    Bom dia a todos os foristas,
    Estou na fase das especialidades, tenho lido aqui sobre construção e sobre pormenores da mesma, bastante interessante o fórum e a disponibilidade dos membros.
    Neste momento preciso da vossa opinião sobre pormenores da construção que possam ter ficado esquecidos.
    Casa térrea, com desvão sanitário com área útil de 160m2.
    Alguns aspetos chegamos a consenso ;
    Telhado telha CS Tecno vermelho; com sub telha por baixo.
    A equipa disse para isolar por cima do teto da casa,uma vez que não vai ser utilizado em vez do telhado, com duas saídas para arejar.
    Pelo que tenho lido está bom.
    como a casa não leva caleiras estava a pensar numa situação tipo isto
    http://img.edilportale.com/product-thumbs/b_prodotti-68115-rel4f77a80541314cedb239a5869ee6abe5.jpg
    Já vi um user que fez algo do género em toda a volta da casa... mas já perdi o link....
    Paredes-
    tijolo térmico 29, com sistema etics eps , com 8cm;
    nos portais falou-se em colocar 4cm-
    Janelas e portas
    sistema oscilo batente com corte térmico da sosoares
    vidro Planitherm + planiclear 6/16/4
    Leva estores por fora, bloqueia o sol e assim de inverno posso usufruir do aquecimento.
    Pelo que vi aqui nas cantarias muitos bons pormenores.
    Os estores são eléctricos com acesso exterior, mas a equipe avisou-me que no vão maior que está a sul 3.0x2.20 só tem uma porta de metro, o restante será vitral. Se o estore bloquear seria complicado desbloquear o mesmo. O motores tem de ficar do lado da porta para ter acesso ao mesmo para desapertar o parafuso e poder subir o estore. Porque quando desce o estore fica bloqueado e só com acesso a caixa é que desbloqueia. para fazer tipo uma gaveta por dentro para ter acesso a caixa e ficaria também isolado...
    Realmente é outra hipótese , mas queria dobrar os portais com pladur hidrófugo e pintar sem levar madeira por dentro?????
    Gostava de aplicar na caixa de estores rede mosquiteira como o site abixo
    http://www.beck-heun.de/ROKA-TOP-NEOLINE-2.1139.0.html
    mas preciso de uma caixa de estore com 37altura.....
    porque o que vejo são assim
    Paredes interiores tetos em pladur, nas paredes dobrado, nos tetos disseram para aplicar contrafiado , como as paredes tijolo.
    isolamento dentro Ultracoustic P 45mmm ou la de rocha Lã de Rocha não revestido PN 55 de 40mm.
    Nos tetos não gosto como colocam o isolamento, mas vi umas publicações aqui no fórum fantásticas ...
    falamos projetar no teto a equipe falou desta:
    ICYNENE, (8 Kg/m3), de celulas abertas,
    Já sei que vai levar isolamento sob o teto, vou colocar la duas camadas de 6cm cruzadas, 1 papel para o chão e a 2 camada papel para cima, não precisava de colocar no teto,
    mas pelo que li aqui no fórum dizem que demora mais aquecer e arrefecer se não isolar por dentro... mas aqui fica a minha consideração...
    Nos banhos aconselhou colocar Coretech, por causa das humidades que é melhor...
    http://placacoretech.wix.com/site#%21menus
    Que acham ???
    Também falamos do chão e disseram como a placa não ficava em contato com o chão não precisava isolar, mas disseram como levava parquet flutuante podia colocar 4cm de RoofmateSL ...
    Picheleiro calcanhar de aquiles, pelo que tenho lido por aqui... vou optar pelo que falam nas discussões, colocar o que picheleiro está habituado... PPR Coprax azul, porque que existe uma versão mais barata, todos os tubos passam no desvão e furam para cima.
    Liguei para a Coprax e disseram que seria só agua para banhos não necessitava isolar porque seria pouco tempo o uso, só deveria isolar se tivesse aquecimento... pelo que tenho lido por aqui isolar sempre...???? É complicado...
    Aquecimento de aguas já falei com colegas e também li e vai ser colocado o sistema
    electricidade tomadas/ espelhos vai ser da Efapel...
    estamos inclinados para
    Série Logus90
    Vamos a parte mais importante alicerces....
    alicerces e muros desvão tudo em betão até a primeira placa,
    impermeabilização tela asfaltica 4kg/m2 polyester , com protecção tela pitonada , com tubo Geodreno coberto com brita envolto com manta geotextil poliester 300g/m².
