Colocado por: riscos1a sugestão, não coloque telha, pesa 50 kg por m2 e para galvanizado teria de ter uma estrutura mais complexa. oloque painel sandwich a imitar telha que pesa 10kg m2 e sempre tem isolamento térmico.
2a sugestão esses perfiz galvanizados para pilares e vigas tem de colocar dois pilares a meio vão, senão vai ter uma flecha parece a curva do autódromo do Estoril.
3 sugestão, não compre galvanizado, compre Shs em ferro com 3 ou 4 mm de espessura, soldados a uma chapa de aco de 10mm de espessura já com furação feita de 16mm de diâmetro, para poder cravar 2 ou 4 buchas mecânicas M12, ou se fizer alguma sapatita dois varões diâmetro 12.
Colocado por: fsilva106não sei se vai ter ponto suficiente com 2.30 atrás e 2.10 na frente
tem mesmo de ser em telha lusa?
Colocado por: jorgesantosse der para colocar o painel sandwich tb tem de levar pilares ao meio?
Colocado por: riscos4º sugestão: :) compra um painel de 10,5 m, manda cortar a cada 1,70m para ficar com 10cm de aba para as àguas. entre cada tira de painel eles encaixam tipo macho-fêmea. Veja por exemplo o catálogo dos painéis munditelha.
Colocado por: riscosPara 6m sim, a não ser que coloque por exemplo em xx de galvanizado 2 SHS 100*100*5 (pilares) e um RHS 100*60*5 como viga, aí já não tem problema.
A diferença é que um é galvanizado e o outro é ferro, tem muito maior resistência, com 4 ou 5mm de espessura e pode soldar a viga as pilares.
Colocado por: riscoso ferro com tratamento e pintado fica a 3€kg, um shs 60*60*3 pesa 5.19kg, portanto saí aproximadamente a 15€/m.
o galvanizado 60*60*2 anda na casa dos 4€/m mas é como lhe digo pilares galvanizados não lhe aconselho mesmo.
Colocado por: riscospara o vão de 6m não aconselho, mas se quiser experimentar...depois se fizer muita barriga, coloca então em ferro.
Colocado por: pmmrochaResta-me saber qual o ferro a utilizar para uma viga com espessura de 20.
