    Procuro alguem que trabalhe com canalizaçao em PEX para colocar em calha ,sem abrir roços e com preços acessiveis.
    atentamente
    vitor
    Boa noite Vitor76
    Não me parece muito viável a introdução de tubagem PEX em calha o PEX é introduzido em manga própria pela minha experiência que trabalho nesta área o melhor é optar por outro tipo de tubagem por ex.: multicamada ou PPR são tubagens que duram uma vida, o PEX sofre muitas contrações com a passagem da água quente e necessita de uma caixa colectora
    o que em principio é impossível colocar se não abrir roços.
    Caso queira informe zona de trabalho desta obra e poderei disponibilizar-me.
    A Costa
    Colocar tubo pex em calha não é a melhor coisa, porque quando quiser substituir o tubo que está no interior da manga vai ser muito dificil
    Colocado por: vasco tomeColocar tubo pex em calha não é a melhor coisa, porque quando quiser substituir o tubo que está no interior da manga vai ser muito dificil
    Também não aconselho o PeX para uma instalação à vista! Para isso seria Pex mas multicamada. Não pelo que diz o Vasco Tomé (..."quando quiser substituir o tubo" Porque razão haveria de querer substituir o tubo..???) mas sim porque para além do facto do PeX também necessitar de isolamento, tem de de estar protegido pela manga (como referiu o António Costa) seguidamente a ter de levar a calha pois é um material flexível enquanto que o multicamada não precisa de manga nem de calhas.. Só a mão de obra que vai poupar.. .. ..
    http://www.dynamic444.blogspot.com/
    Se for uma manga muito comprida e não estiver presa com argamassa vai ver que é muito complicado enfiar o novo tubo...
    Colocado por: vasco tomeSe for uma manga muito comprida e não estiver presa com argamassa vai ver que é muito complicado enfiar o novo tubo...
    Suponho que esteja a falar do tipo "pex substituível".. .. ..
    Fala-se muito em pex, e tubagem para agua quente em inox, que me dizem?...
    Yep pex substituivel :)
    Boas Tardes
    Há no mercado várias qualidades de aço inox 316; 304 e outros, acontece que o utilizado nas redes de águas não é mais que ferro zincado(se experimentarem colocar um arame ao seu redor passado algumas horas fica com marca de corrosão(ferrugem) portanto o aço inox é garantido, mas seria outro, em vez do que é utilizado e esse custa o dobro do preço, ou mais, utilizado em instalações especiais como: alimentar: hospitalar etc.
    A utilização dos acessórios bicones faz com que com as dilatações, muitas vezes começem a perder fluido(água) que só se manifesta passado algum tempo, portanto não aconselho aço inox nas instalações de águas a não ser só quanso se coloca
    á vista, assim teremos a oportunidade de fazer apertos caso aconteça algo de anormal.
    Cumps
    • jpd
    • 1 junho 2009
    Ora para quem está a construir uma casa é tem como primeira prioridade a qualidade, o que recomendam ?
    PPR ?
    E para os esgotos e ágias pluviais , existe alternativa ao PVC ? Ou para o fim a que destina ser ve perfeitamente ?
    Cump,
    JD
    Esses filtros de particulas à saida do contador, alguem tem ai uma foto?
    E quando começam a ficar gastos, muda-se alguma parte ou substitui-se o filtro por completo?
    Obrigado!
    Colocado por: jpdOra para quem está a construir uma casa é tem como primeira prioridade a qualidade, o que recomendam ?
    PPR ?
    Cump,
    JD
    Para esgotos, o tubo corrugado : http://2.bp.blogspot.com/_AWxLZbXF-NI/SgSseJMLqCI/AAAAAAAAAVA/Gm-DAa8x7To/s1600-h/Tubagem+dos+esgotos.jpg
    Eu usei PPR, se vai ser bom ou não, só com o tempo é que veremos, mas creio que todos os sistemas que existem actualmente se todos eles forem aplicados por profissionais, tem a obrigação de serem todos duráveis e bons.
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpd
    Colocado por: afsantosEu usei PPR, se vai ser bom ou não, só com o tempo é que veremos, mas creio que todos os sistemas que existem actualmente se todos eles forem aplicados por profissionais, tem a obrigação de serem todos duráveis e bons.
    Um abraço
    Filipe
    Boa tarde Filipe! Não é bem como afirma de "todos têm que ser bons"; nem tudo é bom!! Quanto ao serem aplicados por profissionais.., não vejo onde está o profissionalismo de quem fez a sua canalização..! Onde está o isolamento..? Onde está a tolerância no troço da água quente..?? E.. .., pousar a máquina no chão.. ..???
    http://dynamic444.blogspot.com/
    Viva Dynamic vou já encaminhar essas duas questões para o meu empreiteiro, entretanto se me quiser arranjar fotos de obras suas (pois pelo seu blog tou a ver que é profissional da área) eu já ia ficando com uma ideia do que fala e fico com alguma argumentação.
