    Pretendo colocar blocos de vidro numa parede exterior, pelo que tenho algumas duvidas na montagem.
    Parede 1 - 185x100
    (vai fechar um buraco de acesso ao interior da casa, a ideia é aproveitar luz natural)
    Parede 2 - 185x160
    (parede exterior no alinhamento da parede 1, mas sem acesso ao interior da casa. Objectivo, protejer da chuva e aproveitar a luz natural)
    Vejo varias soluções pela net para a montagem:
    1 - assentamento só em argamassa + espaçadores plasticos,
    2 - assentamento em argamassa + perfis de aluminio + espaçadores plasticos,
    3 - assentamento em argamassa + ferros de 6mm entre cada bloco ou de 2 em 2 + espaçadores plasticos,
    Gostaria que alguém me ajudasse e escolher a melhor solução custo/beneficio/resistencia mecanica.
    Na montagem 3 vejo ferros, pelo que me levanta a questão sobre a oxidação durante a vida da casa.
    De referir que a parede no inverno é bastante atacada pela chuva, aliás a ideia é proteger da chuva para colocar um estendal de roupa.
    Para resolver o problema da oxidação estava a pensar em colocar varões em aço-inox, mas como são lisos, tenho duvidas que a parede tenha a resistência pretendida, aquando flexões providas de tentativa de arrombamento.
    A parede com 185x100 terá acesso directo ao interior da casa!!!
    A argamassa estava a pensar em comprar da Weber, é mais cara, mas acredito ser a melhor.
    Os espaçadores só arranjo no novo Leroy em Braga. Já pesquisei outro sítios em Braga e não têm disso.
    Os de 10mm custam 0,3€ por peça, é um roubo!
    Alguém conhece outros sítios da zona de Braga para comprar a um preço justo?
    Essa solução é uma má solução, por 3 motivos a meu ver:
    1- é cara ( peças e mão de obra) - Mais caro que aplicar um bom caixilho fixo composto por vidro duplo fosco laminado....
    2- É muito fraca em termos termicos, e que origina frequentemente patologias associadas a fenómenos de condensação. ( ficará com essa superfice quente no verão e fria no inverno)
    3- Esteticamente é uma solução que não é a mais apelativa hoje em dia...
    Boas Pedro,
    O bem tentei convencer a minha superior, mas não consegui ;-)
    Vai ter mesmo que ser o bloco de vidro.
    Já comprei os blocos e a argamassa da weber.
    Gostaria que me esclarecessem para a montagem o seguinte:
    Varão de 6 nervurado em ferro ou Varão de 6 liso em aço-inox?
    Na massa da Weber, posso colocar uns 20% de cimento para aumentar à resistência mecânica? Ou é asneira da grossa?
    A WEBER tem um guia de montagem de tijolo de vidro.
    http://www.weber.com.pt/argamassas-tecnicas/conselhos-e-ajuda/problema-solucao/argamassas-de-montagem-e-fixacao/montar-correctamente-paineis-em-blocos-de-vidro.html
    A TOPECA, tem tam´bem a "mesma" argamassa e uns pormenores de assentamento.
    http://www.topeca.pt/public/images/products/FT_glass_block6.pdf
    Inox é sempre melhor, mas para o tamanho de paineis que apresenta, não é necessario grandes armaduras. Utilize os espaçadores de plastico.
    Varões de 4mm chegam perfeitamente...
    Acho que se vão arrepender..
    As minha opiniões aqui no Fdc, além de fundamentadas em aspectos tecnicos.. também na maior parte das vezes são fruto de experimentação prática ;) Pois com os erros (meus) e do outros, aprende-se / confirma-se a teoria.. ou não )
    Eu executei uma coisa dessas( 2.50x1.60m) em 2000, para fechar uma parte de alpendre numa zona para aumentar o escritório, e olhe é terrível a nível térmico e não fica nada barata... é uma chatice para limpar, as juntas reentrantes ganham sujidade facilmente, é complicado de garantir a largura das juntas horizontais/ verticais, mais as perimetrais, a argamassa superficial, tem tendencia em fendilhar ( não utilizei a argamassa apropriada aqui descrita, aliás desconheço se na altura haveria)... mais tarde para pintar é outra dor de cabeça.
