    Olás!
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre este tipo de piscinas, de aço galvanizado
    www.leroymerlin.pt/opencms/leroy_merlin/seccoes/11/index.html
    ...que não precisam de buracos no solo, e cujo preço é mais barato que uma em betão. Obviamente que a sua duração não é tanta, mas o que acham desta opção, se é dinheiro deitado à rua, quantos anos é que aquilo se mantém, enfim, quem a tem o que diz??
    Obrigada :)
    Gostaria de saber se alguem tem uma tabela de preços para psicinas em fibra, que seja só necessário abrir o buraco e colocar água :)
    Boas
    eu tb ando a ver piscinas dessas, a marca é GRE.
    www.gre.es (tem site em portugues e é muito bom, tem manuais de montagem e tudo).
    Tb tem em "madeira".
    Também tenho algumas dúvidas quanto à durabilidade, se bem que o preço é indiscutúvel...
    Contras:
    Durabilidade (em especial se andar a montar e desmontar todos os anos).
    As maiores se não forem muito bem montadas, empenam.
    Menores tamanhos.
    Estética (as de madeira, menos mal)
    Tem MESMO de se comprar a cobertura
    Prós:
    Preço
    Simplicidade de detecção e reparação de fugas de água
    Cabem em pequenos espaços
    "Do it yourself" num dia, sem obras nem chatices
    Não necessitam de licenciamentos nem pagam impostos (avaliações futuras)
    Eu estou decidido por uma destas, em especial pelo facto do terreno onde vou colocar não ter acesso automóvel :(
    Mesmo que dure pouco (8 anos), pelo preço posso sempre comprar outra!
    PS - Se alguem tiver experiência "de campo" com estas piscinas que diga qualquer coisa...
    PBarata, quanto à parte estética, com alguma imaginação essa questão é contornável. Tenho visto algumas ideias giras, nomeadamente essas piscinas iluminadas ou decoradas na parte de fora, como pode ver aqui
    http://bp0.blogger.com/_Gkvb2hFBbV4/SHzQr6BLXEI/AAAAAAAAAHI/5MXivsznSo4/s1600-h/Imagem+032.jpg
    ou aqui
    http://photos1.blogger.com/blogger/5819/2848/1600/DSC01943.jpg
    Esta opção, se durar uns 10 anos para mim já compensa, pois a piscina é para os miudos e não propriamente para os graúdos... mas gostava de saber a opinião de quem tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PBarata
    Tive agora conhecimento de piscinas com estruturas em aço com lâmina em PVC - Produção Nacional, vou solicitar informação para reenviar.
    Pc Saldanha
    deve estar a falar deste tipo de piscinas http://skypoolresidential.astralpool.com/eng/default_flash.html ???
    São bastantes rápidas de montar e pode ter as dimensões que bem entender... Qualquer dúvida é só questionar.
    Cumpts
    e preços alguem sabe ???
    Amigo nozero tem alguns catálogos e preços?
    E trabalham aqui no Algarve?
    As que eu vi, além do mais também tem outro tipo de aplicação, como a lâmina está preparada para água potável, pode ser usado o sistema como um tanque ou reserva, com várias dimensões e capacidade.
    Preços só consigo saber na segunda...
    O site que indiquei funciona de cátalogo.
    Neste caso é utilizado o chamado liner que é o que faz a impermeabilização da piscina.
    Cumpts
    Nozero, obrigado pelo catálogo...
    Isto foge um pouco ao assunto do tópico, mas ok é mais uma opção. Para mim não vai dar já que tenho que escavar na mesma e é esse o meu problema. :(
    Quanto aos preços também tenho curiosidade, uma vez que estive a ver o manual de instalação e parece-me que isto vai para perto das piscinas em betão. Se a diferença for inferior a 20%, acho preferivel o betão.
      FD
    • 11 maio 2009 editado
    Mas, estamos a falar de que preços/orçamentos/dimensões?
    PBarata,
    para este caso especifico é necessário fazer escavação.
    FD,
    a titulo de exemplo, uma piscina de 7x3.5, fica na ordem dos 8/9mil € com todo o material incluido para o bom funcionamento da piscina (falta ainda incluir a MO).
    As "piscinas" do AKI e LEROY devem ser bem mais baratas, a qualidade é que também deve ser bastante inferior. É uma questão de opção...
    Cumpts
    Cumpts
    pois, mas é dessas mais baratas que coloco a questão de durabilidade, funcionalidade, etc...
    gostaria de saber quem tem, para dar uma ideia de como se "comportam" essas piscinas...
    Eu tenho uma piscina dessas do Leroy, já a compramos a 3 anos, estava montada no jardim da casa, optimo, a nossa é a quem forma de 8 em aço, com as medidas 640 x 390 x 120 cm., na altura custou 1.250€, agora não sei os valores. Posso dizer que a temos desfrutado bastante, compensa bem o valor dela, temos todos os cuidados necessarios para a manutenção de qualquer piscina, aspirador de impurezas, lona para a cobrir no inverno, já que esta sempre cheia de água. Agora estivemos a fazer obras e decidimos mete-la dentro de um buraco, fizemos um muro a volta para proteger melhor e ficou um espectaculo, só falta mesmo chegar o bom tempo....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ns03, PBarata
    Colocado por: NEW 4 UBoas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ns03
    uma fotografia para o pessoal ver essa obra é que era :)
    http://new-life-inn.blogspot.com
    Colocado por: ns03
    Sim sim sim isso é que era bom, umas belas de umas fotos...
    Eu também tinha a ideia de "comprar" uma dessas, de preferência uma que desse para semi enterrar, baratuxa, resistente que desse para as miudas chapinharem na água :)
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Encontrei uma marca waterair modelo mais simples, incluindo maquinas, piscina, técnico de apoio à construção, material, mão de obra, para uma piscina de 6,5x3,0m fica aproximadamente em 9.000,00€, acham muito?
    Finalmente encontrei o folheto.
    Olá a todos, desculpem tinha ficado de colocar umas fotos da piscina do Leroy que enterramos este ano, já o fizemos e ficou assim, agora só falta crescer a relva a volta e fica impecavel e barato!
0.0231 seg. NEW
