      omega
    • 23 outubro 2016 editado
    Boas
    Preciso de fazer umas prateleiras para um arrumo na garagem.
    vou fazer de parede a parece, são dois metros.
    a ideia é fixar uma ripas de madeira, cerca 5x5 cm a parede e depois colocar os painéis de madeira a assentar nas ripas.
    as paredes onde vou fixar as ripas de madeira são de tijolo normal, de 11, penso eu.
    qual a melhor forma de fixar as ripas de madeira a parede?
    as buchas normais de nylon nunca ficam lá muito bem fixas em paredes ocas, será necessário recorrer a bucha química?
    estas serão suficientes?
    projecto
      omega
    • 23 outubro 2016
    existe camisas para bucha química em que possamos apertar e desapertar um parafuso?
    uma espécie de porca que se coloque na bucha química, assim dava para tirar o parafuso quando queríamos
    tipo isto:
    ja enfiei destes dentro da bucha quimica e funcionou bem, mas queria uma solução mais adequqada
  1.  # 3
    Não vejo problema em usar buchas de nylon nisso e parafusos convencionalíssimos. Pode pôr vários parafusos pouco espaçados (ex. a cada 30 cm) para dividir o esforço.
    Eu preocupava-me mais quanto aos painéis que vai aplicar por cima, no sentido de garantir que não criam flecha com o peso em cima.
      omega
    • 24 outubro 2016
    estava a pensar em comprar destes paineis do ikea, parecem-me porreiros
    bucha de nylon em parede oca não funciona lá muito bem, digo eu
  2.  # 5
    Colocado por: omegaestava a pensar em comprar destespaineis do ikea, parecem-me porreiros
    E porque não em pedra mármore? É para toda a vida e não oferece o risco de criar flecha.
    É o que temos na nossa despensa assim como os nossos familiares mais próximos, nas despensas deles, e todos estamos muito satisfeitos.
  3.  # 6
    Se levar uma travessa de suporte no sentido dos 2 metros,compre tampos de cozinha no Aki ou Ikea e faça as preteleiras,nao vao fazer flecha
  4.  # 7
    A bucha da primeira imagem é própria para gesso cartonado (vulgo pladur), a peça roscada da imagem seguinte é uma união para varão roscado.
    A primeira questão é saber qual o peso máximo que irá colocar nessas mesmas prateleiras. Dependendo do peso poderá utilizar um tipo de fixação mais ou menos robusto. Regra geral as buchas de nylon serão suficientes para objectos leves e prateleiras leves em madeira ou aglomerado/mdf. Caso opte por prateleiras em pedra mármore ou outra pedra, o suporte terá de ser mais resistente pelo que o tijolo poderá não o ser.
    Já agora, qual o tipo de esquadro que pretende fixar à parede para colocar a prateleira?
  5.  # 8
    Colocado por: omegaexiste camisas para bucha química em que possamos apertar e desapertar um parafuso?
    tipo isto:
    existe
    • Mac
    • 24 outubro 2016
    Eu optei por usar chapa galvanizada de 1 mm para as prateleiras. Mandei dobrar (90º) duas abas longitudinais de cerca de 5 cm que lhe conferem rersistência à flexão.
    Para fixar nada mais simples doi que poleias metálicas de esquedria, aparafusadas consoante a parede recomendou. No seu caso para 2 m julgo que deverá colocar 3 poleias: uma a cerva de 20 cm de cada topo e uma ao centro.
    É super fácil fazer prateleiras desta forma.
    Cumps
      omega
    • 25 outubro 2016 editado
    as prateleiras são para um arrumo que tenho na garagem, e não vou colocar lá mármore, que é pesadíssimo e mais caro que a madeira.
    como pus no esquema em cima, a ideia é colocar uma ripa/barrote de madeira atrás, uma à direita e outra à esquerda, já para não fazer flecha, e depois assentar o tampo nessas ripas de madeira.
    o peso que que lhes vou colocar em cima, não sei, mas gostava que aguentassem 50 ou 60 kg sem que a ripa que está aparafusada na parede, cedesse.
    bucha de nylon em tijolo oco costuma não fazer aperto...
    então esta bucha não serve para tijolo de barro?
    estas são boas?
    fischer duopower
  6.  # 11
    Essas buchas metálicas, para gesso cartonado, poderão servir, no entanto, tem de ter em consideração a espessura do reboco/estuque sobre o tijolo. Isto porque entre a zona de aperto e a extremidade da bucha a espessura é a da placa de gesso (12,5 mm) normalmente.
    • AnaT
    • 25 outubro 2016
    Existem buchas metálicas para tijolo.
    null
    Tipo isto.
  7.  # 13
    Gessa que suporte for, primeiro defina o peso que vai lá colocar em cima!
    Vai guardar a sua sogra na dispensa? Senão buchas de nylon servem perfeitamente, mesmo que tenha que colocar um apoio intermédio nos 2m.
    Definindo bem o peso e os apoios, escolhe o material!...
      omega
    • 25 outubro 2016
    a minha renitência em relação as buchas de nylon, não têm tanto a haver com o peso, mas com o facto de elas no tijolo oco não fazer aperto, ficam a dançar no buraco.
    já me aconteceu isso noutras tentativas.
    vou apertar o parafuso e a bucha fica a dançar dentro do tijolo
  8.  # 15
    Colocado por: omegaa minha renitência em relação as buchas de nylon, não têm tanto a haver com o peso, mas com o facto de elas no tijolo oco não fazer aperto, ficam a dançar no buraco.
    Ou a broca dançou muito ou então era o buraco era demasiado largo para a bucha, ou a bucha é má (tem indicação de 8mm, por exemplo, mas fica a "nadar").
    Desde que a bucha tenha bom atrito, fixa muito bem o parafuso na parede.
    Concordam com este comentário: omega, Vítor Magalhães
      omega
    Bem, acho que vou arriscar com as fischer duopower.
    que tamanho, 6x30, 6x50 ou 8x40?
  9.  # 17
    Colocado por: Sergio Rodriguesexiste camisas para bucha química em que possamos apertar e desapertar um parafuso?
    tipo isto:
    mais uma vez.................existe!!!!
      omega
    • 25 outubro 2016
     # 18
    mostre lá uma imagem ou o nome do produto
  10.  # 19
    Tem aqui bons exemplos de fixação:
    http://www.tecofix.pt/pdfs/00000517.pdf
  11.  # 20
0.0160 seg. NEW
