    Gostaria de saber mais sobre os paineis termodinamicos "Energie"
    Essencialmente quem tenha colocado e se realmente o resultado é bom!!
    Os painéis termodinâmicos 'energie' funcionam até porque a bomba de calor que utilizam é boa.
    Agora de painéis solares é que não têm nada.
    Poderá encontrar neste forum um tópico acerca desse mesmo equipamento.
    Quando me informei sobre este sistema a bomba de calor não fazia frio. O que é uma limitação dentro das bombas de calor visto que costumam ter esta flexibilidade e obriga a pensar noutra solução para arrefecimento.
    Aqui está um bom exemplo de como se vende gato por lebre e como as pessoas são enganadas pela Energie que de Energia Solar não tem nada, parabéns pela coragem deste comentário Sr. Diogo Guerreiro.
    Esta é mais uma empresa que teve apoio do governo e que Sócrates enalteceu como uma empresa exemplar no universo das energias renováveis!
    Cumps e opinem
    • w.w
    • 6 outubro 2009
    em 2002 eu dizia no fórum da Aldeia Global que
    se as pessoas metessem o painel debaixo da cama
    que ele funcionava na mesma....
    resultado desta afirmação,nem queiram saber..
    BOas... alguem consegue avancar com dados concretos acerca da utilizacao... ja têm instalado? qual uso que dão e em média qual consumo energia electrica mensal? cmpts
    Gostaria de ativar este tópico de 2011 acerca da solução solar da Energie.
    Dizem aqui que não tem nada de energia solar. Podem concretizar?
    Esta afirmação feita em 2011 é ainda válida em 2015?
    Ou seja, não vale mesmo a pena investir neste sistema em 2015?
    Não são painéis solares.
    é uma bomba de calor, com um evaporador em forma de painel, e de cor preto.
    não quer dizer que não seja uma boa escolha, mas não substituem os coletores solares (em termos legais claro).
    Boa noite. O meu funciona na perfeição. Tenho-o desde 2010, água quente todos os dias, sempre sem problemas, quer esteja a chover ou sol. O termoacumulador é de 300lts. Em relação aos consumos, não consigo dar um valor, mas cá em casa é tudo eléctrico e a conta não é nada de extraordinário.
    Colocado por: luis_guilhermeDizem aqui que não tem nada de energia solar. Podem concretizar?
    É uma bomba de calor que funciona melhor se o evaporador estiver ao sol. Continua a funcionar apenas para aquecimento no entanto já possui mais modelos agora.
    Nesta altura possuem um certificado SolarKeymark para o seu "painel solar" (que na realidade é o evaporador). Se formos ver o certificado este foi obtido com o liquido a passar pelo evaporador sendo água e não o fluído da bomba de calor (coisa que nunca vi instalado, nem eu nem talvez ninguém) pelo que é o mesmo que não possuir certificado.
    Em termos regulamentares não substitui a instalação do solar térmico tradicional.
    Em termos de documentação estão na mesma. Publicitam um COP de 6.5 e não explicam como foi obtido. Se calcularmos a relação da potência térmica / potência absorvida os valores não chegam perto do COP publicitado.
    Em funcionamento possuo um do qual gosto muito. Já tem cerca de 8 anos e nunca deu problemas nem alterou significativamente a fatura da electricidade. Pode ser uma alternativa ao solar térmico quando não existe obrigatoriedade deste último e quando a disposição solar não é a mais indicada.
    Colocado por: Nuno Nunes
    Então, Nuno Nunes, posso concluir que numa situação em que não é exigido o painel solar, será uma boa opção, até porque a fatura da eletricidade seria equivalente ao solar tradicional.
    No entanto, ninguém apresentou valores. Será mesmo equivalente a fatura da eletricidade, já que os custos iniciais serão superiores?
    Tenho um Energie com acumulador de 300L. Funciona na perfeição. Sempre água quente exclusiva desse sistema, sem nunca ter ligado resistência elétrica. Na fatura da luz tem um impacto insignificante.
    Noutra casa tenho um painel solar Sanier Duval (penso que é assim) e esse só tem água quente se houver mesmo sol, o que chega esta altura e adeus água quente.
    Se tivesse que optar por um, sem dúvida Energie.
    • r.v
    • 4 novembro 2015
    sem sol não ha milagres. alguem tem que aquecer essa agua para éla estar ali sempre quente!!
    • 4 novembro 2015
     # 15
    Colocado por: ANdieselTenho um Energie com acumulador de 300L. Funciona na perfeição. Sempre água quente exclusiva desse sistema, sem nunca ter ligado resistência elétrica. Na fatura da luz tem um impacto insignificante.
    Esta comparação é falaciosa. O painel solar, com um sistema de apoio, também tem sempre água quente.
    Energie? Se é para usar uma bomba de calor, mais vale uma bomba de calor aerotermica que faz o mesmo e é mais barata...
    Concordam com este comentário: jorgealves, Skinkx, JdaSilva
  13.  # 16
    Colocado por: luis_guilhermeEntão, Nuno Nunes, posso concluir que numa situação em que não é exigido o painel solar, será uma boa opção, até porque a fatura da eletricidade seria equivalente ao solar tradicional.
    Bom, eu digo que é uma boa opção, não digo que a fatura de eletricidade é equivalente ao do solar tradicional. Pelo que me recordo de cálculos o COP real deve andar perto dos 4, pelo que é um bom ponto de partida para fazer contas.
    Tenho uma outra casa com solar térmico forçado que por acaso possui uma fatura energética maior mas deve ser por na cozinha ser tudo elétrico e não do sistema solar.
  14.  # 17
    Então é de esperar um aumento na conta de eletricidade, que para um acumulador de 300 L (família 4 pessoas) poderá ir até quanto por mês? E no caso de solar tradicional, por comparação?
    Apesar desse aumento na fatura eletricidade, aparentemente está toda a gente satisfeita. E é Nacional !
    • DAJP
    • 27 novembro 2015
     # 18
    Também gostava de saber mais opiniões de pessoal com este tipo de sistemas.
    Concordam com este comentário: A&J
  15.  # 19
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Lá estão vocês com estas afirmações... Por acaso é você que tem os dois? Por acaso você é dono da minha opinião e das minhas preferências?
    Tenho os dois sistemas e posso comparar o rendimento dos dois. Claro que são sistemas diferentes, mas é isso que alguém estava a perguntar.
    O Energie funciona sozinho e sem ajudas. Na fatura da luz tem uma incidência tão baixa que nem sei quantificar. Ponto final parágrafo.
    O sistema solar (Saunier Duval) quando chega o inverno (dias de chuva) não abastece a água quente. Claro que se ligar a resistência já tem água quente (mas qual é a dúvida?). Mas aquecer água com a resistência elétrica é impensável ( pelo menos pra mim). Ponto final parágrafo, tenho dito.
    Sem falácias!!
  16.  # 20
    Estás a comparar energias renováveis com electricidade, é óbvio que não é comparável. A BC faz o apoio, embora com um COP generoso, e seria comparável à resistência eléctrica que presumo ter um COP de 1.
0.0223 seg. NEW
