228 seg. NEW