    Os blocos vão ficar a dar luz para a garagem. Térmicamente não me preocupa, apenas a forma de montagem para garantir uma montagem robusta.
    Será que alguém pode ajudar?
    Amanhã ou quarta-feira já irei comprar varões e estou inclinado para os de aço inox lisos . Mas são tão caros....
    E na massa poderei adicionar cimento?
    Na imagem podem ver o buraco onde pretendo colocar.
    Ficará 30cm acima do jardim.
    Colocado por: helcasaE na massa poderei adicionar cimento?
    Se é massa pronta, já tem cimento.
    Meta somente armadura horizontal...
    Aquilo tem 1m x 1,80m
    Não deveria de levar também horizontal.
    Já agora,em ferro nervurado ou aço-inox liso???
    Ouça. leu as recomendações de aplicação do manual da topeca do qual tive o trabalho de pesquisa e meti o link para sua comodidade?
    Tem lá os esclarecimentos ás suas duvidas... até o tipo de varões ( inox ou em varão nervurado galvanizado)... e a secção dos mesmos (entre 4 a 6mm)
    Viva Pedro Barradas,
    Peço imensa desculpa, mas tenho andado a seguir o tópico por telemóvel e escapou-me uma das suas respostas!!!!
    Já verifiquei o documento, está muito bom e é esclarecedor para as minhas questões.
    A única duvida será se devo colocar uma massa forte com areia fina entre os blocos e usar a massa branca só para as juntas.
    A weber diz que apenas tem:
    - 10 Mpa de resistência mecânica à compressão.
    - 3 Mpa de resistência mecânica à flexão.
    Não poderia adicionar cimento para aumentar a resistencia mecânica, ou ando a delirar?
    • Wally
    • 29 novembro 2016 editado
    Colocado por: Pedro BarradasEu executei uma coisa dessas( 2.50x1.60m) em 2000, para fechar uma parte de alpendre numa zona para aumentar o escritório, e olhe é terrível a nível térmico e não fica nada barata... é uma chatice para limpar, as juntas reentrantes ganham sujidade facilmente, é complicado de garantir a largura das juntas horizontais/ verticais, mais as perimetrais, a argamassa superficial, tem tendencia em fendilhar ( não utilizei a argamassa apropriada aqui descrita, aliás desconheço se na altura haveria)... mais tarde para pintar é outra dor de cabeça.
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Por muito que concorde que um caixilho fixo fique melhor, existem situações em que só é permitido colocar o bloco de vidro (pelo que a arquitecta me disse).
    Lá em casa, na parede que confina com o terreno do vizinho, a única possibilidade foi fazer uma "janela" de blocos de vidro, para ganhar luz.
    Para minimizar as perdas térmicas, coloquei uma janela por dentro. Pode ser que o vizinho um dia me venda um pedaço do terreno e possa tirar os blocos de vidro, e deixar a janela.... :)
    Concordam com este comentário: VXMC
    Uma fachada em vidro fixo poderá ter as mesma características legais de uma em bloco de vidro....
    Mas nesta situação até nem é o caso...
    PS: Assim diz o meu arquitecto (eu) ;)
    Podem dar dicas no que diz respeito aos ferros?
    O meu esquema esta em anexo e pretendo colocar ferros verticais pelo menos nas posições V3 e V4. E ferros horizontais nas posições H2, H4, H6 e H8.
    Faz sentido fazer paralelos com uma distância de 4cm entre cada um?
    Ou será preferível colocar apenas um ferro mas em todas as posições possíveis?
    Que lhes parece!
    Simples... Faça isso simples
    ok, estive a ver ontem onde fiz algumas contas e vou colocar os 4 ferros verticais + os 8 ferros horizontais em aço inox.
    arranjo isso a 2.54€ cada varão de 6mmx6m
    como são 5 varões, gasto 13€, não fica caro e ao menos não oxida mais.
    só espero que resista a patadas de podenciais assaltates!
    Mais facilmente arrombam o portão...
    Caro helcasa,
    de que zona é?
    Se for de perto da minha zona ofereço-lhe os blocos de vidro, tenho vários para oferecer.
    Viva speedster,
    Sou de Braga
    Pedro Barradas,
    Já pensei nisso, mas por vezes uma janela parece sempre mais fácil ;-)
0.0232 seg. NEW
