      GMCQ
    • 20 julho 2016 editado
    Boa tarde já iniciei este projeto ontem. Vou tratar da limpeza dos muros e depois vou pintá-los. Arranjei um produto para a limpeza de fungos para aplicar antes de pintar e assim foi.
    Como penso que esta minha experiência pode vir a ajudar outros foristas, decidi colocar aqui a exposição da mesma.
    Este é o muro da frente antes de qualquer intervenção.
      GMCQ
    Ontem comprei um produto antifungos para aplicar nos muros e também um borrifador para a aplicação.
    A proporção indicada era de 1 litro de produto para 20 litros de água.
    Pôsto isto mãos à obra!!
  1.  # 3
    Você tem mt dinheiro pra estragar. Compravá 5 litros de hípoclorito q custa 3.70 euros. E é melhor q isso
    Concordam com este comentário: tiyxu
      GMCQ
    Algumas fotos do antes:
    Estes são os muros da parte de trás estavam todos com limo verde.
      GMCQ
    • 21 julho 2016
    Colocado por: valtereVocê tem mt dinheiro pra estragar. Compravá 5 litros de hípoclorito q custa 3.70 euros. E é melhor q isso
    Tenho tenho... :) para a próxima e para o bem da minha carteira compro disso.
      GMCQ
    • 21 julho 2016 editado
    Estas imagens já são dos muros da frente mas da parte de dentro, com vêm estavam uma desgraça!
      GMCQ
    Aqui já sou eu aplicar o produto... Dei uma de mão em toda a área dos muros e esperei cerca de 24 horas. A ver o que isto dá! :)
  2.  # 8
    É melhor gastar nisso do que comprar ações de bancos.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, valtere
      GMCQ
    • 21 julho 2016
    Após a aplicação do produto mata limos usei uma máquina de lavagem à pressão, e devo dizer que fiquei bastante surpreso com a capacidade deste aparelho!!
    Como não tinha uma tive que pedir emprestado
    Aos que possuem uma máquina dessas, quantas vezes a usam em média por ano?
      GMCQ
    Aqui tive que trocar as entradas da mangueira que já era água espalhada por tudo o que era lado.
  3.  # 11
    Colocado por: GMCQAos que possuem uma máquina dessas, quantas vezes a usam em média por ano?
    eu uso a minha várias vezes para lavar pavimentos exteriores da casa. praí 2 x por mes ou mais
    e pra lavar os carros também
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    Esta fase já é a lavagem dos muros.
  4.  # 13
    pra lavar muros não é com essa ponteira.
    a fresadora é melhor
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
      GMCQ
    • 21 julho 2016
    Entretanto lembrei-me e fui calçar as botas de "guerra", mais à frente ponho a foto do estado em que ficaram!!
      GMCQ
    • 21 julho 2016
     # 15
    Colocado por: fernandoFerreirapra lavar muros não é com essa ponteira.
    Não posso dizer que não me tenha safado, mas o que é a fresadora?
  5.  # 16
    Colocado por: GMCQNão posso dizer que não me tenha safado, mas o que é a fresadora?
    é uma ponteira própria, que tem um bico rotativo. pra lavar muros em profundidade é do melhor.
    • tiyxu
     # 17
    Colocado por: GMCQEsta fase já é a lavagem dos muros.
    a lavagem de muros com maquina de presao se nao tem bico rotativo e presao acima de 150bar tem de ser feito assim por o jacto em forma de lamina e pasar devagar ao 3-7cm de aria para limpar em pasagens cruzadas primero orizontal depois vertical assim fica bem limpo e tira a tinta toda que tem para sair se o muro for fraco... quer dizer reboco cumença adesfazer uza maior distancia de muro e no fim aplicar novamnte hipoclorito...isto ata tudo de algas e se nao matar pega num maçarico de propano e fogueteia u bucado o muro assim ainda mata mais coisas e seca forçado muro...
      GMCQ
     # 18
    Voltando ao trabalho... Mais imagens da máquina a atuar!
  6.  # 19
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Pois é, melhor e mais rápida, mas, cuidado para não encostar muito senão arranca reboco estragado e o bom também.
    A ponteira rotativa 360 tem um power do caraças!
      GMCQ
     # 20
    Colocado por: tiyxue no fim aplicar novamnte hipoclorito...isto ata tudo de algas e se nao matar pega num maçarico de propano e fogueteia u bucado o muro assim ainda mata mais coisas e seca forçado muro...
    Por acaso ia colocar essa questão mais à frente... Deve-se aplicar novamente o produto depois da lavagem certo? Mas e depois é só pintar?
    E depois de pintado? Pode-se aplicar também? Caso não o tenha feito depois da lavagem?
0.0224 seg. NEW
