    Vamos iniciar a construção da nossa moradia... E como seguidores deste fórum vamos aqui colocar as plantas do estudo prévio elaborado pelo Arquitecto para uma primeira ideia do que poderíamos fazer, visto tratar-se de uma RECONSTRUÇÃO de uma moradia dos anos 80 que não foi concluída.
    Primeiro ponto, tentar aproveitar "partes" da estrutura existente, e apartir dai fazer algo ligeiramente mais atual e de acordo com o orçamento que temos previsto...
    Como é lógico vamos estar sujeitos/preparados à crítica e queremos a partir daqui tentar corrigir alguma coisas que não estejamos a ver assim de imediato, por isso agradecemos desde já as vossas opiniões/críticas...
    Fazer uma segunda ressalva... A estás plantas, aquando da contratação do trabalho do gabinete de arquitetura, expusemos de imediato algumas alterações nesta planta, que são:
    No R/C
    - recuar a garagem mais para o portão da entrada da casa, e aproveitar esse espaço para colocar uma lavanderia e uma zona média de arrumos
    - a casa de banho de serviço ser também partilhada pelo quarto do R/C
    - Garagem aberta sem portão
    No Primeiro piso, apenas dissemos que não queríamos varanda na zona casa de banho, queremos a zona da cama mais pequena e aumentar ao Closet, torná-lo mais "quadrado"...
    O Arquiteto ficou de apresentar entretanto algo,com estas alterações, mais próximo do projeto definitivo que depois também partilharei aqui.
    Abraço
    1ºpiso
    ainda precisa de muita afinação mas para já é um bom começo, acho que tem potencial.
    talvez para já o meu reparo é não gostar muito da varanda em L da suite e a parte de parede em balanço
    Colocado por: marco1ainda precisa de muita afinação mas para já é um bom começo, acho que tem potencial.
    Obrigado Marco1
    As varandas foram aquelas coisas que pedimos para dentro do possível eliminar ao máximo... Pois na minha opinião não se tira grande vantagem das mesmas.
    Mas no fundo, o estrutura existente tinha duas varandas, o que o arquiteto pensou foi em unir as mesmas e criar uma "capa" à volta de toda a estrutura existente para lhe dar outro aspeto.
    Obrigado pela opinião
    Há ali umas coisitas de que eu não gosto...
    A escada: tem 15 ou 16 degraus sempre a direito a subir em direcção a uma parede; e a descer é um perigo.
    A cozinha quase não tem bancada de trabalho.
    Creio que a cb do r/ch não cumpre as acessibilidades.
    As chaminés - ventilações de casas de banho e extracção da cozinha - estão desenhadas na planta da cobertura? Estou curioso por saber onde o Arquitecto as colocou...
    2 quartos pequenitos (hoje em dia há que ter uma escrivaninha no quarto) e 1 quarto enorme com mais do dobro da área dos outros 2.
    Concordo que ter uma casa de banho com varanda é um disparate.
    A varanda em L no quarto maior é um desperdício (não vai ter utilização).
    Não percebo porque quer um espaço para parqueamento de automóveis sem portão.
    Colocado por: Luis K. W.Há ali umas coisitas de que eu não gosto...
    Começando pela ultima questão, é um gosto pessoal a garagem só com cobertura, pois no nosso caso, para alem de estacionar os carros não será para guardar mais nada.
    A varanda em L, também não é algo que nos agrade, e já fizemos ver isso ao Arquitecto, vamos ver o que nos vais apresentar agora.
    Os quartos mais "pequenos", têm cerca de 15m cada, isto é, são ligeiramente maiores do que o que tenho hoje e entendo suficientes, a suite só quero maior a parte do closet, tirando esse espaço, entendo não precisar de quartos grandes.
    Em relação à cozinha, também não será essa a disposição, pois para ser em "ilha", gostamos mais de uma ilha mais curta e com mais profundidade, se calhar passamos a zona de trabalho para "L", mas ainda não pensamos nisso.
    Assim, como disse anteriormente, isto ainda está numa fase muito inicial, e ainda vai sofrer algumas/muitas alterações, e estaremos atentos às vossas opiniões/correções.
