    Olá a todos,
    Moro num T3 remodelado, com janelas basculante em PVC de vidro duplo, tecto falso com altura de 2,50m e paredes simples(não tem caixa de ar).
    Tenho uma misturada de aquecedores:
    - 3 quartos: Acumuladores de calor com pedra vulcânicas
    - 2 WCs: Termo-ventilador de parede
    - 1 aquecedor ventilador "pileca" daqueles pequenos, baratuchos...mas que até aquecem
    A casa no inverno, nos dias mais rigorosos, atinge os 10º. Com os acumuladores, vai até aos 15º/16º...e a conta da luz é de fugir(mesmo assim tenho bi-horário).
    Resumindo, tenho uma casa fria(embora isolada) e o aquecimento é uma anedota.
    No vosso caso, o que fariam, tendo em conta o que já tenho(aproveitava algo?) e consumos.
    Pela sua descrição não vejo que a casa seja grandemente isolada, daí o frio e o desperdício energético. Colocou janelas novas, esperemos q boas, mas as paredes n têm qualquer tipo de isolamento. O seu apartamento é do primeiro piso ou do último piso? Colocou algum isolamento no interior do tecto falso?
      damned
    • 2 dezembro 2016 editado
    Em casos como ou seu o melhor para a carteira será colocar AC. Custo de instalação relativamente baixo e consumos também baixos. Agora em apartamentos nem sempre existem condições para os instalar devido às máquinas exteriores.
    Dantes havia desperdicio, agora não.
    As janelas estancaram os divisoes da casa.
    Também tem caixas de estore estanques.
    Não é apartamento, é vivenda de 1° andar.
    O tecto falso tem lã de vidro.
    Colocado por: cla_pereiraparedes simples(não tem caixa de ar).
    Se tiver possibilidad€ coloque etics no exterior.
    Concordam com este comentário: damned
    Considerando a situação actual, talvez o AC fosse a melhor solução.
    Agora, não queria vender o carro para por AC...é que 5.000 para por AC em 3 ou 4 divisões da casa, não é caro, é um roubo. Isto sem contar com o consumo que depois irá ter.
    Recuperador de calor ventilado e já vai ver que nota o aquecimento...
    Quando tiver tempo ($$$) Etics pelo exterior... se os vizinhos não notarem, pois estará a aumentar a área da sua casa...
    A minha casa é pessimamente isolada (mas também pequena) e uma simples salamandra aquece muito... haja lenha!
    Recuperador ventilado consegue aquecer as divisões mais perto.
    Se gastar 2 ton por ano são 200 e qq coisa euros... perfeitamente aceitável...
    Já não consigo acrescentar ao texto que abri o tópico, por isso adiciono aqui:
    - 3 quartos de 12m2 cada um
    - sala com 15 m2
    - cozinha com 12 m2
    - wc com 6m2
    - wc com 4m2
    - corredor no meio com 8m2
    Área util = +/- 80m2
    Tem áreas pequenas...
    Não tem pré-instalação de AC.
    Não tenho lareira, portanto, a sugestão do recuperador de calor não se coloca.
    Vi este tópico e pareceu-me a mesma situação do que eu, só que eu sou de Lisboa e este amigo é de Águeda...
    https://forumdacasa.com/discussion/9303/diario-do-ar-condicionado-multisplit-utilizacao-e-custos/
      mhpinto
    Colocado por: cla_pereirasou de Lisboa
    Colocado por: cla_pereiraA casa no inverno, nos dias mais rigorosos, atinge os 10º.
    Vai-me desculpar, mas como é que faz para que a casa esteja tão fria no inverno? Dorme de janelas abertas? Dificilmente nas noites mais frias em Lisboa a temperatura cai abaixo dos 8 graus... Como é que mediu essa temperatura?
    Também moro na zona de Lisboa e acho que no meu apartamento (prédio com mais de 50 anos) nunca o termómetro baixou dos 15ºC. E para isso já tem de estar um frio pouco habitual na rua.
    Se a temperatura baixa assim tanto é porque tem aí um sério problema de (falta de) isolamento.
    Por exemplo, as janelas podem ter tornado a casa estanque às entradas de vento, mas isso não quer dizer que lhe garantam um bom isolamento térmico.
    Uma pergunta, por acaso tem alguma marquise para onde a casa tenha sido expandida, ou seja, que tenha tirado as portas e/ou as paredes entre a casa e a marquise ou algo parecido?
      damned
    O problema são as paredes simples sem isolamento.
    A fazer isso bem feito tem que começar por aí.! Não adianta colocar qualquer aquecimento se depois vai ter perdas brutais.. O calor vai rodo embora!.. Obriga o AC a estar sempre a bombar. E depois a conta da EDP... .. Ou mesmo os seus ventiladores e aquecedores variados... É igual. Por isso é que nunca consegue manter a temperatura mesmo com o seu aquecimento.. Esta todo a ser perdido.
    Isole essas paredes! Se não for possível por fora(etics/capotto).. Faça por dentro com isolamento+pladur..
      aacc
    • 2 dezembro 2016
    Caldeira de condensação a gás natural e radiadores nos quartos e sala
  8.  # 12
    Colocado por: damnedO problema são as paredes simples sem isolamento.
