    Boa noite.
    Comecei a construir há cerca de dois meses uma moradia na zona litoral norte. Hoje decidi começar a partilhar aqui no forum a experiência.
    Trata-se de uma moradia de 3 pisos, cave, rés-do-chão e andar.
    áreas brutas:
    Cave: 140m2
    R/C: 110m2
    andar: 140m2
    a construção é por fases, tendo sido adjudicado para já a estrutura e alvenarias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias
    ensoleiramento
    Bem vindo.
    Se se sentir á vontade coloque a planta.
    250+140de cave... Nao se contenta com pouco...
    Colocado por: Anonimo09092021
    E então?
    Sao realmente boas areas, nessas casas o difícil é dar organização lógica e utilidade à cave...
    Colocado por: LuisVLensoleiramento
    Não fez impermeabilização do ensoleiramento?
    Colocado por: tozepalma
    o difícil é o custo, pois utilizá-la há sempre forma e utilidade.
    • LuisVL
    • 3 janeiro 2017 editado
    Colocado por: tozepalma250+140de cave... Nao se contenta com pouco...
    as áreas brutas são um pouco enganadoras. Além disso a caixa de escadas rouba sempre muito espaço.
    a área útil da cave é cerca de 100m2 (45m2 garagem para dois carros, e o resto lavandaria, salao de jogos e arrumos).
    os 250m2 de R/C e andar correspondem a cerca de 180m2 úteis.
    Colocado por: zedasilva
    não.
    coloquei essa questão em cima da mesa (graças às leituras pelo fórum). projetista, DT e fiscalização concordaram que não era necessário. O nível freático anda muito fundo. Além disso o betão usado é do tipo hidrófugo.
    Colocado por: LuisVLprojetista, DT e fiscalização concordaram que não era necessário.
    Ótimo!
    Por acaso o projetista o DT e o DF têm relações profissionais ou são da mesma zona?
    Colocado por: LuisVLAlém disso o betão usado é do tipo hidrófugo.
    É mais ou menos como o silicone nas mam@s. Funciona quando bem aplicado e feito por quem sabe o que está a fazer.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, two-rok
    Ótimo!
    Não, porque pergunta isso?
    Como é que acha se deve aplicar?
    Colocado por: LuisVLNão, porque pergunta isso?
    Porque me parece estranho 3 técnicos distintos com tanta certeza acerca e um assunto da máxima importância.
    Colocado por: LuisVLComo é que acha se deve aplicar?
    O problema do betão hidrófugo, é que por norma nunca leva a quantidade de hidrófugo adequada.
    Por outro lado, o betão quer queiramos ou não é sempre um material poroso, mais ou menos, dependendo da forma como é feito e vibrado, logo dizer que não é necessária qualquer impermeabilização é, quanto a mim, estar a dar um tiro no escuro. Até porque conseguia impermeabilizar isso por 500 ou 600 €
    Concordam com este comentário: Mk Pt, nunogouveia, frapiment, Schlüter-Portugal, anselmo
    E no inverno não chove na sua zona. Quando a terra estiver ensopada durante 3 meses os seus Técnicos acham que o betao mesmo hidrofugo não vai absorver água e passar humidade para dentro de casa?
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok, nunogouveia
    • NBA
    • 4 janeiro 2017
    Boa Sorte.
    Vai precisar dela.
  15.  # 17
    Concordam com este comentário:frapiment,Schlüter-Portugal
    Se impermeabilizar as humidades ficam retidas, não devia levar manta de evaporação ?
  16.  # 18
    Colocado por: zinnaSe impermeabilizar as humidades ficam retidas, não devia levar manta de evaporação ?
    Ficam retidas abaixo da cota das fundações, deve levar é uma rede de drenagem
  17.  # 19
    Colocado por: zedasilvaPor outro lado, o betão quer queiramos ou não é sempre um material poroso, mais ou menos, dependendo da forma como é feito e vibrado, logo dizer que não é necessária qualquer impermeabilização é, quanto a mim, estar a dar um tiro no escuro. Até porque conseguia impermeabilizar isso por 500 ou 600 €
    Bastava uma manga plástica fica a 0.50€m2.
    coloque a manga plástica por cima da laje, antes do XPS. ou não vai ter XPS?
  18.  # 20
    Colocado por: zedasilvalogo dizer que não é necessária qualquer impermeabilização é, quanto a mim, estar a dar um tiro no escuro
    entendo o que diz, por isso é que levei a questáo à equipa.
    Colocado por: zedasilvaAté porque conseguia impermeabilizar isso por 500 ou 600 €
    concordo.
    Colocado por: frapimentQuando a terra estiver ensopada durante 3 meses os seus Técnicos acham que o betao mesmo hidrofugo não vai absorver água e passar humidade para dentro de casa?
    Concordam com este comentário:zedasilva
    pelos vistos não acham.
    Colocado por: riscoscoloque a manga plástica por cima da laje, antes do XPS. ou não vai ter XPS?
    não. Leva apenas a betonilha de regularização e acabamento.
0.0231 seg. NEW
