    Alguem me sabe dizer se as janelas Aluplast são boas??? e os vidros planilux???
    alguem??? preciso de decidir
    Janelas Aluplast não conheço, os vidros Planilux são vidros normais sem controlo solar.
    Colocado por: moimemeas janelas Aluplast são boas???
    Em aluminio ou PVC?, qual a série das janelas?
    Vão ser instaladas em obra nova ou remodelação?
    Quanto aos vidros, qual a composição?, vidro duplo?, se sim quais?
    Serie 4000, PVC, obra nova o vidro é Planilux 6_20_4
    Ok, agora deve comparar com os requisitos mínimo do seu projecto de termica ( do caixilho e dos vidros, e não esquecer o tipo de protecção solar interior ou exterior que foi considerada). Se houver duvidas, peça esclarecimentos ao autor do projecto.
    Colocado por: Pedro BarradasOk, agora deve comparar com os requisitos mínimo do seu projecto de termica ( do caixilho e dos vidros, e não esquecer o tipo de protecção solar interior ou exterior que foi considerada). Se houver duvidas, peça esclarecimentos ao autor do projecto.
    Teoricamente a solução é melhor que a que esta no projeto, mas como não conheço a marca aluplast nem ninguem que eu conheço me sabe dar feedback vim procurar aqui na esperança que alguem conhece-se.
    Cada janela/sacada/porta pode ser dividida em três blocos:
    - estrutura (caixilho) :(madeira, alumínio, pvc, ou uma combinação delas)
    - vidros (duplo, caixa de ar, laminado, temperado, controlo solar, baixo emissivo etc)
    - ferragens (trancas, puxadores, etc)
    e para cada um destes blocos existem varias marcas e respectivos modelos.
    Se já escolheu o material da estrutura (pvc ou alumínio com corte térmico os normalmente mais usados/recomendados), a marca/modelo irá variar de empresa para empresa, bem como a qualidade e respectivo custo.
    Se existe muita escolha no tipo de perfil (estrutura), quando chega aos vidros, as opções/combinações ainda são mais... e uma boa análise do que quer/necessita é mais importante do que aceitar aquilo que lhe propõem... (se da marca aluplast não lhe posso dar feedback, dos vidros acho que não está a adquirir grande coisa - claro está dependendo do que pretenda e até quanto quer gastar)
    As ferragens julgo que será o mais simples de escolher, porque cada empresa trabalha com uma ou outra marca específica (tem experiência) e não terá muito por onde escolher, se selecionar a empresa pela estrutura/vidro. Deverá ainda assim ter atenção ao tipo de fecho (perímetral/cogumelos ou em cima e baixo, puxador com chave (crianças) ou algo mais simples - as ferragens tem alguns acessório que por vezes podem fazer sentido em casos específicos, mas se o cliente não pede, quem fornece também não adivinha.
    em conclusão, se só tem esse orçamento/marca deveria tentar obter outros para nao só comparar preços, mas também material/soluções - paralelamente definir o que realmente pretende/necessita (seja pelo projecto ou por opção pessoal)
    como exemplo, o vidro que apresenta (planilux 6/20/4) e na falta de outra informação adicional nas especificações:
    - planilux (vidro normal, como já foi referido) e sem controlo solar
    - caixa de 20 : segundo opinião mais ou menos generalizada o ideal será 16, mais que isso pouco ganha, menos que isso perde um pouco sempre que reduz
    - 6+20+4= 30 mm que é bom (muitos apresentam vidros de 28), agora pode "gastar" essa espessura colocando por exemplo um vidro laminado (segurança) e reuzir na caixa.
    exemplo 6/16/44, associado a ferragem perímetral já fica com uma solução melhor, sendo obra nova que imagino seja vivenda/moradia.
    em questoes térmicas, terá todo um outro mundo de opções, associado aquilo que necessita/procura.
    Colocado por: nmexCada janela/sacada/porta pode ser dividida em três blocos:
    Sim é uma vivenda. Obrigado pela explicação
    • LC_83
    • 12 fevereiro 2018
    Tb tenho uma proposta com Aluplast (standard 85mm) e nos vidros diz:
    "Vidro Duplo 6 controlo solar - Cx16 Árgon - 44.1 laminado c/ Warm Edge"
    A minha questão é se este laminado tb poderá ser considerado baixo emissivo...
    Obrigado!
    • nmex2
    • 12 fevereiro 2018
    a consideração do "baixo emissivo" vira na partido "controlo solar" que no caso apresentado não detalha que tipo/marca de película de controlo solar/baixo emissivo está a ser considerado.
    44.1 laminado c/warm edge, interessante, que tipo de abertura vai ter e ferragens?
    • LC_83
    • 12 fevereiro 2018
    Oscilobatente com microventilação, ferragem GU
    • LC_83
    • 16 fevereiro 2018
    Por curiosidade, segue então a composição mais completa dos vidros.
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2018
    aí já tem a informação que necessita, para a questão do "baixo emissivo"
    tem proposto uma capa Planitherm 4S
    estamos a falar de uma remodelação ou de construção nova (projecto de térmica etc..)
    sugiro-lhe que procure as características do vidro - site do fabricante - e perceber se as características vão ao encontro das necessidades/localização dos vãos (orientação, proteções palas/estores/brisas etc..) e do projecto de térmica (se existir/detalhado)
    características como o factor solar/transmissão luminosa será um dos pontos que poderá analisar.
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2018
     # 15
    Colocado por: LC_83Oscilobatente com microventilação, ferragem GU
    veja a questão das borrachas que fazem o isolamento do perfil e o número de fechos perimetrais,
    como é feita a microventilacao?