    Parece-me bem , mas falei a equipa sobre impermeabilizar os alicerces ...
    Disseram que não é preciso, porque com uma boa drenagem e betão hidrófugo que ficaria bem... colocaram este link
    Pelo que tenho lido aqui dizem que não faz nada, mas no link acima tem fala dos diversos tipos de betão???
    Das obras que vi por aqui fazem assim
    Falei por causa do ited e o que obriga agora colocar fio de terra nos alicerces.... é melhor falar para prevenir também...vi aqui também .
    null
    Desculpem o grande texto, não percebo , porque está meio verde.....
    Agradecia se reparassem em falte de algum pormenor que expressassem .
    Concordam com este comentário: brunomonteiro
    Por causa de estar associado ao texto links, este está cortado e incompleto
    Reformule um pouco o tópico, esta uma confusão
    Já tentei e não dá passou o tempo......
    • zinna
    • 18 setembro 2016 editado
    Neste momento preciso da vossa opinião e esclarecimento em alguns aspetos.
    Casa térrea, com desvão sanitário com 160m2
    Eu e a equipa já chegamos acordo sobre alguns aspetos outros nem por isso....
    Por isso peço a vossa ajuda.
    A equipa disse para isolar por cima do teto da casa, em vez do telhado, com duas saídas para arejar o sotão que não vai ser utilizado.
    Paredes-
    Janelas e portas
    Paredes interiores /tetos em pladur, nas paredes dobrado,
    Nos banhos a equipe aconselhou colocar Coretech, por causa das humidades que é melhor
    Que acham ???
    Nos tetos não gosto como colocam o isolamento, fica mal colocado.. mas vi umas publicações aqui no fórum fantásticas ...
    a equipa falou em projetar no teto, referiu desta:
    ICYNENE, (8 Kg/m3),
    https://www.youtube.com/watch?v=xn4ZHQJLWHM
    Vai levar isolamento sob o teto, vou colocar lã de vidro/rocha duas camadas de 6cm cruzadas, primeira camada papel para o chão e a 2 camada papel para cima, não precisava de projetar nada no interior ,
    Também falamos sobre o isolamento no chão, disseram como a placa não estaria em contato com a terra e teria circulação de ar não precisava isolar, mas disseram que se eu quisesse isolar poderia colocar 4cm de RoofmateSL por baixo do parquet flutuante .
    O que acham
    Aquecimento de aguas sanitárias ,
    falei com colegas e também li , vai ser colocado o a sistema agua quente sanitária com energia solar térmica da Daikin
    http://www.daikin.pt/for-your-home/needs/domestic-hot-water/index.jsp
    electricidade
    gostamos da Efapel Série Logus90
    alicerces e muros do desvão tudo em betão ..
    Disseram que não é preciso, porque com uma boa drenagem e betão hidrófugo que ficaria bem... falaram de vários tipos de betão e deram-me este Link:
    http://www.apeb.pt/Docs/GUIA_APEB.pdf
    Pelo que tenho lido no fórum o betão hidrófugo não faz nada,
    Das obras que vi por aqui fazem :
    https://forumdacasa.com/discussion/41859/2/como-evitar-humidade-pelos-pilar/
    Alguns... outros nem por isso
    O que acham ????
    Falei a equipe por causa do ited , que obriga agora colocar fio de terra nos alicerces.... é melhor falar para prevenir também... .
    vi este pormenor num tópico aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/37269/9/a-obra-do-valtores/
    Já reformulei o tópico e peço a administração que elimine o primeiro
    Desculpem o grande texto e fico a espera das vossas sugestões
    Em relação ao isolamento térmico tem uma boa solução
    Parede de 29 com 8cm de eps. Se quiser alterar, altere o tamanho do bloco mantendo o Eps de 8cm. Por exemplo bloco de 24 ou 25 cm.
    Em relação à água quente, isolar sempre o tubo.
    O betão hidrofogo faz muita coisa, se não nem existia no mercado. Eu coloquei hidrofogo nas fundações, complementei com drenos. Não é zona de águas superficiais.
    Em relação ao isolamento projectado, só sou fã do que é à base de fibras de celulose.