    Muito Obrigado mais uma vez
    a suite está enorme, não acho confortável um quarto assim tão grande.
    não gosto de ilhas em cozinhas fechadas, é uma questão pessoal, gosto mais de ver uma ilha a separar uma cozinha da sala num espaço todo aberto.
    agora uma coisa que não é um gosto pessoal, precisa de rever a escada de acesso ao 1º andar. eu fechava essa escada e colocava uma porta a separar a sala, do corredor. Tem ai uma sala grande para aquecer no inferno e o calor vai todo fugir pela escada.
    Colocado por: pauloagsantosa suite está enorme, não acho confortável um quarto assim tão grande.
    Bom dia Paulo,
    Desde já obrigado pelo seu comentário...
    Em relação à ilha e ao tamanho da suíte já expliquei a nossa ideia no comentário anterior.
    Em relação à escadas é algo que certamente iremos fazer alguma coisa, ainda vamos ver se vai ficar com um só "lanço" ou se vamos fazer dois...
    Nós pedimos ao Arquiteto fazer tentar colocar a cozinha com um acesso grande para a sala, em que poderia ter uma porta grande de correr e assim sempre que quiséssemos fechar a cozinha isso seria possível... E em relação às escadas queríamos fazer algo idêntico.... Fechar a parede e colocar uma porta decorativa de correr para fecharmos o corredor e o acesso à escada... Ao fecharmos a parede lateral das escadas... Queríamos também, colocar uma zona mais recuada numa parte dessa parede para colocar uma pequena secretaria para o computador.
    Obrigadomais uma vez pelo seu comentário
    Acho que tem aí casa com algum potencial.
    Acho que alguns pontos que menos me agradam apenas estão relacionados com a minha vivência e aquilo que eu entenderia ser melhor para a mim, para os meus gostos, e que passo a descrever:
    - Dado que a casa não tem assim tanto espaço para arrumação, acho que a garagem poderia ser fechada e tentaria roubar um pouco de espaço para uma despensa com acesso pela cozinha;
    - Tentaria por as escadas em dois lances, tornando-as menos perigosas, e de forma que ficassem isoladas no corredor. Tal como já disseram, a opção de poder fechar a sala, possibilita que a aqueça mais facilmente e que não tenha tantas perdas de calor;
    - Não gosto das disposição da cozinha. Talvez tirasse a porta que fica perto da garagem e a colocasse no corredor (mantendo a outra para a sala), não colocava ilha, talvez colocasse a disposição em U dos móveis, com uma pequena península ou mesa de apoio para pequenas refeições. Acrescentaria uma despensa roubando espaço à garagem;
    - Dúvida que tenho: A casa vai ter duas portas de entrada? Uma pela garagem e outra frontal? Se fechas a garagem, a porta lateral passa a ser a de acesso da garagem e acho que aí estaria bem colocada;
    - Não percebo o que é aquele espaço, no piso 0, no fundo das escadas e WC, uma vez que não tem porta para lá, mas parece ser uma área qualquer....;
    - Quartos do piso 1 com 15 m2 quadrados parecem-me muito bem, pelo menos no meu entender (no meu projeto, estes quartos têm apenas 12,3 m2 e gostaria que fossem maiores);
    - Varandas no piso 1, há que dar a volta a isso, mas o arquiteto que sugira uma ideia.
    Colocado por: PapoilaVerdeAcho que tem aí casa com algum potencial.
    Obrigado pelo comentário.
    Em relação à falta de espaço para arrumos, como tentei explicar no início, a ideia que passamos ao Arq foi de metade da garagem passar a ser lavandaria e zona de arrumos(cerca de 20m2) e a "pala" da garagem viria mais fora e ficaria sem portão...
    As escadas, honestamente, estamos ainda na duvida... não decidimos... Se um ou dois lanços... Mas vamos querer fechar essa zona em relação à sala de estar e jantar...
    Em relação à cozinha, também como já referi não irá ficar dessa forma, foi algo que pedimos ao Arq para tentar alterar.
    Aquele espaço no piso 0, faz parte da estrutura existente e ainda não decidimos o que fazer... Sei que iremos aumentar um pouco mais a casa de banho...
    Mas esse tópico, assim como as varandas, vamos aguardar pela nova proposta do Arq...
