      Hugo S.
    • 25 janeiro 2017 editado
    Caros,
    Ando a ver terrenos, e dado que pretendo construir piscina, procuro um terreno que tenha uma orientação e incidência solar que potencie a sua utilização.
    Apenas conheço esta ferramenta para calcular a incidência solar, mas tenho alguma dificuldade na interpretação da representação.
    Tomando como exemplo esta imagem que anexo, como interpretam a situação? A data foi especificada para 20 de Julho 2016 e coloquei o marcador na traseira de um terreno.
    Hugo
    se o terreno for dentro do vermelho tem de abrir a casa para a parte de tras e lado risca laranja
    se for dentro do verde que é o melhor pode abrir ara a estrada e para o lado esquerdo da imagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo S.
    Obrigado pelo comentário nelson__ricardo,
    Nesta zona, como se pode ver pela imagem, existem perto de uma dezena de terrenos disponíveis. Os de cima, são geminados, e os de baixo serão em banda.
    Porque diz que os de baixo seriam melhores? As traseiras de ambos ficariam lado a lado, não beneficiariam ambos do mesmo sol?
    penso que para fazer piscina o melhor é os lotes de cima, pois a piscina embora sujeita ás outras construções, ficaria mais exposta ao quadrante sul.
    nos lotes em baixo em banda o logradouro ficaria sempre a norte da casa e por conseguinte sombreada pela mesma.
    o vermelho sem sol na traseira e o verde tem na frente.
    se for só para uma piscina é indiferente se for para ter casa e piscina atras o vermelho,
    se for para ter piscina à frente o verde
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    Colocado por: marco1penso que para fazer piscina o melhor é os lotes de cima, pois a piscina embora sujeita ás outras construções, ficaria mais exposta ao quadrante sul.
    mas tambem teria de abrir a casa para tras e coisa que muita gente gosta de por fachadas para a via publica que no caso do vermelho nunca tem sol na parte da frente da casa
    faça um print no mesmo sitio mas no dia 21 de dezembro
    ó Nelson
    para a via publica e ainda por cima a norte, só mesmo abrir o necessário, não tem interesse nenhum.
    é mesmo um daqueles casos em que se tem de aproveitar bem a fachada a sul e ainda por cima virada para o quintal.
    portanto a norte fechar o máximo possível, que se dane as vistas da entrada pela via publica.
    Ambos têm inclinação (não muita), ou seja, considerando construção com cave, os de baixo teriam cave exposta na frente, e os terrenos de cima, teriam a cave aberta na traseira.
    @nelson__ricardo, o que quer dizer com abrir a casa para trás? Envidraçados?
    Segue com a data de 21 de Dezembro :)
    Colocado por: Hugo S.Ambos têm inclinação (não muita), ou seja, considerando construção com cave, os de baixo teriam cave exposta na frente, e os terrenos de cima, teriam a cave aberta na traseira.
    sim
    como pode ver o arco entre o amarelo e o laranja escuro é o arco que o sol faz no dia mais pequeno do ano
    percebe porque digo envidraçados para a traseira do vermelho ou frente o lado esquerdo do verde
    hugo
    acho que sem sombras de duvidas os lotes em cima são melhores.
    Concordam com este comentário: Hugo S.
    Sim, mas dessa forma de facto será melhor os terrenos de cima, pois a traseira (onde à partida colocarei maior envidraçados e a piscina) ganhariam maior exposição.
    Eu concordo com o marco1, a frente da casa, virada para a parte publica, terá menos envidraçado do que a traseira :)
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    Colocado por: marco1ó Nelson
    pois mais isso não é para muita gente, há pessoas que preferem que uma fachada bonita a norte (via publica) do que a sul (terreno) tenho um exemplo muito proximo
    a sul tem duas janelas minúsculas nos wcs e uma com 1,5X1 */- na cozinha
    Colocado por: Hugo S.Sim, mas dessa forma de facto será melhor os terrenos de cima, pois a traseira (onde à partida colocarei maior envidraçados e a piscina) ganhariam maior exposição.
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    isso foi o que eu disse :) abrir a casa para tras :)
    • emad
    • 25 janeiro 2017
    Hugo escolha o melhor lote para construir a sua moradia. Nao o condicione pela piscina.
    A.piscina é uma ilusão. Depois se os custos derraparem vai ser mais um a dizer, a piscina é para quando houver guito. E depois perde a ideia e nunca mais faz a piscina. E condicionou a construção por uma coisa que pode nunca acontecer.
    Prefiro relva e espaço, do que ter uma pisicna a condicionar a minha locomoção pelo terreno.
    As piscinas sao como as gajas boas, no início nem.dormimos, mas depois já não nos tiram o sono.
    É uma comparação machista, mas e so para marcar o meu ponto de vista.
  15.  # 17
    Colocado por: emad.
    Traduza lá isso!
    Em relação à piscina eu sempre quis uma piscina, mas sinceramente ter algo que me tira o sono 365 dias por ano. Prefiro espaço livre e depois no verão compro uma piscina, 100, 300, 1000 euros das que se desmontam.
    Concordam com este comentário: emad, tozepalma
  16.  # 18
    Se bem entendi as linhas extremas dão o ponto do nascer do sol e pôr do sol. O arco a trajectória.
    A linha do meio da a orientação sol na sua posição mais alta ao longo dos meses do ano, escolhem o mês.
    No meu caso em concreto não corresponde, nem o nascer nem o por do Sol.
  17.  # 19
    Colocado por: callinas
    a linha do meio indica onde estará o sol à hora que escolheu no caso dele foi às 15horas
  18.  # 20
    Pior, assim ainda é pior
    Aqui no tlm aparece só de 1 a 12...
0.0201 seg. NEW
