Colocado por: norteBoa noite,
Como aquecimento vou colocar piso radiante hidráulico e queria colocar solha de sucupira de 20mm. Já tive várias opiniões para não colocar soalho e substituir por soalho flutuante com madeira nobre de 3/4mm.
Tive a pesquisar e ha muita gente que se queixa que o soalho flutuante e o soalho de sucupira abrem fendas na madeira... Alguem já teve problemas com esta madeira em piso radiante? Que outro tipo de madeira sugerem?
Eu sei que colocando soalho ou soalho flutuante perco eficiência no piso radiante mas é o que pretendo colocar.
Colocado por: Joao Dias
A abertura de juntas em soalhos maciços ou estratificados na grande maioria das vezes resulta de aplicações deficientes ou senão de mudanças radicais em termos ambientais (temperatura e humidade) dentro das habitações. Se estivermos a falar de uma casa nova onde estejam asseguradas as premissas de controle de humidade á partida, utilizando os serviços de um bom aplicador, não deverá ter problemas.
Quanto ao soalho maciço VS soalho estratificado, em teoria o ultimo deveria de ter um melhor comportamento e tolerância mecânica quando confrontado com alterações ambientais MAS, depende e muito da qualidade do mesmo.
A madeira de Sucupira não é uma má hipótese mas, tem de ser muito bem controlada antes de aplicar e dependendo do comprimento e largura das réguas pode e deve de estar a ambientar em obra no minimo 2|3 semanas.
Se ponderar trocar a opção da madeira então sugiro que veja a Afzelia uma vez que é das madeiras mais estáveis que existem.
Se por acaso quiser aprofundar estas questões com mais detalhe estarei disponível.
Só por curiosidade em que zona do Pais é a habitação?
Colocado por: norteNo caso de escolher soalho é da opinião que com piso radiante deve ser colado ou pregado?sem duvida que colado tem mais eficiência mas obriga a cuidados redobrados por parte dos aplicadores do soalho e do PRH,
Colocado por: norte
A moradia é na zona do Porto.
Colocado por: callinasPara colado Sikabond
https://prt.sika.com/dms/getdocument.get/a2bc0b61-965f-39b6-b486-6c1671186945/Solu%C3%A7%C3%B5es%20Sika%20para%20Pisos%20Radiantes.pdf
Colocado por: Joao DiasSó por curiosidade, já tem aplicador para o soalho em vista? Se sim qual é a opinião técnica do mesmo?
