    Olá a todos,
    Estou a remodelar um rés-do-chão, e estou com dúvidas na colocação (sentido /orientação) do pavimento, tanto interior como o exterior nas varandas, isto porque seguindo as regras da orientação solar fica de uma forma, seguindo a regra do paralelo ao maior comprimento fica doutra forma, e ainda tendo em conta a colocação de juntas (a cada 8 metros +-).
    Insiro um desenho "à caneta" para tentarem perceber a planta.
    O pavimento interior será um laminado multicamada carvalho na sala e corredor - a escada é em madeira carvalho, o exterior um IPE côr escura (entre o cinza e o wengue) - coloco já de seguida as imagens.
    Plano 1: colocar o pavimento exterior paralelo à janela da sala e o interior também paralelo.
    Plano 2: aproveitando a orientação solar, colocar o interior perpendicular à janela, o exterior paralelo à janela.
    Plano 3: colocar o interior perpendicular à janela, o exterior perpendicular à janela.
    Quais as vossas sugestões/opiniões?
    exterior
    planta
    (no plano 2 e 3 terei de colocar uma junta sob a porta de entrada do hall para a sala, no 1 não levará junta nesse sítio, só nas transições entre a cozinha e wc))
    Colocado por: engjorgeguedes(no plano 2 e 3 terei de colocar uma junta sob a porta de entrada do hall para a sala, no 1 não levará junta nesse sítio, só nas transições entre a cozinha e wc))
    Está complicado, ninguém o ajuda....
    Parece que não...
    Porque é que vai deixar junta de transição?
    Só tem lógica se a aplicação for efetuada como flutuante.
    Entretanto, parece-me que deveria colocar o pavimento interior ao correr da parede para dar uma sensação de comprimento maior uma vez que essas réguas, se não estou em erro, serão de 1,20m de comprimento (ou algo do gênero).
    Quanto ao deck, para que não exista o choque visual que há atualmente, deveria aplicar no mesmo sentido.
    Qual é a opinião do seu aplicador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: engjorgeguedes
    Já agora, qual é a espessura da folha de madeira nobre?
    Caro João: a junta será deixada por indicação do fabricante - se colocarmos o pavimento perpendicular à janela e à entrada (plano 3), recomenda pelo menos uma junta já que o comprimento é aproximadamente 14 metros - essa junta será colocada na porta de entrada do hall para a sala.
    Quanto à sua sugestão, não percebi - aconselha o plano 1 ou o plano 3? O meu aplicador recomenda o 3 - com junta.
    Colocado por: Joao DiasJá agora, qual é a espessura da folha de madeira nobre?
    Não sei a espessura, mas é mínima... por isso a colocação como flutuante e com junta se for perpendicular à janela a sul...
    As réguas são de aproximadamente 0,2 por 1,2m.
    Colocado por: engjorgeguedesCaro João: a junta será deixada por indicação do fabricante - se colocarmos o pavimento perpendicular à janela e à entrada (plano 3), recomenda pelo menos uma junta já que o comprimento é aproximadamente 14 metros - essa junta será colocada na porta de entrada do hall para a sala.
    Concordo com o plano 3 e sim, se aplicado como flutuante terá obrigatoriamente de levar junta.
    Eu equaciono a opção 1 por causa do deck exterior: como vai ficar um pouco mais elevado (à cota do interior), gostava de o ver paralelo à janela, mas pressuponho que depois no interior teria de colocar o pavimento no mesmo sentido (o que invalida totalmente o plano 2 - o que menos gosto)
    Se coloco o deck perpendicular - tal como no plano 3, teria de o colocar a 1/3, a 1/2 ou de outra forma? É que a varanda tem uns cantinhos em L à direita e à esquerda...
    Colocado por: engjorgeguedesEu equaciono a opção 1 por causa do deck exterior: como vai ficar um pouco mais elevado (à cota do interior), gostava de o ver paralelo à janela, mas pressuponho que depois no interior teria de colocar o pavimento no mesmo sentido (o que invalida totalmente o plano 2 - o que menos gosto)
    Nestas coisas não há nada como testar ao vivo.
    Pessoalmente, quando tenho clientes confrontados com estas duvidas, perco umas horas a ensaiar as várias hipóteses. É mais fácil para o cliente se estiver a ver o efeito que eventualmente ficará in loco.
0.0218 seg. NEW
