    viva
    Ando às voltas com isto.
    O que acham de preencher os 11cm de altura que tenho dentro do tecto falso, com celulose insuflada? O homem disse-me que através dos buracos que tenho dos focos, conseguiam preencher o tecto todo e resolvia o meu problema da diferença de temperatura de dentro de casa e dentro do tecto, o que causa as condensações.
    Deram o preço de 11€m2, a vantagem é que não tinha de desfazer o pladur todo e não havia grande lixo.
    Térmicamente será melhor igual ou pior que um XPS de 4cm?
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt
    Deve ser melhor que os 4cm de xps... e não tem de desmanchar o tecto. Atenção ao calor emitido pelos focos para não haver ignição das fibras de celulose. Convem proteger/ isolar essa zona com um material incombustível.
    Concordam com este comentário: espt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    Colocado por: Pedro BarradasDeve ser melhor que os 4cm de xps... e não tem de desmanchar o tecto. Atenção ao calor emitido pelos focos para não haver ignição das fibras de celulose. Convem proteger/ isolar essa zona com um material incombustível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos
    Tenho leds por isso não aquece grande coisa. De qualquer maneira a celulose tem tratamento que não deixa arder, ou seja só existe chama quando há outro material a alimentar o fogo, caso contrário a celulose só por si não arde.
    Desenterrando este tópico, pois ja não me lembrava dele, acabei por colocar a celulose no teto falso.
    Nota-se claramente que o apartamento aquece bem mais rápido e atinge temperaturas maiores, tenho 74 elementos e o recuperador romotop aquece-os com uma facilidade tremenda, ainda ontem fiz o teste, com a casa a 20ºC e lá fora a 9ºC coloquei 2 canhotas que ficaram a arder durante 2h e 40min até que só ficou brasa. A agua andava entre 55º e 65º.
    De qq das maneiras e mesmo tenho resultado, não aconselho a celulose, na aplicação faz uma sujidade que disse mal da minha vida, era pó por tudo o quanto é lado. Outro ponto negativo, quando tenho de retirar alguma lâmpada cai sempre produto para o chão.
    Hoje não o faria, mas tb não sei o que iria fazer lol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, nielsky
    Eu duvidaria que através dos buracos dos focos, eles conseguissem preencher todo o interior do tecto falso, mas estamos sempre a aprender (a verdade é que também nada nos garante que não hajam espaços por preencher no tecto falso), mas se funciona e cumpre o propósito, só tenho de dizer: ainda bem!
    Colocado por: econom.pedroEu duvidaria que através dos buracos dos focos, eles conseguissem preencher todo o interior do tecto falso, mas estamos sempre a aprender (a verdade é que também nada nos garante que não hajam espaços por preencher no tecto falso), mas se funciona e cumpre o propósito, só tenho de dizer: ainda bem!
    https://youtu.be/RgJGOgHHd84
    https://youtu.be/zWepSFrlNBc
    https://youtu.be/bm__s5FCqXM
    Colocado por: paulosDesenterrando este tópico, pois ja não me lembrava dele, acabei por colocar a celulose no teto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,nielsky
    Foi assim tanto o "lixo" comparado com os ganhos que teve?
    Cmpts.
    Sim conseguem, a maquineta que faz a injeção tem uma força jeitosa, aquilo trabalhou quase ao ralenti!
    Ficou tudo preenchido pois eu andava de camara telescópica para cuscar todo o teto.
    Tanto que eles trouxeram não sei quantos sacos de material e tiveram de ir buscar outro tanto.
    Colocado por: ematos
    Cmpts.
    Visto agora não foi, mas na altura esqueça, era pior que uma serração, eles a injetarem por um dos focus e o pó a sair pelos outros 3 era uma coisa brutalesca, não se via nada a 2m!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
    • ematos
    • 30 novembro 2020 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ematos
    [EDIT] já vi no inicio que está la o custo. os 11 euros confirmam-se? E qual era a altura a preencher?
    11cm de altura e não euros. O valor total rondou os 1100 ou 1200€. São +- 130m2 uteis.
    ok. E já agora qual a empresa?
    https://www.crialazer.com/isolamentos.html
    Desculpa estar a chatear... Mas Consegues confirmar se foi mesmo esse preço?
    É que estao me a dar o dobro basicamente... + iva!
    ematos, está a calcular a area ou a cubicagem?
    A informação que enviei foi que eram 120 m2 .
    Segundo disseram a celulose fica com cerca de 10 cm.
    Colocado por: ematos~
    Não consigo, já não tenho nd desses papéis. :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos, trap3d
    Ok!
    Obrigado a mesma... è que 2500 + iva por piso é dose :'D
    Caro ematos, estou a ponderar o mesmo, injectar "algo" pelos buracos dos focos no tecto falso, de maneira a melhorar a térmica da minha casa.
    Estou a fazer contas e a questionar me se não ficará mais barato abrir buracos maiores nos tectos, colocar manta de lã (vidro ou rocha ou outro material), voltar a fechar e barrar, e depois pintar os tectos..
    Isto é fazível na prática? ou é algo que na teoria é fácil, mas na prática nao é assim tão simples?
    Se sim, será necessário barrar o tecto falso todo depois desta operação?
    Obrigado,
    rr900
    Ok!
    Eu tenho quase a certeza que foi esse valor. Mas se fosse hoje não o faria, cai sempre pó pelos focos e quando é aplicado é tanto tanto mas tanto pó que não se vê nada a mais de 2metros de distância.
    Hoje abria o teto falso e colocava lã de rocha com papel kraft.
0.0214 seg. NEW
