    • csa
    • 2 fevereiro 2017 editado
    Olá a todos,
    Agradecia a vossa ajuda / opinião no seguinte assunto:
    Tenho um closet aberto, numa area com janela e um roupeiro embutido perto de uma janela.
    Costumo ventilar / arejar a casa sempre que o tempo permite, no entanto, em ambos os casos a roupa aparece com humidade e claro que fica estragada. Em nenhum dos casos tem cheiro a mofo...
    Também no roupeiro embutido, na madeira exterior, apareceu uma mancha escura, mas passando a mão está seco.
    Penso não ser infiltração já que tanto o tecto como a parede adjacente, não apresentam qualquer problema.
    Não sei como solucionar a questão....e é muito "chato" estar sempre a aparecer roupa estragada.
    Agradeço a vossa ajuda!! :(
    • csa
    • 2 fevereiro 2017
    • csa
    • 2 fevereiro 2017
    • csa
    • 2 fevereiro 2017
    • csa
    • 2 fevereiro 2017
    Posso referir também que a construção tem 2 anos e a casa é revestida a capoto...
    Obrigados...
  1.  # 6
    Esse closet não fica muito perto de uma casa de banho privativa com banhos?
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  2.  # 7
    Esse escurecimento da madeira indica água, de facto.
    • csa
    • 2 fevereiro 2017
    Colocado por: Rui A. B.Esse closet não fica muito perto de uma casa de banho privativa com banhos?
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    Não, a casa de banho não partilha parede com nenhum dos casos......
  3.  # 9
    Colocado por: csa
    Não falo em partilhar paredes... falo em deixar a porta da casa de banho privada aberta enquanto há banhos... tem ou não acesso a essa zona com humidade?
    • ljm1
    • 2 fevereiro 2017
    Os vidros da janela tambem ganhao condensaçao por dentro???
    • ljm1
    • 2 fevereiro 2017
    A minha moradia tambem è toda em capoto. no primeiro inverno que passei tinha muitas humidades ate ao ponto de un tecto pingar..
    o problema è que sao muito esoladas e ainda tem humidades da contruçao.. pode comprar un desumificador e para o ano vai ver que ja nao ten nada..
    • csa
    • 2 fevereiro 2017
    Existe uma casa de banho perto (não é suite) mas fica sempre de porta fechada e com o desumidificador ligado.
    • csa
    • 2 fevereiro 2017
    Colocado por: ljm1Os vidros da janela tambem ganhao condensaçao por dentro???
    Quando viemos morar para esta casa era inverno e particularmente no quarto onde está este roupeiro, a condensação na janela era de pingar. Aliás, nesse inverno toda a casa "vertia" água. Depois de muito arejar e dias de desumidificador, as coisas melhoraram.
    No entanto continuo com o mesmo problema da roupa e esta mancha escura que não tem forma de desaparecer...
    Concordam com este comentário: ljm1
  4.  # 14
    Colocado por: csa
    Colocado por: csa
    Essa mancha na madeira nunca mais vai desaparecer.
    • ljm1
    • 3 fevereiro 2017
     # 15
    Normalmente não, mas quanto às humidades vai ver que cada ano tem menos ,eu já é o quarto ano que habito e noto que cada ano tem menos... este ano só noto um bocadinho nos vidros 5 cm de altura e porque tenho a casa a 24 graus de temperatura, se não aquecermos a casa Nao notamos tanto a humidade... tente désumificar a casa toda e meta o aquecimento para puxar as humidades.. boa sorte
    • csa
    • 3 fevereiro 2017
    Obrigado a todos pelos vossos comentários!!
    Colocado por: ghost12
    Mas não há forma de pelo menos "disfarçar" um pouco??
    • csa
    • 31 outubro 2018
     # 17
    Olá todos!!
    Mais de ano e meio depois continuo com o mesmo problema.....roupa constantemente estragada, até as malas ficam com bolor.
    Muito arejamento, muito desumidificador e o problema persiste.
    Será que por ter colocado o capoto com as paredes exteriores ainda molhadas, a casa não consegue secar??
    O que posso fazer?
    Mais uma vez agradeço os vossos comentários!
    • ptuga
    • 31 outubro 2018 editado
     # 18
    Tem teto falso na casa?
    Se sim uma VMC pode ser a solução
    • csa
    • 31 outubro 2018
     # 19
    Sim. Toda a casa tem teto falso.
    VMC? Desculpe mas percebo pouco disto :)
  5.  # 20
    Colocado por: csaSim. Toda a casa tem teto falso.
    VMC = Ventilação Mecânica Controlada
    https://www.youtube.com/watch?v=zAKaf4bQrGE
0.0215 seg. NEW
