    será que alguém me pode ajudar?
    Tenho uma caldeira Lifestar, e quando fui de férias fechei todas as torneiras de gás.
    Quando as voltei a abrir, não tenho água quente. Abro as torneiras para o lado quente e não sai nem uma gosta.
    Já subi a presão para 1,5 Bar, mas continua sem sair água.
    Alguém sabe qual é o problema? como resolver?
    Obrigada
    mas nao sai agua??? ou sai agua mas nao sai quente?
    Além do passador do gás, abra também o passador da água. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jetfuel
    Quando abro a torneira para o lado frio sai água normalmente, mas quando abro para o lado quente, nem pinga.
    Como é que abro o passador?
    Debaixo da caldeira tenho 5 torneiras. A do meio é do gás, as outras não sei ao que correspondem. Será uma dessas?
    Provavelmente o passador de água ficou bloqueado / partido na posição de fechado
    E qual é o passador da água?
    tire uma foto á parte debaixo da caldeira e ja se ve se esta algum passador fechado ou nao
    Qual delas é?
    Além da que tem a pinta amarela, antes.de.ferias fechou mais alguma?
    As torneiras parecem estar todas abertas, aquelas duas válvulas que tem uma ranhura devia fecha las e limpar o filtro que tem dentro pode estar entupido e não deixar passar água.
    Sim estão todas abertas. O problema é que algumas dessas quando sao de fraca qualidade mói o manipulo, e estas a abrir e a fechar e não se passa nada pois o manipulo está estragado. Pode ser o caso.
    • shc
    • 11 agosto 2016
    aposto que a 1ª da esquerda está partida no interior.
    nao tem agua quente em nenhuma torneira?
    Não. Nem na cozinha, nem na casa de banho.
    Vou ter que chamar um técnico, não parece que seja uma coisa fácil de resolver.
    Obrigada pela vossa ajuda
    Se responder ao que perguntei anteriormente ....
    Fechou alguma torneira?
    É que se a caldeira estiver avariada, continua a passar água na caldeira, e tubagem pelo que se não recebe água na torneira de água fria, então algum desses passadores foi fechado e ao supostamente o abrir, a rosca partiu, o manipulo exterior rodou mas o interior não.
    Resultado se sabe que torneira fechou, é só tirar o manipulo com uma chave de fendas e com um alicate rodar o manipulo inteiror.
0.0151 seg. NEW