    Mais uma vez obrigado pela ajuda
    Cumpts
    Colocado por: Pedro2010Os quartos mais "pequenos", têm cerca de 15m cada, isto é, são ligeiramente maiores do que o que tenho hoje e entendo suficientes
    Eu já assim acho grandes.
    Colocado por: Luis K. W.hoje em dia há que ter uma escrivaninha no quarto
    Não podia discordar mais. Depois queixam-se de que os filhos nunca saem do quarto...
    Colocado por: Pedro2010Em relação à falta de espaço para arrumos, como tentei explicar no início, a ideia que passamos ao Arq foi de metade da garagem passar a ser lavandaria e zona de arrumos(cerca de 20m2) e a "pala" da garagem viria mais fora e ficaria sem portão...
    Contrariamente ao dito aqui por vários, estou plenamente consigo nesta opção.
    A diferença desta opção para quem tem garagem fechada é que isso assim vai MESMO e SÓ servir para garagem, em vez de se transformar em arrecadação de luxo (pela área), ou simplesmente em mais um espaço pouco utilizado.
    (Não é para responderem neste tópico, mas suspeito que, se se fizesse uma sondagem junto de quem tem garagem fechada a perguntar quantos dias por ano é que de facto se dão ao trabalho de abrir a garagem para meter o carro lá dentro, contas feitas e deveríamos chegar a uma média de 30% de utilização, se não menos.)
    Uma vez visitei até uma moradia para venda que tinha uma enorme garagem fechada que não era usada para nada, sendo que os carros iam sempre parar a uma garagem aberta feita posteriormente ao lado dessa :\
    Quanto à planta em si, concordo com diversos aspetos de detalhe já aqui referidos, mas o mais flagrante para mim é a área exagerada da suite (tem mais área que a zona de lazer!) e as varandas. Não sendo contudo possível perceber até onde pode ir nas alterações, é-me difícil dar opiniões. Caso seja possível, e vendo que, tal como eu, não é fã de quartos grandes, acho que seria de ponderar a hipótese de fazer mais uma divisão no piso 1 ou então poupar umas milenas em área de construção deixando parte desse piso em terraço. Assim como assim já tem varandas que não vai usar. Caso contrário, quase aposto que se vai sentir muito desaconchegado cada vez que entrar no seu quarto.
    Colocado por: mhpinto
    (Não é para responderem neste tópico, mas suspeito que, se se fizesse uma sondagem junto de quem tem garagem fechada a perguntar quantos dias por ano é que de facto se dão ao trabalho de abrir a garagem para meter o carro lá dentro, contas feitas e deveríamos chegar a umamédiade 30% de utilização, se não menos.)
    No que diz respeito à suite e ao seu tamanho, também concordo que está bastante grande, e como já referi não valorizo quartos grandes... o que é um contra-senso... e foi esse desafio que colocamos ao Arq... tornar a zona do quarto(cama) mais pequena e aumentar ao closet(que é o sonho de qualquer mulher... e a minha não é muito diferente :)...) mesmo assim terei sempre um quarto grande... mas vou aguardar pela proposta do Arq e ver se gosto...
    entretanto neste tópico aceito sugestões... de como fariam...
    pois o meu dilema é o seguinte...
    - primeiro... eu até queria mais uma divisão no piso 0, mas não quero aumentar à área de construção( os € nao esticam...)... e não quero dimunuir à zona de lazer!!!
    segundo - no piso 1 não vejo mais nenhuma divisão que vá dar uso... não quero fazer só para ficar com o quarto mais pequeno... e ficar com uma divisão pequena que não utilizo... (ACEITO SUGESTÕES...)
    - terceiro - quero manter um quarto no piso 0... para mim mais tarde... espero que bem mais tarde, e para visitas (pai e sogra) de longa duração, para que possam ter alguma privacidade e não queiram/possam subir escadas...
    MUITO OBRIGADO pela sua opinião, que como todas certamente serão uteis para nós
    Colocado por: Pedro2010- primeiro... eu até queria mais uma divisão no piso 0, mas não quero aumentar à área de construção( os € nao esticam...)... e não quero dimunuir à zona de lazer!!!
