    • pds
    • 8 setembro 2016
    Olá a todos,
    Estou neste momento a ponderar construir uma pequena moradia de 2 pisos, com cerca de 136m2, e com uma tipologia T3 ou T4(ainda a decidir).
    Algo que faço questão de incluir é uma boa solução de climatização, tanto para aquecer de inverno, como para arrefecer no verão.
    Para aquecimento, penso que não tenho grandes dúvidas em relação ao sistema que pretendo usar. Estou a pensar em algo baseado em bomba de calor (ar-água) de baixa temperatura com radiadores normais ou ventilados(convectores?). Peço desculpa aos especialistas mas não sei os termos correctos para cada um dos tipos de radiadores ;-). Eventualmente posso também ponderar o uso de piso radiante.
    Ao fazer uma pequena pesquisa sobre as bombas de calor ár-água encontrei a solução Daikin Altherma, que para além fazer de ser solução de aquecimento, pode também ser uma solução de arrefecimento, desde que sejam usados radiadores ventilados. Depois de algumas pesquisas, encontrei também o sistema Aquarea da Panasonic que faz o mesmo que o da Daikin. Estas soluções não são baratas, mas parecem-me ser extremamente eficientes tanto para manter a casa fresca de verão como para manter a casa quente de inverno.
    Para além disso, estes sistemas podem ainda ser integrados com energia solar e obviamente fornecerem água quente para a casa (águas quentes sanitárias?)
    Pelo que percebi, usando um sistema destes, deixa de ser necessário o uso de ar condicionado no verão(ou no inverno). A minha principal dúvida é sobre a sua capacidade em arrefecer uma casa. Alguém tem alguma experiência de um sistema destes para fazer frio? Conseguem ser tão ou mais eficientes do que os aparelhos de ar condicionado? O que acham ser melhor, uma solução destas que faz quente e frio, ou uma solução de equipamentos de ar condicionados espalhados pela casa, eventualmente uma solução multi-split? Alguma vantagem dos ares condicionados ou de um sistema?
    Pelo que percebi, usando um sistema que só faça calor é pouco mais barato do que um sistema que faça calor e frio, de forma a que a questão do arrefecimento viria com poucos custos acrescidos.
    Espero não ter dito nenhuma asneira(muito grande), mas certamente que os especialistas que existem neste fórum me vão corrigir e esclarecer estas dúvidas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrCardoso
    • pds
    • 9 setembro 2016
    Alguma opinião sobre o assunto?
  1.  # 3
    Quantas quer?
    Estou interessada em seguir o tópico.
    No meu ponto de vists a bomba de calor é mais versátil no entanto é mais exigente nna instalação obriganfo a maior conhecimentos por parte do instalador.
    • pds
    • 10 setembro 2016
    Colocado por: jorgealvesQuantas quer?
    Quanto mais, melhor ;-)
    • pds
    • 10 setembro 2016 editado
    Colocado por: jorgealvesNo meu ponto de vists a bomba de calor é mais versátil no entanto é mais exigente nna instalação obriganfo a maior conhecimentos por parte do instalador.
    Humm, ok. Essa questão da instalação exigir mais conhecimentos é importante. Agradeço o alerta!
    Em relação à eficácia do ar condicionado vs bomba de calor com radiadores ventilados para fazer frio? São idênticos, desde que bem dimensionados?
    Outra dúvida: Tipicamente os ACs ficam montados junto ao tecto, enquanto os radiadores ficam junto ao chão. Em termos de conforto, alguma solução apresenta vantagens sobre o outro?
    Algo que me deixa um pouco atrás no uso dos radiadores para fazer frio é que dá-me ideia que os aparelhos de AC são mais evoluídos do que os radiadores. Possivelmente esta ideia não tem qualquer fundamento, como referi, percebo pouco ou mesmo nada sobre o assunto!
    • pds
    Outra forma de colocation a pergunta. Entre as seguintes opções, qual escolhiam?
    1 - aquecimento central com bomba de calor só para calor + ar condicionado. Neste caso, escolhiam radiadores ventilados ou não ventilados?
    ou
    2 - climatização central com bomba de calor para fazer quente e frio usando radiadores ventilados
  4.  # 9
    Colocado por: pds2- climatização central com bomba de calor para fazer quente e frio usando radiadores ventilados
    ventilo-convectores, tipo esta solução que ainda faz as AQS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pds
    • pds
    • 15 setembro 2016
    Olá Jorge,
    Era mesmo essa solução que andava a ver! Muito obrigado.
    Esta solução demora quanto tempo a começar a fazer frio ou calor? É quase imediato como nos ACs ou demora mais tempo?
    • pds
    • 12 outubro 2016
    Ja agora, existem ventilo-convectores de parede, semelhantes aos aparelhos de AC?
    Um dos problemas que vejo ao usar VC junto ao chão é que rouba espaço precioso em casas pequenas...
  5.  # 12
    Colocado por: pdsexistem ventilo-convectores de parede, semelhantes aos aparelhos de AC?
    sim
    • pds
    • 12 outubro 2016
    Pode indicar-me alguns destes VC para ler um pouco sobre VC eles e ver o aspecto deles?
    No catálogo da Daikin não encontrei...
  6.  # 14
    O que tem a dizer desta publicidade?
    É engana meninos?
    "Bomba de Calor Águas Quentes Sanitárias - DAIKIN
    FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO
    http://solvenag.pt/bombas-calor
    Comparticipação até 60% a FUNDO PERDIDO
    Faça já a candidatura, contacte-nos.
    Candidaturas até 9 de Novembro.
    Fácil Instalação
    Manutenção Reduzida
    Classe Energética A
  7.  # 15
    Colocado por: pdsPode indicar-me alguns destes VC para ler um pouco sobre VC eles e ver o aspecto deles?
    igual ao modelo FTX dos splir's.
  8.  # 16
    Colocado por: jfsmoreiraO que tem a dizer desta publicidade?
    É engana meninos?
    Fácil Instalação
    Manutenção Reduzida
    Classe Energética A
    Não, existe mesmo esse fundo, suportado pelo Estado.
    • pds
    • 12 outubro 2016
     # 17
    Colocado por: Skinkx
    Pode dar mais informações sobre esse fundo?
    Sabe se este fundo se aplica apenas às bombas de calor para AQS ou pode também ser aplicado a bombas de calor que possam ser usadas para AQS + aquecimento central junto com painéis solares?
  9.  # 18
    Colocado por: pds
    Por aquilo que li por alto, a comparticipação é para equipamentos afetos a AQS. Se for bomba de calor exclusivamente aquecimento, julgo que estará fora do âmbito. Se for bomba de calor mista (AQS+AC), não sei. Talvez o Fernando Ferreira saiba, ele costuma estar a par destes incentivos.
  10.  # 19
    É somente para a componente AQS, no entanto o fundo tem um valor global muito baixo pelo que a comparticipação pode ser igualmente mt baixa.
    • pds
    • 12 outubro 2016
     # 20
    Colocado por: jorgealvesÉ somente para a componente AQS, no entanto o fundo tem um valor global muito baixo pelo que a comparticipação pode ser igualmente mt baixa.
    Também estava a achar fruta a mais!
0.0240 seg. NEW
