    Boa noite
    existe alguma forma de impermeabilizar juntas dos azulejos? seja num terraço ou numa fachada?
    obrigada
    A massa de juntas é usualmente impermeável, ou não?
    Colocado por: AlexMontenegroA massa de juntas é usualmente impermeável, ou não?
    Nao nem todas
    Colocado por: YunnavirtualBoa noite
    obrigada
    Haver forma existe, o problema é que pode nao ser uma soluçao de longo prazo, o que pretende impermeabilizar mais concretamente?
    quase nenhuma massa de junta é impermeável, e mesmo que fosse com a dilatação e contração dos materiais deixava entrar na mesma agua, entao se for no exterior é somente uma questão de tempo,
    A solução defenitiva é aplicar antes da ceramica uma tela impermeável, tipoo esta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • jd_
    • 22 agosto 2016 editado
    No AKI existe um impermeabilizante incolor, que pode ser dado por cima das juntas visto serem porosas, só agarra nas juntas. Acho que a marca é Rubson e é de base aquosa.
    Eles têm, mais uma ou outra marca, mas o que essa pessoa comprou foi da marca Rubson, acho que até era o mais em conta.
    Um familiar meu deu nas juntas, ainda foi há pouco tempo, mas acho que resulta, tem que se dar duas de mãos, eles dizem cruzadas, mas numa junta é dificil fazer isso, então foram duas uma por cima da outra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Yunnavirtual
    Colocado por: Rfr19
    Nao nem todas
    boa noite
    as juntas são de um terraço de entrada, que vão "estalando" com o calor/frio e deixam passar humidade.
    Colocado por: jorgealvesquase nenhuma massa de junta é impermeável, e mesmo que fosse com a dilatação e contração dos materiais deixava entrar na mesma agua, entao se for no exterior é somente uma questão de tempo,
    Boa noite
    O problema é que o terraço esta feito e tem mosaico...e o problema são as juntas....
    Colocado por: YunnavirtualO problema é que o terraço esta feito e tem mosaico
    E não tem impermeabilização por baixo do mosaico?
    Colocado por: Picareta
    Deveria ter, não era?! mas não me parece....e não queria estar a partir tudo...
    o epoxy é impermeável,
    coloque uma foto
    Colocado por: Rfr19o epoxy é impermeável,
    e o epoxy mantem o aspeto natural dos mosaicos?
    o epoxi é uma argamassa para juntas
    Colocado por: Rfr19coloque uma foto
    os mosaicos têm cerca de 60x60
    sim, mas antes de fazer juntas em epoxi, é preciso saber muito bem o procedimento da aplicaçao
    Colocado por: Rfr19
    ou seja, deve ser aplicado por um profissional, é isso?
    Colocado por: Rfr19o epoxi é uma argamassa para juntas
    Pois, mas as juntas já estão cheias, e se isso fosse a solução ninguém impermeabilizava terraços, betumava com epoxy.
    se conseguisse raspar toda a massa antiga com cuidado usando uma multi-ferramenta e refazer as juntas com epoxi, podia nao resolver o problema mas ajudava um pouco.
    la na faculdade da engenharia nao lhe ensinaram a refazer juntas? va la aprender de novo e depois venha opinar
    Colocado por: YunnavirtualDeveria ter, não era?! mas não me parece....e não queria estar a partir tudo...
    há, já estou a ver qual é a sua casa !!! aquela que já está fora da garantia.
    Quanto ao terraço, ou levanta tudo e impermeabiliza, ou coloca impermeabilização sobre o mosaico existente e aplica novo mosaico.
0.0221 seg. NEW
