    Boa noite.
    Desde já agradeço a quem me der opiniões.
    Este primeiro rascunho da minha casa é gostaria de saber as vossas opiniões em relação ao desenho.
    Rés do chão
    Acreditando que o Sul seja para o lado dos quartos, na minha opinião, não tem aí nada, mas assim de repente o que alterava já era a disposição dos quartos, principalmente da suite. O roupeiro da suite e o wc não estão funcionais.
    Tem mesmo necessidade de fazer 3 suites?
    Como é que vai ser no futuro?
    Quando os filhos forem embora, quase dava para abrir uma pensão!
    No r/ch passa do hall de entrada directamente para a sala de jantar.
    Se passar a cozinha para a sala de jantar, a sala de jantar para a sala de estar e a sala de estar para a cozinha em open space, resolvi uma data de problemas desta "planta"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
    Colocado por: 21papaleguasAcreditando que o Sul seja para o lado dos quartos, na minha opinião, não tem aí nada, mas assim de repente o que alterava já era a disposição dos quartos, principalmente da suite. O roupeiro da suite e o wc não estão funcionais.
    Os 3 quartos são precisos porque queremos 2 filhos.
    Se altera-se a disposição como fazia?
    Colocado por: 21papaleguasNo r/ch passa do hall de entrada directamente para a sala de jantar.
    A ideia era ficar a mesa da cozinha com vista para o rio e o sofá ficar de frente à cozinha para poder ter as mesmas vistas pois as 2 posições serão as mais usadas.
    • tnjp
    • 20 dezembro 2016
    E precisa das wc em todos os quartos?
    Colocado por: tnjp
    Isso é uma ideia minha a pensar um bocado no futuro em que cada quarto tem a sua privacidade.
    Em vez de estar a fazer 1 wc grande prefiro 2 mais pequenos.
    Pois eu também não faria três suites. Não sei porque têm a ideia que os irmãos querem assim tanta privacidade? eu não quis dos meus, muito pelo contrário. Não vejo problema algum em partilharem o WC.
    Um dos WC com banheira, apesar de preferir bases de chuveiro mas para dar banho aos pequenos não dá jeito nenhum.
    Sem medidas fica difícil, mas parece mobília grande para espaços pequenos. A mesa da sala com 3 m? Se for openspace ou comerem na sala aumentam as áreas sociais.
    Depois as paredes ainda não têm espessura, atenção, vão roubar espaço.
    Quanto à distribuição deixo para os entendidos.
    Cumprimentos.
    Castro,
    Quanto aos irmãos partilharem casas de banho ou não, é uma decisão vossa, claro que é simpático cada quarto ter um wc e se houver essa possibilidade de o fazer, não vejo porque não.
    No entanto esses dois wc's podiam estar encostados um ao outro, seria tecnicamente mais lógico.
    também me parece que a cozinha está muito interior, deveria ter uma melhor relação com o exterior.
    No entanto o seu desenho é um belo plano de intenções, mas a Arquitectura nãi vive assim só por planimetria, é uma relação com a envolvente, um jogo entre a harmonia da planta e a estética exterior etc.
    O seu esquiço é uma boa ferramenta para dar ao Arquitecto e este perceber o que pretende.
    Boa sorte
    Nuno Costa
    www.doisarquitectos.com
    Concordam com este comentário: ALSAS, nunogouveia
    Aqui envio à ideia da casa.
    A diferença está no 1 andar pois não vai ter aquela esplanada porque a casa vai vir até à ponta.
    Colocado por: C.CASTROA ideia era ficar a mesa da cozinha com vista para o rio e o sofá ficar de frente à cozinha para poder ter as mesmas vistas pois as 2 posições serão as mais usadas.
    Mas nessa disposição vai ter pouca iluminação natural na zona de trabalho na cozinha. Quer isso assim?
    Na forma que eu disse antes, tem luz natural em todos esses compartimentos.
    Estive a fazer uma conta rápida e as áreas que essa casa vai ter são um completo absurdo, ainda por cima para quem procura construir uma casa barata.
    https://forumdacasa.com/discussion/45731/qual-a-melhor-forma-para-construir-uma-casa-mais-economica/#Item_2
    Colocado por: 21papaleguasEstive a fazer uma conta rápida e as áreas que essa casa vai ter são um completo absurdo, ainda por cima para quem procura construir uma casa barata.
    A medidas da casa é 14 metros de comprimento é 12 de largura se retirar os 2 metros de varanda fica 12 por 10.
    Mas vou fazer um rascunho aproveitando a sua ideia para ver como fica.
    Ainda assim me parece exagerado.
    Faça lá a divisão por cada compartimento que imagina ter na casa.
    30x4 quartos (3 suites)
    20x1 escritório
    5x1 wc r/ch
    30x1 cozinha
    50x1 sala comum
    15x1 circulação
    =240m2 área útil, sem contar paredes.
    Colocado por: 21papaleguasAinda assim me parece exagerado.
    20x1 escritório
    5x1 wc r/ch
    30x1 cozinha
    50x1 sala comum
    15x1 circulação
    Sala de jantar é sala de estar 32 m2
    Hall 7.5 m2
    Cozinha 22 m2
    Arrumos 12 m2
    Escritório 9 m2
    Wc 6 m2
    Quarto júnior 20 m2
    Quarto júnior 20 m2
    Quarto principal 18 m2
    Quarto vestir 9 m2
    Wc privado 6 m2
    Corredor 12 m2
0.0235 seg. NEW