    Eh pá, 10º de temperatura interior em Lisboa, só se as paredes forem de cartão.
    Será certamente, também, das paredes, mas tem de haver outra coisa, ou várias coisas graves juntas, para justificar essas temperaturas.
      damned
    Colocado por: mhpinto
    2015 em lisboa, dezembro teve uma temp media 8.6graus sendo a mais baixa em 33anos... não me admira nada que em dias muito rigorosos os tais 10graus sejam possíveis numa casa de parede simples. Nada mesmo.
    Há mais condicionantes que simplesmente ser lisboa. Vãos virados a norte, estar numa zona mais costeira... etc. Muita coisa pode estar e evidentemente está mal feita e deve ser analisada com mais detalhes. Nós aqui só mandamos bitaites :)
  9.  # 14
    Colocado por: damnedVãos virados a norte, estar numa zona mais costeira... etc
    Exato, o que eu dizia, tem de haver outra coisa ou várias coisas graves juntas.
    Aguardemos que a/o cla_pereira nos esclareça.
    • 5 dezembro 2016
     # 15
    Colocado por: cla_pereira.é que 5.000 para por AC em 3 ou 4 divisões da casa, não é caro, é um roubo. Isto sem contar com o consumo que depois irá ter.
    Consegue facilmente preços de 700 euros por cada AC, já com instalação incluída. Portanto, com cerca de 2000 euros instala 3 sistemas na sua casa: para 80 m2 devem ser suficientes.
  10.  # 16
    Ora viva.
    Deixei "cair" este tópico o ano passado não me recordo porquê.
    @mhpinto, meço a temperatura com um termómetro de mercúrio. Acredite, a casa é gelada. Quando caiu uns flocos de neve em Lisboa em 2006, dentro de casa estavam 8º. Na altura tinha vidros de alumínio, de correr, vidro simples. Estamos a falar de uma vivenda virada a Este. Hoje o termómetro marca 13º no corredor.
    @eu, acha que colocando 3 AC's, conforme marco a vermelho no desenho, dá conta do recado ?
  11.  # 17
    Colocado por: cla_pereiraAcredite, a casa é gelada.
    Eu não disse que não acreditava.
    Insisto é que se tem temperaturas dessa ordem dentro de casa é porque a casa deve ter sérias deficiências em termos de isolamento que deveriam ser resolvidas, ou pelo menos minimizadas, para fazer sentido um qualquer investimento em sistemas de climatização. Ou isso ou então prepare-se para umas valentes contas elétricas.
    Qual lhe parece a si a justificação para ter temperaturas tão baixas?
    Se não sabe, sugiro-lhe a compra de um termómetro de infra-vermelhos (tipo este: https://www.aki.pt/Termometroinfravermelhoselaser-P48009.aspx), para poder perceber quais as partes (paredes, janelas) da casa arrefecem mais e/ou onde estão as pontes térmicas.
    No meu apartamento hoje, às 7h30 da manhã, a temperatura variava entre os 16,5 e os 17,5ºC, sem qualquer tipo de fonte de calor, tirando o sol na marquise virada a sul durante o dia.
  12.  # 18
    Os aparelhos de ar condicionado devem ficar sempre colocados em paredes que façam interface com o exterior. Se for por cima de uma janela/porta, melhor.
  13.  # 19
    mhpinto, qualquer casa daquelas redondezas(Santa Iria de Azóia) dos anos 80 têm estas temperaturas.
    Está a colocar em comparação um apartamento, ora, logo por aí, se tiver apartamentos por cima e/ou por baixo e/ou lateralmente, já ajuda consideravelmente a manter a temperatura.
    Tenho um amigo que mora na zona do arco do cego, em Lisboa, num prédio de madeira! bem antigo. A temperatura, no mais rigoroso dos invernos, apenas chegou aos 13º
    EDIT: Já agora, em relação a aquecer e ao isolamento, ontem liguei a pileca do ventilador de calor e aqueceu até uma temperatura confortável(não vi quanto). Desliguei às 18h e às 21h ainda estava confortável. Penso que não está mal...
      mhpinto
    • 4 dezembro 2017 editado
     # 20
    Colocado por: cla_pereiraEstá a colocar em comparação um apartamento
    Não tinha reparado que tinha dito que era uma vivenda. Apenas prestei atenção ao "T3" do tópico inicial.
    Ok, agora que revi com mais atenção os seus comentários, não quer só indicar-nos a orientação solar da casa e o aproveitamento que faz do sol? A ter boa exposição solar, por acaso mantém os estores fechados o dia todo?
    Colocado por: cla_pereiraPenso que não está mal...
    O que está mal é, depois de ter gastado dinheiro a aquecer a casa, de manhã estar a 13ºC. Considerando que uma temperatura confortável mínima são 18 ºC, quer dizer que "perdeu" 5 ºC durante a noite. Tudo bem que as noites estão geladas, mas a casa deveria ter mais alguma inércia térmica.
    Começo a concordar cada vez mais com isto:
    Da ideia que tenho, fica-lhe bem mais barato forrar isso a etics que estar a meter AC.
0.0226 seg. NEW
