    Boas qual aconselham a sikagard -570 w ou sikagard+fibra -570 w?
    Se aplicar duas de mão de sikagard -570 w, na 3ª de mão posso aplicar sikagard+fibra -570 w?
    Colocado por: catfishBoas qual aconselham a sikagard -570 w ou sikagard+fibra -570 w?
    isso não é à mão , é ao m2 ... Leia a ficha técnica dos produtos , os produtos são iguais podem ser misturados ou intercalados a diferença está mesmo só na fibra .
    Sikagard® -570 W Pele Elástica® + Fibras
    Camada pontual:
    Recomenda-se aplicar uma camada suplementar de Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras nas emendas, ligações e sobreposições dos materiais da base, antes do revestimento geral.
    Aconselho ler as fichas dos produtos.
    Colocado por: nielskySe quiser, em troca, explico-lhe que o rendimento é dado em Kg/m2/camada.
    Isto que dizer que um determinado peso tem um rendimento em metros quadrados em cada camada (camada = demãos).
    O rafael não está errado no meu entender pois por norma o número de camadas não vem explicito na ficha tecnica do produto mas sim no projecto da obra, pelo que na lata refere kg/m2 e voce faz as continhas para saber quantos m2 a lata vai cobrir, ou então diz que o conteudo da mesma permite cobrir Xm2. A partir daí será o tecnico aplicador a decidir quantas demãos serão aplicadas em função do suporte existente e da sua função e só depois a quantidade de produto a aplicar.
    Colocado por: treker666O rafael não está errado no meu entender pois por norma o número de camadas não vem explicito na ficha tecnica do produto mas sim no projecto da obra, pelo que na lata refere kg/m2 e voce faz as continhas para saber quantos m2 a lata vai cobrir, ou então diz que o conteudo da mesma permite cobrir Xm2. A partir daí será o tecnico aplicador a decidir quantas demãos serão aplicadas em função do suporte existente e da sua função e só depois a quantidade de produto a aplicar.
    Ele não está errado, está é muito fora do contexto.
    A questão não está na quantidade mas sim na resposta à pergunta, e esta questionava a possibilidade de utilizar os dois produtos em 3 camadas sucessivas sendo a última com fibra.
    A resposta do rafaelisodoro é que foi completamente fora do contexto da pergunta ao dizer que era ao m2 e não à mão (camada).
    Lol ok, nem tinha visto bem o começo mas como se "embrulharam" na história do m2 dei o meu palpite sobre tal.
    À partida Parece-me pacífico aplicar um sobre o outro. Mas dependera sempre do objectivo final. Eventualmente com fotos terá mais participação após melhor informação.
    Há tempos apliquei sobre OSB e depois ao recortar o local para instalar uma velux, coincidindo com a união de duas placas, a peça recortada foi muito difícil de separar em duas por causa da ligação efectuada pela membrana, e não tinha fibras. Duas demão no entanto.
    Colocado por: nielskyEle não está errado, está é muito fora do contexto.
    você tem um problema de leitura , aonde eu não respondi diretamente a pergunta ? Os produtos são iguais um com fibra outro sem , podem ser misturados , ou sobrepostos ... Agora eu vi outra questão mais importante na duvida , que é a aplicação por camada vs quantidade correta recomendada pela marca à qual eu volto a dizer com estes produtos não se fala em camadas ... Fala-se em m2 vs lt ou no caso da sika em kg creio eu .
    Fora do contexto não sei aonde a não ser que o nielsky faça as suas contas por camada mas garanto que nenhuma marca faz isso .
    Colocado por: rafaelisidorovocê tem um problema de leitura , aonde eu não respondi diretamente a pergunta ?
    Pelo contrario, sei ler e compreender.
    Colocado por: rafaelisidoroOs produtos são iguais um com fibra outro sem
    Se fossem iguais eram o mesmo. Como têm diferenças logo não são iguais, quanto muito podemos afirmar que são parecidos.
    Colocado por: rafaelisidoropodem ser misturados , ou sobrepostos ...
    Concordo!
    Colocado por: rafaelisidoroAgora eu vi outra questão mais importante na duvida , que é a aplicação por camada vs quantidade correta recomendada pela marca à qual eu volto a dizer com estes produtos não se fala em camadas ... Fala-se em m2 vs lt ou no caso da sika em kg creio eu .
    Aconselho novamente a ler a ficha técnica. Quando não se conhece o produto comete-se o erro de escrever coisas que fogem à realidade.
    Este produto é aplicado em camadas.
    Tem um rendimento de cerca de 1kg/ m2. Irá depender do aplicador, da base, da demão, entre outras variáveis.
    Colocado por: rafaelisidoroFora do contexto não sei aonde a não ser que o nielsky faça as suas contas por camada mas garanto que nenhuma marca faz isso .
