    No quarto das crianças tenho um roupeiro embutido, feito em aglomerado revestido a melamina.
    Devido a humidades (que espero entretanto resolvidas com obras exteriores de impermeabilização) o roupeiro apanhou mofo, e em grande. Apesar de ter removido o roupeiro e ter pintado as partes "cruas" (serradas) do aglomerado com esmalte, a verdade é que o mofo volta sempre apesar da limpeza. É impossível guardar seja o que for lá sem que se estrague.
    A minha mulher finca o pé a dizer que não quer ali nem madeira nem derivados. Quer alvenaria ou gesso cartonado. Removendo o roupeiro, a cavidade está em bruto (tijolo à vista). A cavidade tem uns 2,5 metros de largura por 2 metros de altura por 0.7 metros de profundidade. (números "a olhómetro" só para ter uma noção).
    Ideias até agora:
    - Alvenaria: construir uma parede vertical a meio do roupeiro, em tijolo de 7, dividindo-o em dois espaços de cerca de 1,25 metros de largura cada. Rebocar toda a cavidade e pintar;
    - Gesso cartonado: semelhante, mas adicionando algum tipo de isolante térmico entre a placa de gesso e a alvenaria se tal trouxesse vantagem.
    O que gostava de perguntar:
    1) Isto é trabalho para quantos dias? É que o quarto é habitado, e enquanto os trabalhos não estiverem concluídos temos de "enfiar" as crianças e os adultos (4 mamíferos ao todo) no quarto do casal (nem sei bem como, mas alguma coisa se há-de arranjar);
    2) Haverá ganho na prevenção do mofo em adicionar isolamento térmico ao existente? De notar que a parede do fundo do roupeiro é uma parede exterior que neste momento tem ETICS de 3 ou 4 cm, e o tecto do roupeiro é a laje que tem por cima tem XPS tb de 3 ou 4 cm. Haveria. Uma das paredes laterais do roupeiro confina com uma "courette";
    Colocado por: ClioIIDevido a humidades (que espero entretanto resolvidas com obras exteriores de impermeabilização)
    Não seria melhor confirmar isto primeiro antes de avançar?
    Concordam com este comentário: ClioII, Vítor Magalhães
    Colocado por: mhpintoNão seria melhor confirmar isto primeiro antes de avançar?
    Em rigor só consigo confirmar isso depois de o roupeiro estar cá fora, e quando estiver cá fora já não volta lá para dentro, isso é certo...
    na minha opinião devia retirar tudo, regularizar bem todas as paredes e com a devida impermeabilização ( rebocos fortes e aditivos) e verificar 1º se há alguma espécie de infiltração, depois mandar fazer um roupeiro á medida em carpintaria. portanto acabar com laterais e alvenarias.
    esse roupeiro bem executado também deve prever ventilação.
    penso que ficaria com uma casa mais moderna e com o facto de o tal roupeiro ser algo que quase seria só montar no local, abreviando os tempos de obra.
    Colocado por: marco1esse roupeiro bem executado também deve prever ventilação.
    Pois, a ciência é mesmo essa :)
    marco 1 dê lá umas ideias, para vês se esta gente começa a fazer roupeiros em condições
    Colocado por: marco1na minha opinião devia retirar tudo, regularizar bem todas as paredes e com a devida impermeabilização ( rebocos fortes e aditivos) e verificar 1º se há alguma espécie de infiltração, depois mandar fazer um roupeiro á medida em carpintaria. portanto acabar com laterais e alvenarias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    E como fazer uma ventilação conveniente do roupeiro? Grelhas? E como?
    Para ter uma ideia:
    uns simples furinhos, qual é a duvida?
    por vezes temos tendência a complicar
    Clioll
    acabe com isso, parece mesmo um mono, então para quarto de crianças nem se fala.
    Colocado por: marco1uns simples furinhos, qual é a duvida?
    Calculo que furos tanto em cima como em baixo para convexão natural, não? Área total dos furinhos?
    Sim, a ideia é também tornar o quarto mais leve, com uma cor mais clara, uma vez que as madeiras escuras tornam o quarto muito sombrio.
    Vista de frente:
    para não complicar a obra, pode aproveitar a base, evita estar a mexer no pavimento.
    Colocado por: marco1para não complicar a obra, pode aproveitar a base, evita estar a mexer no pavimento.
    Concordam com este comentário:ClioII
    Sim, a base é para manter, não vou parti-la.
    é ilusão de ótica ou a parede do roupeiro está em diagonal em relação ao pavimento??
    É ilusão, marco1. Foto tirada de telemóvel e falta de bom ângulo para a foto.
    Saliento estas perguntas, pois a planificação irá condicionar a solução. Agradeço toda a ajuda! :)
    Além do marco1 não há ninguém com boas ideias? :) É que estou a precisar... :)
    Referências de um trolha/estucador sério e trabalhador na zona de Aveiro, quem tem, pf? :)
    Já tenho duas referências para serviços de trolha e de gesso cartonado. Se houver mais, sou todo ouvidos. :)
    Bom, tenho estado parado com isto porque o "meu" trolha de confiança está assoberbado de trabalho (a quem trabalha bem, trabalho não falta...).
    Por isso, volto a insistir se alguém está interessado (ou conheça quem esteja interessado) em fazer o trabalho de estucar as paredes uma vez removido o roupeiro.
0.0163 seg. NEW
