    Boas!
    Pretendo com este tópico pedir a vossa ajuda para esclarecer dúvidas que me forem surgindo com os orçamentos que já pedi. A área da casa está na imagem.
    Imagem 3D da casa, só para terem uma ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Acabei de receber o primeiro orçamento, ou talvez devesse dizer estimativa, se bem que será já bastante concreta pois foi baseada na planta, este para woodframing: 85,750.00€ s/IVA
    A minha dúvida é: diz lá que não inclui terraplanagem, muros no redor da casa e puxadas de serviços da rede. Sendo o terreno basicamente plano e tendo água, luz e esgotos a passar na estrada, alguém me pode dar uma ideia de quanto me poderá custar isso?
    depende, sendo em Woodframing, deverão realizar um ensoleiramento geral provavelmente com 30cm de espessura, essa movimentação de terras e terraplanagem não está incluída no preço. normalmente a escavação e movimento de terras dentro do lote andará na casa dos 4 a 5 €m3, o que no seu caso não me parece que seja um valor que lhe vá fazer "moça".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Mas deixe-me ver se percebi, o pinto fez ou mandou fazer o projeto de arquitetura? o arquiteto não pré- definiu o método construtivo?
    Colocado por: riscosmovimento de terras dentro do lote andará na casa dos 4 a 5 €m3, o que no seu caso não me parece que seja um valor que lhe vá fazer "moça".
    Obrigado!
    E as puxadas de rede de água e luz e ligação aos esgotos, dá para ter uma ideia?
    Colocado por: riscosMas deixe-me ver se percebi, o pinto fez ou mandou fazer o projeto de arquitetura? o arquiteto não pré- definiu o método construtivo?
    Mandei fazer.
    O projeto ainda só está na fase de planta. Quis já nesta fase pedir uns orçamentos (estimativas) para decidir qual o método construtivo, sendo que para tal todos os construtores com que falei me pediram uma planta para serem o mais rigorosos possível nas estimativas que me apresentassem.
    Mas sim, o projeto foi pensado para woodframing (ou para LSF que não fará grande diferença em termos de planta), mas se entretanto eu chegar à conclusão de que não é a melhor opção, a ideia é ajustar o projeto à alvenaria, sendo que para isso, até onde percebi, pouco mais será necessário do que "engrossar" as paredes exteriores.
    Colocado por: mhpintoa ideia é ajustar o projeto à alvenaria, sendo que para isso, até onde percebi, pouco mais será necessário do que "engrossar" as paredes exteriores.
    E reajustar o interior, para receber um ou outro pilar e umas vigas.
    Colocado por: mhpintoE as puxadas de rede de água e luz e ligação aos esgotos, dá para ter uma ideia?
    dependo da distancia a que tem de fazer as ligações..
    Riscos,
    O que quis dizer foi "mossa"!
    Mhpinto,
    Qual a diferença entre área útil e área habitável?
    Área útil é o somatório de todas as áreas da casa, desde quartos, wcs, salas, corredores, escadas...
    Área habitável são os quartos, salas, cozinha... sem escadas, corredores, arrumos..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    Esse valor a rondar os 90mil€ foi para a casa acabada ou para a estrutura e paredes?
    Pode por uma foto da planta? o 3D não dando para ver muita coisa, até acho engraçado :)
    Colocado por: sousa tavaresO que quis dizer foi "mossa"!
    Foi isso mesmo ;)
    Colocado por: rjmpiresEsse valor a rondar os 90mil€ foi para a casa acabada ou para a estrutura e paredes?
    Chave na mão.
    Colocado por: riscosdependo da distancia a que tem de fazer as ligações..
    Como dá para perceber do 3D a estrada está perto, para aí a 15 m da casa (posso confirmar ao certo mas não de momento) e na estrada passa tudo.
    Colocado por: zedasilvaE reajustar o interior, para receber um ou outro pilar e umas vigas.
    Possível, eu sei, mas creio que à partida não será necessário.
    Colocado por: rjmpiresPode por uma foto da planta? o 3D não dando para ver muita coisa, até acho engraçado :)
    Se o arquiteto autorizar, assim farei. Este fds devo encontrar-me com ele, a ver se não em esqueço de lhe perguntar.
    Deixe-me lá antes ficar com a moça, pode ser? ;D
    Concordam com este comentário: riscos
    as ligações de agua, luz, gas, esgotos efectuadas pelas companhias é só até ao seu muro....do muro para dentro ja é "responsabilidade sua" e dos seus especialistas.... (canalizador, electricista que contratar)
    o que tem que ter em atenção é a distancia das condutas de agua, das puxadas de luz até ao seu muro! do muro para dentro deverá estar incluido no trabalho da especialidade!
    no caso da luz, deve pagar o minimo sao cento e tal euros.... nas aguas/esgotos deve consultar a empresa de aguas da sua zona, para o gás (caso exista) até 10 mt nao paga nada.....para maiores distancias terá que pedir um orçamento á GAlP
    Colocado por: loverscoutdo muro para dentro ja é "responsabilidade sua" e dos seus especialistas.... (canalizador, electricista que contratar)
    Obrigado! Realmente isso tem toda a lógica. Do que consta do orçamento essa parte está incluída (tem lá referido que inclui canalizador e eletricista), o meu receio era que fosse só para o interior da casa.Vejo que estava enganado. Óptimo.
    Quanto ao que vai até ao muro, mais uma vez, não deve fazer grande "moça" ;)
    pois...isso do orçamento confirme...nao perde nada em confirmar, mas sim devia contemplar a instalação até ao contador...
    se faz "moça" ou nao....depende! no meu caso tinha tudo junto do muro (excepto gas que estava a 30 e qualquer coisa metros) na luz paguei o minimo...cento e tal euros.... na agua e esgotos paguei o minimo.... setecentos e qualquer coisa euros, um roubo....no gás foi onde paguei mais, mas foi onde efectivamente tiveram que fazer obra..... abrir alcatrão, passar tubagem, alcatroar novamente......paguei dois mil e tal euros.....comparado com a agua foi barato!
    Colocado por: loverscoutpaguei dois mil e tal euros.....comparado com a agua foi barato!
    dava para uma carrada de "moças"...lol
    Concordam com este comentário: fesneves
    era isso ou nao ter gás.....mas quando comparado com o valor de agua, que nao tiveram que fazer nada a nao ser montar o contador e cobraram setecentos e tal euros..... o Gás foi barato!
    Colocado por: loverscoutna agua e esgotos paguei o minimo.... setecentos e qualquer coisa euros, um roubo....no gás foi onde paguei mais, mas foi onde efectivamente tiveram que fazer obra..... abrir alcatrão, passar tubagem, alcatroar novamente......paguei dois mil e tal euros.....comparado com a agua foi barato!
    Roubalheira, realmente. Felizmente que não vou querer gás em casa!
    Colocado por: riscosdava para uma carrada de "moças"...lol
    Por isto é que não vou meter gás ;DD
0.0237 seg. NEW