    O terreno não dá para aumentar a área de implantação? Se desse, podia cortar na área do piso 1 (na suite) e usar essa mesma área para expandir o piso 0. Ficava com a mesma área total e já tinha a divisão a mais que quer no piso 0. Não vejo outra forma interessante de juntar tudo o que enunciou.
    Uma alternativa, que seria pouco funcional, seria fazer a lavandaria/arrumos no piso 1 (assim já dava uso às varandas, para secar roupa :)), e usar a área correspondente no piso 0 para fazer a divisão extra que quer. Mais uma vez friso que não me parece uma opção muito funcional, estou só a pensar "out of the box".
    Colocado por: Luis K. W.(hoje em dia há que ter uma escrivaninha no quarto)
    Colocado por: mhpintoNão podia discordar mais. Depois queixam-se de que os filhos nunca saem do quarto...
    Seja realista, mhpinto.
    Ou se tem espaço no quarto, ou tem de ter um escritório para cada filho...
    Não me tinha lembrado... Se calhar não deverá ficar assim muito mais dispendioso... Aumentar o piso de baixo pode ser uma solução!! O terreno tem quase 1000m2!! Dá para isso!!
    Se calhar vou propor ao Arq...
    Em relação à segunda ideia, eu já tinha pensado!! Mas não consigo convencer a minha "querida"... Eu até acho que faz TODO o sentido... Pois costuma-se dizer que a lavandaria deverá ficar junto aos quartos... Pois 90% do que é pra tratar na lavandaria sai dos quartos e das casas de banho!! Mas ainda não fui persuasivo o suficiente!!
    Obrigado pela sugestão!!
    Cumpts
    Mas repare... 15m2 chega perfeitamente para ter uma cama de solteiro é uma secretaria!!
      mhpinto
    • 14 novembro 2016 editado
     # 17
    Colocado por: Luis K. W.um escritório para cada filho..
    Porquê?!
    Vai-me dizer que nunca estudou num espaço partilhado? Pois eu sim, e muito.
    Na minha casa está projetado um (único) escritório (que será convertível em quarto de visitas quando necessário). Tudo farei para que seja o sítio onde, por princípio, os meus filhos estudem ou estejam ao computador.
    Para além das vantagens em termos de socialização (essa divisão pode ficar toda aberta para a área social quando estiverem a fazer coisas que não exijam silêncio), há imensas vantagens em termos de aquisição de bons hábitos de "saber estar" no trabalho e de higiene mental. Faça umas pesquisas, verá que há muito quem defende que não é aconselhável transformar o quarto de dormir, que se quer uma área associada ao relaxamento e ao descanso, numa zona de trabalho.
    É com este tipo de realismo que eu me preocupo, não com aquele do fazer porque toda a gente faz.
    Concordam com este comentário: Luis K. W., Obras em casa
    Colocado por: Pedro2010Em relação à segunda ideia, eu já tinha pensado!! Mas não consigo convencer a minha "querida"... Eu até acho que faz TODO o sentido... Pois costuma-se dizer que a lavandaria deverá ficar junto aos quartos... Pois 90% do que é pra tratar na lavandaria sai dos quartos e das casas de banho!! Mas ainda não fui persuasivo o suficiente!!
    Pode sempre argumentar que, se faz sentido ter a máquina de lavar roupa lá em baixo, também fará sentido colocar a máquina de lavar louça no andar de cima, já que o princípio é o mesmo.
    Colocado por: Pedro2010Se calhar não deverá ficar assim muito mais dispendioso...
    Quanto a isso, já não sou eu que lhe poderei dizer, que sou mero leigo, mas andam por aqui muitos técnicos que lhe poderão dar uma ideia.
    Colocado por: Pedro2010Eu até acho que faz TODO o sentido... Pois costuma-se dizer que a lavandaria deverá ficar junto aos quartos... Pois 90% do que é pra tratar na lavandaria sai dos quartos e das casas de banho!!
    Bem vistas as coisas, até tem razão. Creio que a lógica de meter as lavandarias no R/C será a de estender a roupa na rua.
    Se disser à sua cara-metade que assim podem fazer o-que-quer-que-seja-que-querem-fazer-a-mais no piso 0, tem aí um argumento de peso.
    Colocado por: Obras em casa
    Genial... :)
0.0266 seg. NEW
