Colocado por: CIMENTOEsta mancha apareceu nesta guarnição, será humidade ?Alguém sabe o que fazer ?
Colocado por: CIMENTOEstará relacionada com isto ?
Colocado por: Pedro Azevedo78Colocado por: CIMENTOEsta mancha apareceu nesta guarnição, será humidade ?Alguém sabe o que fazer ?
São humidades ascencionais.Colocado por: CIMENTOEstará relacionada com isto ?
Sem duvida.
Aqui fica algo sobre o assunto:(inhttp://www.civil.uminho.pt/alvenaria/docs/065_084.pdf)
- Protecção inadequada contra a humidade ascensional
Quando as paredes de alvenaria ou betão contactam com solos húmidos, de forma directa ou através de elementos construtivos porosos, ocorre um fenómeno de ascensão capilar da água.
Este fenómeno tem consequências conhecidas e de difícil solução: (i) acumulação de sais visíveis na superfície da parede; (ii) degradação da tinta e dos revestimentos (rebocos ou estuques) numa faixa de altura variável, em geral, junto à base das paredes do piso térreo; (iii) manchas nos revestimentos interiores na faixa referida; (iv) descolamento de revestimentos cerâmicos ou equivalentes.
Para que tal fenómeno ocorra é necessário que se verifiquem, em simultâneo, três condições: a presença da água, a existência de materiais com porosidade “capilar” e a possibilidade de comunicação entre a primeira e os segundos. Deste modo, todas as acções preventivas passam por actuar sobre um ou mais destes factores: (i) afastar a água através da drenagem do terreno; (ii) usar materiais com porosidade de dimensão “não capilar” em contacto com as zonas húmidas (por exemplo, enrocamentos de brita sem “finos”) ou colmatar os poros dos cerâmicos e betões com produtos hidrófugos; (iii) criar barreiras hígricas, por impermeabilização exterior das fundações e outros elementos em contacto com o solo ou com a colocação de faixas horizontais de impermeabilização numa das primeiras fiadas de alvenaria elevada, conhecida na gíria inglesa como DPC (“damp proof course”) [8, 9].
O recurso a revestimentos exteriores de impermeabilização em paredes com humidade ascensional é totalmente desaconselhado e ineficaz. Este procedimento só vem limitar a capacidade de evaporação da água presente na parede, que se vê obrigada a procurar outras zonas para atingir o exterior. No caso de lambrins cerâmicos, o fenómeno ocorre, em geral, acima da cota do lambrim e/ou nas juntas dos ladrilhos, com forte concentração de sais.
Embora de duração limitada, não deve ser desprezada a contribuição positiva das argamassas macro-porosas actualmente existentes no mercado que, nos casos em que foram concebidas para tal, permitem a retenção dos sais no interior da parede durante um período significativo.
Espero que ajude
Colocado por: CIMENTOA casa foi construída em cima de uma caixa de ar de +-1m.
Colocado por: Pedro Azevedo78Colocado por: CIMENTOA casa foi construída em cima de uma caixa de ar de +-1m.
Só uma coisa: isso só se verifica nessa parede? Ou seja é muito localizado, ou em várias paredes?
Se for localizado pode ser qualquer pequeno problema de canalizações de água.
Se for generalizado, nem sei o que dizer... Com essa caixa de ar de 1m, não deveria haver nada disso...
Colocado por: LucilioEu estava a olhar para essa fotografia e tenho o mesmo problema na minha casa. Tenho na sala e no escritório. No escritório é humidade. Na sala não consigo perceber o que é aparece esse espécie de "salitre" em vários sítios mesmo a meio da parede. :-(
Essa parede é exterior tenho tinta de membrana, foi aplicado um excelente primário e aparentemente, por fora, está tudo bem.
Terá a ver com areias do reboco?
Há algum produto que se possa aplicar? Já falei com um pintor e ele disse-me que costumava raspar as áreas afectadas e aplicava tapaporos poliuretano!!!
De seguida aplicava o primário e depois a tinta.
Que vos parece?
Cump.
Lucilio
Colocado por: vasco tomeAmigo Cimento aquilo da fotografia é tinta saltar porque tem salitre....:)
A casa foi construída em cima de uma caixa de ar de +-1m. A parede é interior e sem contacto para o exteriror.
Colocado por: 2970713Colocado por: CIMENTO
Cimento, esse problema provem daí mesmo.
A casa esta sobre uma caixa de ar que cria muitissima condensação.
Na minha moradia (em construção), houve necessidade de abrir uns roços na lage sobre a "caixa de ar" e lá meti mãos à obra.
Qual não foi o meu espanto, quando reparei que essa lage estava completamente humida (a abobadilha estava encharcada e a vigota cheia de gotas de água).
Conclusão, lá fui acrescentar mais orificios de ventilação aso existentes (tinha 2 tubos de 90mm em cada parede exterior, numa placa de 12m X 8m).
É por estas e por outras que duvido da eficiência deste sistema, mais valia criar uma caixa com 50cm de brita.
Ficava mais barato e melhor servido.
Colocado por: rjmsilvaCimento,
Depois da sua cobertura ter dado tanto que falar aqui pelo fórum, afinal os seus problemas vêem por baixo.