    • LC_83
    • 16 fevereiro 2018
    Trata-se de substituição da actual caixilharia em aluminio (sem corte térmico), aproveitando para colocar estores em conjunto com a caixilharia. Perco um pouco de altura, mas não fica nada bem uma "caixa" no exterior...
    Tenho 2 janelas viradas a sul, com sol todo o dia.
    - uma sacada que não vai levar estore, mas o vidro terá capa "COOL-LITE SKN 154 II", com factor solar 28%...
    - um vão grande 4.2M largura, mas que tb irei colocar monocloco, pelo que a capa do vidro tb será a Planiterm 4S (factor solar 42%)
    Ambos os vidros com Ug 1.0 W/(m2 .K)
    Pelo que percebo, as janelas serão feitas pela TagusPVC, com perfil da Aluplast.
    Segundo o site deles, as ferragens: http://taguspvc.pt/downloads/Ferragens/Ferragens/oscilobatente.pdf
    Neste momento estou só reticente quando à escolha pelo perfil de 85mm ou do "normal" de 70, que será um pouco mais barato.
    Segue a imagem do perfil 85mm em causa.
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2018
     # 17
    com esses vídros/factor solar, prepare-se (não tem mal) para ter essas divisões com "óculos escuros", tal é a diferença de luminosidade entre ter a janela aberta e fechada. No inverno, também não espere grande aquecimento, e abrindo a janela para sentir algum calor. Claro que no verão, mesmo com o sol de "chapa" notara a diferença.
    o que lhe sugiro que veja (estamos a falar de moradia ou andar?): é o número dos pontos de fecho (cogumelo SE, no link que forneceu) e do tipo de elemento de fecho.
    se está a te cuidados com a térmica, e considera o laminado (que lhe dará também um pouco de acustico, embora o PVB seja o standard (não acustico) que lhe da um pouco na segurança, complete o sistema com os pontos de fecho.
    tem também a questão do manipulo com chave - segurança/crianças - e de outros acessórios, como a microventilacao que já referiu (mas existm outros - tente ver o catálogo da marca das ferragens - muitas vezes quem fornece não conhece/ou não conhece os hábitos de quem vai utilizar as janelas)
    a questão do perfil, além da questão monetária e térmica (se tiver diferenças significativas) - veja a questão do espaço (espessura) no vão para acomodar um perfil ou outro - tipo de pedra/cortes, calhas para os estores, etc.
    • LC_83
    • 16 fevereiro 2018
     # 18
    trata-se de moradia isolada piso térreo.
    O que me diz é que estes vidros deixam passar pouca luminosidade, é isso?
    Há um facto que ainda não referi aqui mas que alertei o fornecedor, é que os vidros deverão ser "verdes" para seguir o mesmo estilo actual. O que imagino que deixará passar ainda menos luz... ;)
    A grande necessidade que me leva a trocar a caixilharia é que a actual, não tendo corte térmico, está quase todos os dias a ressoar, sendo que ao longo dos anos foi estragando os cantos inferiores dos apainelados e do chão...
    Ou seja, quero mesmo evitar o ressoamento e ao mesmo tempo bloquear a luz (estores)...
    (verifiquei apenas agora o seu comentário no tópico que criei sobre o assunto - https://forumdacasa.com/discussion/52802/2/help-reparacao-de-janelas-aro-madeira-enchimento/#Item_7)
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2018
     # 19
    se tem sacada em piso térreo - veja bem a questão dos acessórios, nomeadamente um que permite "encostar" a sacada para que fique fechada (para não bater) mas que possa voltar a entrar, apenas empurrando a folha.
    a questão da luminosidade, veja nas características dos vidros - tabelas dos fabricantes/ficha técnica que lhe "podem" fornecer com o orçamento - a característica "transmissão luminosa" : já andou num carro com aqueles vidros de trás escurecidos (uns mais que outros) - não tem mal, só para estar preparado (sendo uma remodelação) que pode notar alguma diferença na luminosidade de um espaço que já conhece - no verão tem vantagens, no inverno, já se sabe...
    a cor de vidros, poderá ter a ver com o tipo de película (capa) usada, em que muitas vezes para capa com características diferentes, terá cor diferentes - tenha atenção nisso, até se tiver vão s na mesma fachada, com vidros diferentes : em fachadas diferentes (mesmo adjacentes) estarem em planos diferentes pode não "chocar" tanto.
    atenção que ao mudar as janelas - sendo mais eficientes e bastante mais estanques (e aqui o estanque até pode impressionar o quanto conseguem ser...) podem agravar ou evidenciar outros problemas, especialmente as humidades.
    não se esqueça também, que ao retirar as janelas actuais, e dependendo como instala as novas e/ou como são os peitoris das janelas as "famosas" pontes térmicas, no caso a pedra de peitoril (se for o caso) sera uma grande ponte térmica e afectará o problema que descreve com os apainelados/chão.
    como lhe disse no outro tópico, tente analisar - se tiver disponibilidade, e assumindo que o inverno está quase a passar (estas alterações soa mais simpáticas de fazer com tempo mais quente/seco) - os problemas que detecta e poissiveis causas, posteriomente investe nas solucoes - estudando bem a sequência como as vai implementar para não ficar limitado nas opções e não ter que desmanchar o que já fez antes.
    • LC_83
    • 21 fevereiro 2018
     # 20
    Ora bem, recebi mais uma opção, com perfil PVC da Rehau S799 (EURO-DESIGN 70)
    VIDRO DUPLO PLANITHERM 4S 6MM+CX20+5MM INCOLOR
    Mas o vidro incolor será para substituir por vidro verde..
0.0229 seg. NEW