    Em relação ao pousar a máquina no chão... aqui sinceramente não estou a entender o problema, a máquina nunca pode ficar no chão como está representada nesta foto?
    http://www.slide.com/s/xUH7umaQ5z9AkxfVvLXEcgxGNQ8BUwmX
    Um abraço
    Filipe
    Ps. Já agora na sua opinião quais os sistema de rede águas que são menos bons, ou melhor, aqueles que você desaconselha a sua utilização.
    Colocado por: afsantosViva Dynamic vou já encaminhar essas duas questões para o meu empreiteiro, entretanto se me quiser arranjar fotos de obras suas (pois pelo seu blog tou a ver que é profissional da área) eu já ia ficando com uma ideia do que fala e fico com alguma argumentação.
    Um abraço
    Filipe
    Olá Filipe! Bem, PPR só uso em alguma obra se for obrigada!!! Aconteceu recentemente e nada tem a ver com a aplicação que lhe fizeram.. :( O material de canalização que trabalhamos é PeX 5c de marca Alemã. No que diz respeito a pousar a máquina no chão, no mínimo pousava em cima de um cartão! A ferramenta é o nosso utensílio de trabalho quase tão importante como as nossas duas mãos!, se não se estimar.. .., deixe-me adivinhar; quem está na foto é um empregado..?? Não lhe custou a ganhar para pagar a máquina.. .. Para não comentar a sujidade nas matrizes!, não sei até que ponto lhe pode garantir a solda mas.., enfim.. ..
    Quanto aos sistemas.., não sou apologista do ppr!, quem vai pelo ppr é unicamente pelo preço!, enquanto que um acessório para o ppr custa 0,50 €, um acessório para o PeX custa 5€. em relação às fotos, mando sim! Tem email para onde possa enviar?
    Colocado por: Dynamic444Olá Filipe! Bem, PPR só uso em alguma obra se for obrigada!!! Aconteceu recentemente e nada tem a ver com a aplicação que lhe fizeram.. :( O material de canalização que trabalhamos é PeX 5c de marca Alemã. No que diz respeito a pousar a máquina no chão, no mínimo pousava em cima de um cartão! A ferramenta é o nosso utensílio de trabalho quase tão importante como as nossas duas mãos!, se não se estimar.. .., deixe-me adivinhar; quem está na foto é um empregado..?? Não lhe custou a ganhar para pagar a máquina.. .. Quanto aos sistemas.., não sou apologista do ppr!, quem vai pelo ppr é unicamente pelo preço!, enquanto que um acessório para o ppr custa 0,50 €, um acessório para o PeX custa 5€. em relação às fotos, mando sim! Tem email para onde possa enviar?
    Bruxoooooo... essa da foto ser do empregado.... :)
    Olhe meta as fotos aqui no fórum, assim toda a malta do fórum fica com mais ideias/exemplos sobre o que se está a falar, e a ideia do fórum é mesmo esse, partilhar dados/informação...
    Inicialmente o projecto até estava feito para PEX, contudo após consulta de alguns fóruns, consulta a amigos e a inclusivé aos "profissionais" resolvi ir para o PPR... não sei se será uma mais valia ou não, mas o PPR utilizado é da COPRAX.
    Um abraço
    Filipe
    Vou tentar.. .. ,:))
    Colocado por: afsantos não sei se será uma mais valia ou não, mas o PPR utilizado é da COPRAX.
    Um abraço
    Filipe
    Mal por mal SE FOSSE minha iniciativa teria optado por Polymutan.. Mas mesmo em caderno de obra o que pedem quase sempre é Coprax por isso é "normal".. .. ,:)
    Se não conseguir alojar as fotos, eu ajudo ([email protected])
    É o que eu digo, uma pessoa só está 100% preparada quando termina a construção da sua primeira casa... mas felizmente este é um processo único... pois construir 2 casas numa só vida "terrena" é para doidos...
    Um abraço
    Filipe
    Boa construção amigo afsantos
    Colocado por: Dynamic444Bem, PPR só uso em alguma obra se for obrigada!!! Aconteceu recentemente e nada tem a ver com a aplicação que lhe fizeram..
    Aconteceu o que? Ter de utilizar ou algum problema?
    Que tem assim de tão contra o PPR? Que problemas tem verificado em obra?
    Colocado por: Dynamic444quem vai pelo ppr é unicamente pelo preço!
    Não é verdade... Por mim, e por outros falo...
    Colocado por: afsantosInicialmente o projecto até estava feito para PEX, contudo após consulta de alguns fóruns, consulta a amigos e a inclusivé aos "profissionais" resolvi ir para o PPR...
    Exactamente como eu... Um instalador amigo de longa data (não, não é quem me vai fazer a obra... ;) ) foi quem "terminou" de me convencer...
    Mas mais uma vez, sistemas perfeitos não há... Mas volto a perguntar quais foram as suas tão más experiências com o PPR para ser TÃO contra...
0.0226 seg. NEW
