    Boa noite.
    Comprei uma casa em fase de construção e tenho pre instalação de ar condicionado e quero colocar um equipamento que tenha uma boa relação preço qualidade.
    Também vou colocar painéis solares e queria saber quais os mais rentáveis e qual o melhor sistema de apoio para os painéis.
    Se bem que na dúvida prefiro qualidade ao preço.
    Veja os testes da DECO, pode ajudar na sua escolha.
    Sou assinante da deco e já pesquisei e pela informação deles devo optar pela DAIKIN
    mas lá não estão todos os modelos do mercado.
    Quanto aos painéis solares tem muito poucos testados.
    Por aquilo que tenho visto aqui, mitsubishi, daikin ou LG.
    Lg e outro campeonato.
    Lg é melhor ou pior?
    na deco a Daikin aparecem como dos melhores em teste relação
    custo qualidade.
    E em relação aos painéis solares que marcas devo ver?
    Drainback daikin ou rotex sao dos melhores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rsvaluminio
    E isso é para que preços mais ou menos?
    Só para ter a ideia se tenho orçamento para isso..
    e em relação aos ar condicionados a LG é a melhor ou pior que a DAIKIN?
    Obrigado pela disponibilidade em responder
      larkhe
    • 27 janeiro 2017 editado
    Colocado por: rsvaluminioE isso é para que preços mais ou menos?
    Pior...
    Segundos os 259867483 de post´s que há ai pelo forum Os melhores são:
    Mitsubishi, Daikin Panasonic.
    Concordam com este comentário: rsvaluminio
    Basta consultar este fórum para ter uma noção de quais são as marcas que jogam na 1ª liga. Depois é uma questão de sorte... Já instalei Daikin que avariou ao fim de pouco tempo (foi o motor do ventilador da u.i. que "foi para as couves"), mas acionando a garantia a entrega do ventilador de substituição foi imediata. Já apanhei uma Mitsubishi sem carga de fluído frigorigénio conforme assinalado na placa de especificações (ou seja, sem gás). Já apanhei LG com avaria nas sondas, uma Samsung toda xpto com uma avaria num resistor térmico... Por incrível que pareça, as marcas mais fatelas que já instalei nunca deram problema (mas se derem não sei se a resposta para substituir peças, por ex., é como nas outras marcas - por isso e não só, estas dão mais segurança). Considere o que é mais importante para si: design, eficiência, ruído, wifi e veja preços consoante essas características. Consulte alguns sites e faça umas comparações. Porque as opiniões divergem conforme um instalador tem mais experiência e/ou se sente mais à vontade com uma ou outra marca.
    Colocado por: larkhe
    Pior...
    Se perguntei foi porque não tinha certeza, tenho a noção que a daikin é melhor mas sendo um assunto no qual sou leigo prefiro perguntar, sendo este o único problema a escolher na minha casa, tudo resto é fácil +\- não queria escolher algo que depois me arrependa, por norma devo ir pr a daikin a nível de ar condicionado.
    A nível de painéis solares é k estou mais confuso, a sistema k o Sr Jorge aconselhou parece bom mas falta saber os €€€, mas gostaria de saber se existe algum painel solar k não precise de sistema de apoio?
    É que comprei uma casa em construção e tenho esquentador na cozinha algo k não quero pois fica num sítio estranho, já falei com o arquitecto e como vou ter k meter o projeto todo de novo por norma vou retirar o projecto de gaz, ou esquentador tem passar pr outro sítio.
