    Sou novo por aqui, de modo que não tenho noção se este assunto já aqui foi debatido!
    Tenho uma questão sobre uma estrutura metálica que fiz para um telhado em painel Sandwich com telha cerâmica por cima.
    A estrutura é formada por 5 asnas em ferro Com espaçamento de 4,5m. Entre as asnas optei por colocar tubos em galvanizado 100x50x2 com espaçamento de 1,45m.
    A questão que aqui me traz é que os tubos galvanizados selaram (para meu espanto), será defeito no tubo ou serão estes tubos de dimensão insuficiente e terei de meter mais tubos? Iguais ou ligeiramente inferiores só para quebrar o vão!
    Obrigado desde já
    Selaram ou sederam?
    Selaram uns 2cm
    Selaram? Explique melhor
    Arquearam
    Esse perfil pode não ser suficiente para o peso de um telhado com cerâmica.
    Onde conseguirei saber isso? Ou saber os indicados
    Arranja um amigo eng civil ou um serralheiro.
    A estrutura depende de alguns factores mas um perfil de 10 não aguenta com esse telhado
    Para emendar terei de meter mais um tubo no meio dos existentes, a minha questão é se não vai suceder o mesmo dado ser um vão de 4,5m!
    Antes de fazer o telhado falei com um serralheiro quem disse que ia ser suficiente este tubo!! 😕
    Um tubo de 10cm para um vão de 4.5m é muito pouco ...... para a próxima mande dimensionar os tubos antes de inventar.
    Concordam com este comentário: Westin, rui morgado
    Então na sua opinião reforçaria com um tubo igual entre os existentes? Ficavam espacados em 70cm entre eles!! Deverá ser suficiente, não?
    Se diz que um tubo de 100x50x2 é muito pouco é pq tem ideia ou sabe qual é o indicado! Se puder ajudar agradecia
    Colocado por: Diogo B MEntão na sua opinião reforçaria com um tubo igual entre os existentes? Ficavam espacados em 70cm entre eles!! Deverá ser suficiente, não?
    O problema não é o espaçamento entre eles, mas a sua resistência. A olho só sei que 10cm é pouco, deverá ser 15cm ou 20cm, mas isso precisa de ser dimensionado.
    Arranje alguém que vá ver isso. Se não anda a estourar dinheiro sem necessidade.
    Se quer gastar dinheiro à toa, coloque outro perfil igual ao existente agarrado ao existente.
    Por. Exemplo tem um de 10, coloque outro de 10 aparafusado a esse.
    Colocado por: callinasPor. Exemplo tem um de 10, coloque outro de 10 aparafusado a esse.
    Asneira. Tem que aumentar a altura do perfil.
    mas se reforço o espaçamento reforço a resistência, ou não? Terei menos peso/tubo!
    Aumentar a altura do tubo está fora de questão, já tem a Sandwich e a telha cerâmica
    Colocado por: Picareta
    Mas isso já não pode fazer. Neste momento pode controlar a deformada. Ele refere-se aos travessões do telhado entre as nas.
    Mas siga o que foi dito. Leve um serralheiro ao local.
    Não vá o telhado cair em cima de alguém
    • nmex2
    • 19 fevereiro 2017
     # 20
    só para confirmar, colocou os 100 ao alto ou deitados?
0.0197 seg. NEW
