    • PandR
    • 2 julho 2016 editado
    Malta, afinal o que é necessário colocar nos muros exteriores?
    -contador da luz
    -contador da água
    -contador do gás
    -quadro para isto
    -quadro para aquilo
    -caixa do correio
    Pede-se aos foristas que coloquem fotos de coisas bonitas e feias no que diz respeito a este assunto.
    Pode ser tudo num único local com uma porta única...
    Tem de ser tudo ao longo do muro e fica tudo cheio de caixotes...
    Concordam com este comentário: cinderela
    Existem regras. Distancias, ordens do que pode ficar por cima e por baixo, etc.
    O meu está projectado assim...
    A Intercomunicador
    B Receptáculo postal
    C Luz e telecomunicações
    D água
    E gás
    Óbvio que são todas necessárias, mas isso não são caixas a mais?
    Será que não pode ficar tudo imbutido num único local?
    Colocado por: PandRÓbvio que são todas necessárias, mas isso não são caixas a mais?
    Foi o Arquitecto/Engenheiro que assim disseram, e eu não me importei.
    Aliás o muro tem um tamanho considerável por causa dessas limitações/exigências.
    Penso que só o intercomunicador é que pode dispensar...
    Será que esta opção do user alc não fica tudo mais arrumadinho (mesmo em muros grandes)?
    https://forumdacasa.com/discussion/38674/23/decisao-de-uma-vida-construir-moradia-do-nada-a-construcao/
    Post #447 e #455
    Ou seja tem é uma porta a tapar tudo...
    É igual, o espaço e disposição. E não devera poder estar fechada por causa dos contadores...
    Também apelo a quem tem opções bonitinhas de "esconder" aquelas trinquetanas que no exterior quer no interior. No exterior já vi portas de correr, no interior só tenho visto tampas de plástico horríveis, espalhadas na parede, seria bom poderem ficar perto umas das outras dentro de uma espécie de roupeiro. Que acham os entendidos na matéria?
    Está visto que é tudo feio...
    Concordam com este comentário: helderdls
    Gostava de ver fotos...
    consegue vê-las?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    Boa!!! Isso mesmo.
    No muro não parece que estejam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box
    Posso mostrar a minha solução
    Cá está, uma porta única para tudo.
    Depois como é que se abre, tem fechadura?
    Colocado por: PandRCá está, uma porta única para tudo.
    Tem uma fechadura daquelas universais triangulares tais como as portas de plástico das caixas "normais"
    outro exemplo
    Colocado por: LuisPereira
    E como faz quando vem o homem tirar a leitura dos contadores? Ele tem chave universal?
    Colocado por: BelhinhoE como faz quando vem o homem tirar a leitura dos contadores? Ele tem chave universal?
    Deve ter porque se não em muitos sítios eles não tiravam a contagem da luz.
    Sim eles têm uma chave destas...nunca tive problemas com isso!
    É a mesma chave que utilizam para abrir as famosas caixas de plástico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    Elas andam por aí...
    Colocado por: Rui A. B.Elas andam por aí...
    Excelente.. muito bem disfarçada!
0.0210 seg. NEW
