    Vou construir uma casota para arrumos. Em princípio terá 4 metros de comprimento por 3,50 de largura, mas ainda estou a estudar a melhor solução.
    Gostaria que me ajudassem nas melhores soluções para construção.
    Não queria gastar muito dinheiro, mas também queria algo com alguma qualidade a nível de impermeabilização.
    Pensei em blocos de cimento de 15 e chapa sandwich para a cobertura. Por dentro gostaria de forrar com gesso cartonado para dar um aspecto mais limpo e moderno. Quais são as melhores soluções para conservar a temperatura da casa?
    Como disse funcionará para arrumos, uma vez que é para auxiliar um terreno agrícola, no entanto poderá funcionar esporadicamente para outras coisas, daí querer algo que tivesse alguma qualidade.
    Blocos por fora e tijolo por dentro? Ou há outras soluções?
    Obrigado desde já.
    Reduza isso para menos de 10m2 e não ultrapassar a altura total de 2.20m de forma a ser considerada uma obra de escassa relevância urbanisitica ( e assim não precisa de projectos nem ser multado/ obrigado a demolir-
    Concordam com este comentário: riscos, JoaoARicardo, Nuno S Silva
    Colocado por: Pedro BarradasReduza isso para menos de 10m2 e não ultrapassar a altura total de 2.20m de forma a ser considerada uma obra de escassa relevância urbanisitica ( e assim não precisa de projectos nem ser multado/ obrigado a demolir-
    Boas.
    Eu já falei com um fiscal da câmara, que mora perto deste terreno, que me falou nesses 10m2 que eu já tinha conhecimento.
    Sei que as medidas que apresentei constituem mais 4m2 que o permitido mas na zona que é ninguém vai reparar, até porque vou tapar a visibilidade com laranjeiras e outras árvores.
    Em relação ao isolamento térmico pode-me ajudar?
    Colocado por: Paramontehttp://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Abrigos-arrumacao-e-casotas/Abrigos/16275294.aspx
    Isso é demasiado caro para o que é, mas obrigado.
    Alguém?
    Bem, optei por construção com blocos de cimento.
    Não tenho qualquer experiência em construção civil, mas acho que vou conseguir fazer a coisa.
    Cavei um bocado para fazer os caboucos e enchi com algum entulho e depois pouca terra. Vou por água e bater bem aquilo para ficar compactado. Não sei nivelar mas com uns tutoriais youtube julgo que se faça.
    Estava a pensar em nivelar os caboucos e encher com massa misturado com brita para ficar mais consistente. Depois de seco começava a assentar os blocos (o meu irmão sabe usar o fio de prumo +/-).
    Dicas e sugestões?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • VXMC
    • 21 janeiro 2017
    Falta lhe aí umas colunas e uma viga de cinta. Tem tutoriais no YouTube doa brazucas que são capazes de o ajudar. Tem de comprar um nivel pelo menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
    Colocado por: VXMCFalta lhe aí umas colunas e uma viga de cinta. Tem tutoriais no YouTube doa brazucas que são capazes de o ajudar. Tem de comprar um nivel pelo menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:miguel.fernandes
    Para um espaço tão pequeno e com telhado leve as colunas são mesmo indispensáveis?
    Já tirei o nível ao terreno com auxílio de uma mangueira.
    A minha ideia agora era encher os caboucos com massa brita forte. Alguém me pode indicar as porções de cada coisa?
    Não tenho é réguas para depois encher com massa. Ver se consigo improvisar umas tábuas.
    Dicas e sugestões?
    P.S. Os ângulos não estão certos. Tenho que comprar um esquadro na altura que começar a erguer as paredes correcto?
    Medidas:
    3 baldes de brita
    1 balde e meio de areia
    1 balde de cimento
    1/2 balde de água
    Serve?
    Melhor:
    5 brita
    4 areia
    2 cimento
    Colocado por: trabalharmuitobemMelhor:
    5 brita
    4 areia
    2 cimento
    E a quantidade de água?
    • VXMC
    • 21 janeiro 2017
    Miguel convém por algum ferro aí!
  13.  # 15
    Colocado por: VXMCMiguel convém por algum ferro aí!
    Mesmo com um telhado de placas sandwich?
  14.  # 16
    Levantar 4 paredes com blocos de cimento cruzados nos cantos, sem ferro ou vigas e depois telhado sandwich.
    Acham que isto não aguenta?
    Uma espécie de alvenaria estrutural.
  15.  # 17
    Algo deste género -> https://youtu.be/CDGYzQblNMo
    Acho que não cai... Mas até podia por uns vergalhões velhos que tenho para lá, nos caboucos antes de os encher. E depois uma viga de cinta na última fiada com bloco canaleta e vergalhões e depois encher também.
    Que dizem? A minha única dúvida são as "ombreiras" da porta e da janela, como se faz a parte de cima de ambas sem que ceda. Placas de ferro?
  16.  # 18
    Colocado por: miguel.fernandesAlgo deste género ->https://youtu.be/CDGYzQblNMo
    Engraçado que o vídeo que linkou é de um caso em que eles estão a alertar para como o trabalho está mal feito!
  17.  # 19
    Colocado por: Tyrande
    Certo. Mas aquilo é uma casa enorme.
    Estou a falar de uma arrecadação com 3,50 x 4,00 com telhado sandwich.
  18.  # 20
    Alguém?
0.0276 seg. NEW