    Acho que não dá para reduzir o tijolo, porque tenho altura de 2,20 das portas.Preciso de caixa de estore com 30cm.
    Em relação a água quente acho o mesmo,
    Sobre o projectado acho que é o mesmo que me indicaram
    http://www.isorenel.pt/1/celulose_projectada_898415.html
    Obrigado callinas
    • zinna
    Ainda tem terrenos mais baixos que o meu.
    Ando com problema.... certidão permanente.... quanto demorara pedir na conservatória, só tenho registado nas finanças... e para meter projecto preciso certidão permanente.
    Se tudo estiver em condições, dao-le isso na hora.
    Colocado por: zinnaAndo com problema.... certidão permanente....
    Mas você não contratou um arquitecto para fazer e licenciar o projecto?
    Então.. mas se o homem não tem a propriedade regularizada na Conservatória... Isso é da responsabilidade do dono do terreno... O arquitecto quanto muito pode ajudar nalguma papelada de apoio.
    PS: É uma das 1ª coisas que faço ... pedir a certidão permanente e depois ainda confrontar com o lev.top...
    Colocado por: zinnaAndo com problema.... certidão permanente.... quanto demorara pedir na conservatória, só tenho registado nas finanças... e para meter projecto preciso certidão permanente.
    Se só tem o prédio registado nas finanças... a pergunta que se impõe é... porquê? É que se não tiver o prédio registado na conservatória, ainda é capaz de ter algum trabalho para regularizar isso...
  11.  # 13
    O homem (ou mulher), não tem a certidão permanente porque ainda não a pediu !!!
  12.  # 14
    Colocado por: PicaretaO homem (ou mulher), não tem a certidão permanente porque ainda não a pediu !!!
    "só tenho registado nas finanças" (isto para mim é sinónimo que o prédio está omisso na conservatória)
  13.  # 15
    sim é verdade, estava omisso na conservatória....
    O terreno foi uma herança, de um destaque, como foi antes de 2008 espero não estar a cometer nenhuma lacuna não era obrigatório registar na conservatória, só está nas finanças, tive que pegar na escritura e registar na conservatória. Para depois pedir a certidão permanente.
    Assunto arrumado
    Zinna = foi uma gatinha que tive.
    Eu sou Miguel
  14.  # 16
    Sim tenho um gabinete a tratar...
    Mas pelo que tenho lido aqui no fórum....é complicado...., faço muitas perguntas e por vezes não fico muito contente com o que dizem....
    Conclusão este site é mau .... abre os olhos as pessoas para os pormenores .... rsss
    Neste momento ando a pensar ( matucar )colocar caixa de mosquiteiro
    http://www.represtor.com/downloads/redes_mosqv-mosqh.pdf
    dentro da caixa de estore , mas preciso 4cm dentro??? claro que depois leva as guias laterais e pessoalmente não acho engraçado.
    As janelas tem 2.20 altura x largura 2.0 preciso de uma caixa de altura mais ou menos 37...
    Eu já disse a esposa que vamos ter vmc não precisa abrir janelas ... logo não entra mosquitos .... enfim...
    Podem ajudar ??
  15.  # 17
    Colocado por: zinnaSim tenho um gabinete a tratar...
    Podem ajudar ??
    É mau?! .....
    Xi.... Era mau se andássemos cá todos a criticar sem dar soluções.
    No topico inícial tem vários contactos de grandes profissionais nas várias áreas, bem como gente sempre a ajudar. .... A ajudar a compor a bodega que outros fazem... Sem receberem honorários.
    As pessoas é que complicam... Quantos possam cá a pedir opinião sobre honorários, quantos passam cá e lhe dizemos o que precisa de ter num projecto, quantos passam cá depois de o projecto licenciado a dizer que nao estao contentes com o projecto à pedir alterações, quantos vêm cá depois da obra a andar a pedir pormenores de execucao...
  16.  # 18
    Zumba peça ao seu arquitecto elementos para mandar à Represtor para verificarem o modo de execução. Eles demoram a responder, mas respondem
  17.  # 19
    Colocado por: callinasZumba peça ao seu arquitecto elementos para mandar à Represtor para verificarem o modo de execução. Eles demoram a responder, mas respondem
    Zumba... 😁
  18.  # 20
    Zina... Foi o corretor que passou para Zumba
    Concordam com este comentário: tozepalma
0.0238 seg. NEW
