    • Jenu
    • 17 janeiro 2017 editado
    Boa noite.
    Recentemente foi construída uma lareira aberta em minha casa e nas duas vezes que a utilizamos, a casa encheu-se de fumo. Inclusive a parte da frente da lareira está preta por causa da quantidade de fumo que sai. Já li alguns artigos e muitos falam que pode ser da chaminé, mas ela nunca foi utilizada. Alguém sabe dizer eventuais causas e soluções para este problema?
    Obrigada
    Tirando situações em que a chaminé está entupida, que não deve ser o caso, isso é normal acontecer... por isso as pessoas optam por colocar um recuperador de calor.... para evitar o fumo....
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Má construção da Chaminé, má construção da parte superior da lareira numa zona chamada pescoço de cavalo.
    Dependendo da Zona o ideal e a chaminé ficar mais alta que o ponto mais alto do telhado cerca de 50cm.
    Em relaçao ao pescoço de cavalo da lareira, existem uns ja pré feitos que normalmente não dão problemas.
    Colocado por: larkheMá construção da Chaminé, má construção da parte superior da lareira numa zona chamada pescoço de cavalo.
    Exactamente.
    Outro problema pode ser a inexistência de uma entrada de ar fresco ou, pior, ter um exaustor ligado que "puxa" o fumo para dentro de casa.
    Concordam com este comentário: mhpinto, nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
    Colocado por: larkheEm relaçao ao pescoço de cavalo da lareira, existem uns ja pré feitos que normalmente não dão problemas.
    Pergunta sacramental: onde é que se pode adquirir o pescoço de cavalo já pré feito?
    Colocado por: maria rodrigues
    Nas empresas que vendem lareiras ou as frentes de lareira em pedra por exemplo a zona dos Moleanos, Casais Santa Teresa , Turquel ( Na Ic2 entre a Benedita e a Batalha) existe um sem numero dessas empresas
    Penso que alguns armazens de materiais de construcção também possam ter
    Sim, normalmente são duas peças em cimento feitas em molde.
    Colocado por: larkhenuma zona chamada pescoço de cavalo.
    papo de rola
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    • NBA
    • 18 janeiro 2017
    Colocado por: JenuBoa noite.
    Obrigada
    Primeiro deve verificar se não se encontra obstruída por algo com pássaros mortos ou ninhos. Pode bem ser mesmo de má construção (boca grande demais, o papo de rola inexistente, ou a tampa em cima da chaminé estar muito baixa. As chaminés devem ser altas pois assim fumam melhor. Aconselho que chame quem a construiu e que o faça corrigir o que está mal. Se pagou deve ser bem servida.
    Colocado por: Sergio Rodriguespapo de rola
    Lol isso é ai no Norte , aqui por baixo é pescoço de cavalo :)
    mariquices =)
    Concordam com este comentário: larkhe
    Colocado por: Sergio Rodriguesmariquices =)
    Sim!
    Dizer papo de rola é muito mais macho que pescoço de cavalo.
    Esta gente hoje tá toda doida?
  11.  # 13
    Colocado por: zedasilvaSim!
    claro que é mais macho, senao vejamos!!!!
    - ó minha senhora voçe tem um papo de rola de categoria
    inves
    -ó minha senhora voçe tem um pescoço de cavalo de categoria.............. aqui ja se estava a sujeitar a levar nas trombas heheheh
    Concordam com este comentário: zedasilva, Dj_C
  12.  # 14
    hahahahah
    voces voces voces
  13.  # 15
    Colocado por: Sergio Rodriguesclaro que é mais macho,
    Não sei como consegue afirmar que isso de dizer que é mais macho um "papinho de rolinha" do que o "PESCOÇÃO DE UM CAVALO"!
    Há p'raí uma inversão...
    Tente dizer a um pedreiro que ele tem um papinho de rolinha, ou que ele tem um pescoção que parece um cavalo, para perceber o que é mais macho!
    Quanto à fumarada, é preciso ter mais dados.
    É uma moradia? A chaminé está mais alta que a cumeeira? As janelas estavam todas bem fechadas quando acendeu a lareira? Como são as janelas? E a(s) porta(s) da rua? O que acontece quando põe uma folha de jornal a arder na lareira ?
  14.  # 16
    Se não estiver entupida e se o pescoço de cavalo estiver bem feito, pode ser que a lareira tenha uma boca muito grande/alta.
    Experimente em tapar a zona superior com algo (cartão por exemplo).
    Na casa onde moro temos uma lareira de chao Alentejana que foi recuperada e tivemos de baixar a boca da lareira porque ao isolarmos as telhas deixou de haver um fluxo de ar tão grande e fumava para fora, baixámos cerca de 20cm e ficou bom.
  15.  # 17
    Colocado por: Luis K. W.Não sei como consegue afirmar que isso de dizer que é mais macho um "papinho de rolinha" do que o "PESCOÇÃO DE UM CAVALO"!
    isto é tudo muito ambiguo e tende a fugir pro bairrismo norte/sul, lembro-me de um professor de portugues que certa aula falou sobre isso mesmo, e ele sendo nortenho dizia que lhe fazia confusão ouvir um forcado a chamar pelo bicho assim.
    -Hei toiro hei toiro lindo
    inves do nortense!!!!
    -Hei Touro hei TOUROOO anda ca pah!!!
    Dizia ele que o bicho ficava logo em sentido quando ouvia um TOURO a entrar pelas orelhas que metia logo respeito via logo que o forcado estava ali á seria!!
    ou entao a dissertação que a gente ja fez tambem com um professor de portuges á palava tipica nortenha do "põete-me"
  16.  # 18
    E no meio disto tudo vou lançar um desafio: quem se atreve a colocar aqui o desenho do famoso «pescoço de cavalo» ou do não menos famoso «papo de rola»?
    Tanto me faz um como outro, do que preciso, mesmo, é de um exemplo típico de como se constrói uma chaminé que defume bem, sem recurso a recuperador de calor. Assim, como assim o cheiro a fumo vai estar sempre presente, regra geral; o que se quer evitar é abrir janelas ou portas - e levar com o frio nos costados - pra que a cozinha não se encha de fumo. Já agora, que me dizem de alguns esboços - caso os conheçam - que encontrei no «Pinterest»? Fico-vos muito agradecida pela vossa ajuda!
    • NBA
    • 18 janeiro 2017
     # 19
    Acho que a Maria ainda não percebeu ou então não lhe explicaram que a colocação do Papo de Rola obriga ao desmanchar do corpo da lareira, ou seja obras em casa e não serão poucas. O que tem é saída direta do fumo e nem sei se é possível a colocação do papo de rola pela boca da sua lareira. Mais uma vez aconselho a chamar o responsável pela construção da sua lareira ou então um trolha. Faça uma demonstração e veja o que lhe diz.
    • NBA
    • 18 janeiro 2017
     # 20
    Aqui vai:
    https://s27.postimg.org/48mforxar/CH0101.jpg
0.0172 seg. NEW