    Colocado por: RCVacBasta consultar este fórum para ter uma noção de quais são as marcas que jogam na 1ª liga. Depois é uma questão de sorte... Já instalei Daikin que avariou ao fim de pouco tempo (foi o motor do ventilador da u.i. que "foi para as couves"), mas acionando a garantia a entrega do ventilador de substituição foi imediata. Já apanhei uma Mitsubishi sem carga de fluído frigorigénio conforme assinalado na placa de especificações (ou seja, sem gás). Já apanhei LG com avaria nas sondas, uma Samsung toda xpto com uma avaria num resistor térmico... Por incrível que pareça, as marcas mais fatelas que já instalei nunca deram problema (mas se derem não sei se a resposta para substituir peças, por ex., é como nas outras marcas - por isso e não só, estas dão mais segurança). Considere o que é mais importante para si: design, eficiência, ruído, wifi e veja preços consoante essas características. Consulte alguns sites e faça umas comparações. Porque as opiniões divergem conforme um instalador tem mais experiência e/ou se sente mais à vontade com uma ou outra marca.
    O mais importante é a eficiência quero algo k gaste pouco, prefiro gastar na instalação e tentar poupar em manutenção e eletricidade.
    Á coisa que prefiro poupar estilo nos móveis da cozinha podem ser baratos os eletrodomésticos tem k ser bons, a nível de ar condicionado queria meter algo k amanhã não diga: se soubesse eram mais 1000 ou 2000 e tinha ficado servido.
    • Nacs
    • 27 janeiro 2017
    rsvaluminio, desculpe colar-me ao seu tópico, mas queria evitar abrir outro tópico queria:
    Tenho pré-instalação de AC na minha nova casa. Na zona dos quartos estaria interessado em colocar AC. Há muitos anos, uns 10/15 anos na casa dos meus pais odiava o ar quente, tipo secava o ar...um calor estranho. Os AC de hoje em dia não secam tanto o ar? Não sei se percebem...
    Não sei se é por estar apenas agora interessado, mas não consigo comparar com as superficiais comerciais, lojas, cafés...
    Abraço
  12.  # 14
    já agora aproveito para perguntar o seguinte:
    para além de poder secar o ar, para pessoas com alergias e problemas respiratórios o AC é desaconselhado? ou isto era válido para os antigos equipamentos?
  13.  # 15
    alguém?
  14.  # 16
    Bru92, Eu também tinha essa ideia. Até porque o meu filho tem alergias respiratórias (aos àcaros e aos gatos), e então consultei o médico dele que diz que o ac até é melhor, no sentido em que evita diferenças de temperatura na casa.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  15.  # 17
    Colocado por: CMartinBru92, Eu também tinha essa ideia. Até porque o meu filho tem alergias respiratórias (aos àcaros e aos gatos), e então consultei o médico dele que diz que o ac até é melhor, no sentido em que evita diferenças de temperatura na casa.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bru92
    e colocou AC?
  16.  # 18
    Vou colocar agora, sim. Isto porque estou a fazer obras em casa e aproveito para colocar, e apenas porque o médico me deu luz verde.
  17.  # 19
    Colocado por: Bru92isto era válido para os antigos equipamentos?
    isto é valido para qualquer equipamento que esteja mal instalado\aconselhado\utilizado e com uso desajustado das necessidades.
    • jlmfr
    • 15 fevereiro 2017
     # 20
    Via,
    Necessitava de adquiri um equipamento de AC até 12000 BTUs (3,5 Kw) para uma sala (r/C) com cerca de 30 m2. Considerando a tubagem instalada, o máximo que posso instalar é uma máquina até 12000 BTUs.
    Actualmente já tenho um sistema multispli Samsung com 4 unidade interiores. Pretendia mudar a a unidade da sala (3,5 KW) para a cave e comprar uma nova máquina para a sala ( modelo split - individual), até 12.00 BTUs.
    As principais características que procuro para esta undidade a instalar na sala design e eficiência . Qual a marca que poderá apresentar uma melhor relação entre as características que procuro e o custo final. Gosto do design do Daikin EMURA e as características parecem-me boas ....
    Não gosto muito do degind dos novos Samsung. Como moro numa zona à beira mar, a cerca de 500 metros, (norte) será esta uma boa opção em termos de protecção contra a corrosão?
    Relativamente às marcas LG, Mitsubishi ou Panasonic, há alguma diferença relativamente À proteccção contra a corrosão na máquina externa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
0.0235 seg. NEW
