    Boa noite. Quero renovar as minhas caixilharias porque tenho graves problemas acústicos. Depois de vários orçamentos, selecionei 3:
    Dufepi - Komerling 70mm, vidros 44.2 + Cx + 6 planitherm
    Valor: 4381€
    JDM - Deceuninck, vidros 44.2 + 14 + 6 planitherm
    Valor: 4773€
    HCaixilharias - Gealan 83mm, 44.2 + 16 + 6 planitherm
    Valor: 5237€
    Qual o melhor PVC? Alguem conhece estas firmas? Qual devo escolher?
    Ninguém lhe deu da Cortizo?
    Repare que ambas as firmas tem espessuras diferentes. Todos esses promenores fazem encarecer. Mas não sou o mais entendido para lhe tar a dar uma opiniao
    algumas questões, que pode colocar a quem lhe forneceu orçamentos
    qual a espessura da caixa do primeiro orçamento?
    qual o "planitherm" usado em cada um dos orçamentos (existem diferentes)?
    além dos problemas acústicos? tem problemas térmicos?
    qual o tipo de ferragem oferecida em cada um dos orçamentos?
    qual tipo de borracha usada - cinzenta (ou equivalente) soldada nos cantos?
    ja agora, quantas caixilharias são?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Elsa Marques
    Não sei qual o melhor, eu tenho tudo Schuco e estou satisfeito.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    São oito janelas e duas portas . .
    • RJ
    • 16 fevereiro 2017
    Caro Nmex,
    a ferragem não deverá ser da mesma marca que o PVC?
    eu pelo que entendi há ferragens que uma pessoa a abrir aquilo parece muito frágil (plastico) e há umas mais firmes, que marcas de ferragem são de boa qualidade?
    • CMartin
    • 16 fevereiro 2017 editado
    Olà Elsa.
    Tenho Kommerling Eurofutur Elegance, vidro laminado silence 4.41x12x4, colocadas em 2007. Excelentes janelas, mas acima de tudo excelente instalador (inactivo desde então, se me forem perguntar quem é..).
    Recomendo o produto.
    De qualquer forma vou necessitar de colocar agora uma porta de vidro batente oscilobatente e portas em pvc e ando a ver outra marca de pvc.
    Cumprimentos.
    Olà nmex, então afinal é profissional? Porque acha que a borracha cinzenta (ou não) soldada dos cantos lhe parece importante ?
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2017
    Normalmente os fabricantes do PVC (perfis) não produzem ferragens - alguns podem ter ferragens com o seu logo/marca mas será "rebranding".
    O que o fabricante das janelas faz, é comprar o PVC em perfis (varas) cortar na medida necessária, e montar o caixilho adicionando as ferragens.
    Marcas existem varias, e para vários gostos e carteiras. Devera ver junto de quem lhe deu orçamentos ou de quem selecionar para executar o trabalho, qual a marca e a soluções que incluem.
    O que deve levar em conta é que sejam metálicas, perímetrais (fechos em todas os lados da folha) e que os fechos (cogumenlos) sejam mesmo "cogumelos" e não simples cilindros.
    Os profissionais, melhor que ninguém sabem o que é bom e o que havaria. Mostre interesse em saber detalhes sobre elas (ferragens) e as vantagems de uma ou outra solução que lhe apresentem.
    Seja crítico e não de esqueça do pôs-venda.
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2017
    olá CMartin, eu não sou ninguém.
    A questão da borracha, é só um detalhe, tal como outros...
    essa tal borracha "cinzenta", ao estar soldada nos cantos, fica mais dura nessa zona, de que o resto da borracha, e a folha não fecha tão bem/isola nos cantos - detalhes, como lhe disse.
    já para substituir essa borracha (quando for necessário), pode também não ser tão simples.
    • CMartin
    Não conheço nem nunca ouvi falar nessa borracha nmex2, se calhar até là està e eu nunca dei por ela...isso para mim é jà ultrapassar o detalhe, é ir ao âmago :o) Mas entendo, as pessoas têm medo dos fornecedores..com alguma razão, mas nem 8 nem 80.
    Qual é para si o melhor pvc ?
