    Gostaria que me ajudassem sobre o que posso colocar como isolamento directamente na parede da parte interior.
    Estou a remodelar um apartamento t2 em Portimão que fico situado num 2.º andar de um prédio com 4 pisos.
    Este apartamento é um pouco pequeno, está virado a norte e cada quarto tem 7 e 8 metros quadrados, respectivamente.
    Como não queria "perder" espaço, gostaria de saber o que posso usar para colocar directamente na parede.
    Depois tenho uma dúvida, que é sobre o que posso fazer primeiro, uma vez que nestes 2 quartos vou remodelar.
    -substituir a janela (tem actualmente uma janela em aluminio (100x100) em vidro simples e uma caixa de estore de 40cm
    -por uma janela pvc, com vidro duplo e caixa de estore embutida de 18 cm;
    -e no chão vou colocar um pavimento flutuante de 8 mm com base de 5 mm;
    Uma vez que quero isolar por dentro, o que deverei fazer em primeiro lugar?
    -colocar o pavimento
    -substituir as janelas
    -colocar o que me aconselharem na parede?
    Desde já o meu muito obrigado
    não há por aqui uma alma caridosa que ajude???
    Pode existir ou não relação direta entre esses revestimentos.
    Ou seja, se vai mudar as janelas pode aproveitar para mudar os peitoris da janela por forma a compensar o aumento de parede que vai fazer. E nesse caso tem:
    1. Retirar rodape e "aumentar as paredes"
    2. Tirar as janelas
    3. Tirar o peitoril.
    4. Colocar o peitoril mais largo, de preferência com corte térmico na zona onde vai levar a janela.
    5. Colocar a janela nova (que já tem de ter pronta no serralheiro quando começar o trabalho.
    6. Colocar o pavimento novo.
    7. Colocar o rodapé.
    Para aumentar a eficiência térmica... Se o fizer com xps 40mm e gesso cartonado de 13mm conte perder cerca de 6cm na espessura das paredes.
    Outra opções haverão mas é difícil fugir a esta perda de espaço.... Sendo a área curta merece ser bem ponderado.
    Concordam com este comentário: p lopes, tiyxu
    Pode aplicar directamente o kerdi board e o estuque
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: p lopes
    Colocado por: Schlüter-PortugalPode aplicar directamente o kerdi board e o estuque
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    O tal produto para o qual não é claro o valor de material + m.o. por m2 para uma aplicação estimada de 40m2... ainda hoje estou à espera de resposta no outro tópico.
    Qual o pé direito?
    Quantas juntas as placas de 2,60x0,62 vão ter?
    Concordam com este comentário: aclr
    Perímetro de 20ml.
    Pé direito de 2,80ml
    33 juntas verticais.
    20ml de junta horizontal.
    Colocado por: O.MartinsPode existir ou não relação direta entre esses revestimentos.
    2. Tirar as janelas
    Concordam com este comentário:p lopes
    1.º - em relação ao xps 40mm - este pode ser aplicado directamente na parede, com por exemplo, massa de colagem weber therm pro?
    2.º - depois como se faz para aplicar o gesso cartonado às placas de xps?
    3.º - e por último, há placas de gesso cartonado com acabamento pronto a pintar? Ou são sempre necessórios o reboco pra depois levar a pintura?
    obrigado pela ajuda!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:p lopes
    contactei várias empresas, dizem-me que o valor por metro quadrado ultrapassa os 30€/40€... incomportável....
    Colocado por: branco.valterhttp://www.amorimisolamentos.com/xms/files/FICHA_TECNICA/amorim_isolamentos_ft_suporte_para_lambril_de_madeira.pdf
    já dei uma vista de olhos, mas não fica perceptível se depois não terei que aplicar mais nada por cima desse produto...
    Colocado por: p lopes
    Tem placas compostas de isolamento térmico já com face em gesso cartonado. Podem ser coladas na parede. Na ligação entre placas leia o final do parágrafo seguinte.
    Outra opção é fazer a estrutura com montante e rail de 48 fixo ao pavimento e tecto. encaixa dentro da estrutura o xps e fixa as placas de gesso a esta estrutura. Qualquer placa de gesso está pronta a pintar. Tem é de aplicar banda nas juntas, barrar, lixar, e depois pintar toda a superfície.
    • p lopes
    • 21 fevereiro 2017 editado
    Digam-me se isto é viável por favor?
    1.º Na parede interior aplicar massa de colagem weber therm pro e nestas placas XPS
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Isolamento-da-casa/Isolamento-termico/16361135.aspx
    2.º depois aplicar esta placa de gesso cartonado simples às placas XPS também com massa de colagem weber therm pro
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Tetos-e-divisorias/Placas/16326366.aspx
    3.º por último pintar...
    é possível? está a faltar-me alguma coisa?
    Colocado por: Anonimo18072022AFalta na minha opinião:
    - Barreira ao vapor entre o isolamento e a placa de gesso.
    - Tratamento das juntas ou senão vai notar qd pintar
    Prontos mais um problema! Como se aplica a bpv?
    Aplicando a barreira vapor, como sugere que se lide com a água em estado líquido barrada pela barreira e que vá escorrendo no sentido descendente (base da parede)?
    • p lopes
    e como ultrapassar este obstáculo?
    só criando uma caixa de ar entre o XPS e o gesso cartonado?
  15.  # 17
    Colocado por: p lopese como ultrapassar este obstáculo?
    Condensa na mesma entre a parede e o xps
  16.  # 18
    P Lopes, Não. A caixa de ar não faz barreira vapor. Mas gostava que o Sr. Etics me respondesse.
  17.  # 19
    então como ultrapassar esse obstáculo?
    • tiyxu
    • 21 fevereiro 2017
     # 20
    Boas ainda ha uns 8-9 anos fiz isto em Portimao numa clinica dentaria perto de continete e lidl....... plastico colado ao paredes+perfis de pladur colocados paracima de 40 em 40 cm e paladur depois spuma injectada por uns buracos diretamente entre padur e parede.. só tem de por algo nas paredes e fazer isto por poco cazo contraio a espuma pode empurar os perfiis por fora e vai ter de refazer tudo..assim se fica com 3 cm de isolamento mas ja tem a espuma colada ao pearede e nao roba mais espço do que qualquer outra tecnica....e digo eu ganhase bastante issolamento...
0.0182 seg. NEW