    Não me interessa fazer contas e também não vejo essa duvida no primeiro post.
    Volto a reafirmar, a única dúvida que vejo é se pode ser aplicado uma ultima camada com fibra.
    Colocado por: nielskyNão me interessa fazer contas e também não vejo essa duvida no primeiro post.
    lá está como não percebe nada disso continua a não ver o erro de referir o rendimento através das camadas ... , o homem quer fazer um acabamento com 3 demaos e você sem saber como serão aplicadas e que quantidade fica por camada diz que aquilo ta 100% correto , tá certo , alem do mais a única duvida para si foi respondida , os produtos são idênticos , iguais a nivel de compatibilidade é isso que surge na duvida no dona da garagem , ambos os produtos são iguais , um com fibra e outro não , continuo a não achar que estava fora de contexto ...
    Já agora qual é o rendimento do sika já que conhece bem o produto e tá farto de aplicar a coisa ????
    Colocado por: rafaelisidorolá está como não percebe nada disso continua a não ver o erro de referir o rendimento através das camadas ... , o homem quer fazer um acabamento com 3 demaos e você sem saber como serão aplicadas e que quantidade fica por camada diz que aquilo ta 100% correto , tá certo , alem do mais a única duvida para si foi respondida , os produtos são idênticos , iguais a nivel de compatibilidade é isso que surge na duvida no dona da garagem , ambos os produtos são iguais , um com fibra e outro não , continuo a não achar que estava fora de contexto ...
    Desculpem a minha ignorancia mas indicaram-me para aplicar 2 ou 3 de mão utilizando 1kg por m2 e em cada de mão deixar secar entre 24 a 48h e se der a primeira camada no sentido por exemplo norte -> Sul a segunda dar no sentido Este --> Oeste
    Colocado por: catfishDesculpem a minha ignorancia mas indicaram-me para aplicar 2 ou 3 de mão utilizando 1kg por m2 e em cada de mão deixar secar entre 24 a 48h e se der a primeira camada no sentido por exemplo norte -> Sul a segunda dar no sentido Este --> Oeste
    Aplicação
    Pode aplicar-se com pincel, trincha, rolo de pêlo curto ou por projecção airless.
    A diluição baixa a estabilidade de Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras.
    Aplicar camadas sucessivas, cruzadas, quando a anterior estiver totalmente curada.
    (Variável de acordo com as condições climatéricas).
    Esta informação encontra-se toda na ficha técnica que se pode consultar na internet.
    a ficha técnica diz assim em superficies verticais ( ao alto ) o rendimento minimo será 1kg m2 , em coberturas ou terraços o minimo será 2kg m2 , minimo , cada camada do sikagarde 570 sem fibra equivale a 200 ml a 300 ml de produto aplicado , no caso do produto igual com fibra é que tem um rendimento de 1kg , aproximadamente 1,2 lt por m2 ... Esta disponível pela marca na ficha técnica ...
    Concordam com este comentário: catfish
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
    1ª Aplicação feita com diluição com agua, conforme indicado para entrar bem nos poros, aplicada no sentido ex: Norte - > Sul, deixando secar no minimo 24 horas
    2ª Aplicação feita sem diluição no sentido ex: Este - > Oeste, aguardando a secagem durante 48 horas minimo
    3ª Aplicação feita sem diluição no sentido ex: Norte -> Sul , aguardando 48 horas para resultado final como na foto
    Para reparar cobertura de garagem onde se vai andar em cima, a pé, nada mais pesado.
    Eventualmente existem fissuras...
    Que dizem de:
    Sika pele elastica 570, depois manta sika gt50 e depois sika 570 por cima da rede?
    Ou tec 824 da weber?
    Ou outra opçao?
    São cerca de 400 a 500m2.
    Colocado por: ragdollPara reparar cobertura de garagem onde se vai andar em cima, a pé, nada mais pesado.
    Que dizem de:
    Não é o produto mais adequado.
    Editado com outras opções.
    Lendo a ficha dos produtos sika, parece ser o adequado.
    O que está a pensar como mas adequado?
    Dentro dessa marca tem outras opções mais duradouras/ adequadas.
    Como só tive más experiencias com o 570... não quero nem vê-lo.
    e noutras marcas melhor e mais barato.
    Esqueci-me de dizer e talvez seja relevante que a area a impermeabilizar não apanha sol nem chuva diretos pois é coberta. E ainda tem por cima lajetas pousadas em suportes.
    Os orçamentos são equivalentes. Sika, Weber, Manta geotextil.
    • 18 outubro 2020
     # 19
    Colocado por: Pedro BarradasComo só tive más experiencias com o 570... não quero nem vê-lo.
    Que tipo de problemas teve?
    A aplicação levou armadura?
0.0216 seg. NEW