    • nmex2
    • 16 fevereiro 2017
    qual é para si o melhor carro?
    depende um pouco do que procura, do que está disposta a gastar, .... se procurar pelo forum existem imensos tópicos sobre este assunto e nunca se chegou a uma conclusão.
    Primeiro porque o que é bom para mim, pode não ser para si. Depois porque pode ter um excelente material e quem o transforma não estar ha altura, como o inverso, um bom profissional conseguir tirar o máximo do material ou escolher um bom equilíbrio dos vários acessórios (vidro, pvc, ferragens, instalação).
    Não se fixe demasiado na marca, pense na solução que precisa - e como falámos no outro tópico ;) se não quer detalhar muito, deixe abertura aos profissionais - e veja o que o mercado lhe oferece, depois disso tente chegar a uma configuração que faça sentido e tente ter orçamentos daqueles com quem pretenda trabalhar com essa configuração para poder comparar.
    Alguns profissionais, até trabalham com diferentes marcas, por isso até pode questionar, a mesma solução, com a marca X ou Y.
    Tenha mais em atenção a diferença entre os profissionais que compram os perfis e cortam para fazer as janelas e aqueles que mandam fazer fora e só vão instalar....
    Quando são grandes obras, muitos vãos, áreas grandes, etc.. qualquer alteração, a multiplicar pela quantidade vai dar sempre diferenças "significativas" e que requerem alguma ponderação.
    Para a CMartin, do que eu tenho acompanhado não são grandes áreas nem muita quantidade, por isso, com pequenas diferenças pode ter um pouco melhor - exemplo o tal vidro duplo laminado e temperado.
    Mas se já tem PVC, está contente com ele (e como envelheceu), não o pretende substituir e agora procura para outros vãos, para também não ficar uma grande "salganhada" com aspectos diferentes, porque não manter?
    • CMartin
    Eu em princípio jà escolhi marca e o meu fornecedor para a porta oscilobatente e para 3 portas exteriores, e para aquele janelão da minha casa.
    Não serà Kommerling desta vez porque o meu fornecedor/instalador de referência jà não o é (inactividade).
    Eu vou pelo material e especialmente pela confiança no instalador.
    Queria saber a sua opinião apenas. Obrigada nmex2.
    Concordam com este comentário: nmex2
    • nmex2
    • 17 fevereiro 2017
     # 15
    Colocado por: CMartinNão conheço nem nunca ouvi falar nessa borracha nmex2, se calhar até là està e eu nunca dei por ela...isso para mim é jà ultrapassar o detalhe, é ir ao âmago :o) Mas entendo, as pessoas têm medo dos fornecedores..com alguma razão, mas nem 8 nem 80.
    faça assim... amanha (agora não que esta frio, e também não se vê :) ) abra a janela de pvc que ai tem, e na parte fixa do caixilho vai ter uma borracha a toda a volta que vai vedar a janela quando fecha. Experimente empurrar essa borracha, nos cantos vai sentir que se for soldada, é mais dura e menos maleável.
    quanto ao âmago, quando um terá seu ;) dai não haver o "melhor"
    • CMartin
    • 17 fevereiro 2017 editado
    Ai nmex2...deixe-là a borracha :o) Acha que vou fazer isso. A janela é boa e estou descansada pronto.. :o)
    • nmex2
    • 17 fevereiro 2017
     # 17
    a minha opinião no caso, será irrelevante, até porque é igual á sua ;) o "artista faz o espectáculo" ;)
    olhe que ai na zona tem alguns, dos que cortam os perfis até instalarem.
    PS: não me peça nomes
  8.  # 18
    Não percebi bem como cortam perfis até instalarem?
    Não se preocupe, nunca peço nomes nestas coisas, só de boas referências :o)
    • CMartin
     # 19
    Ah....jà percebi! Bolas, nem sabia que isso era possível nmex2!!
    Não terão as pessoas ter medo..
    • nmex2
    • 17 fevereiro 2017
     # 20
    qual das partes não percebeu, e qual das partes já percebeu e que nem sabia que era possível? :)
    não me diga que já foi ver da borracha com este frio :) e aproveitou para ver os perfis soldados nos cantos ;)
0.0210 seg. NEW
