Adquiri um apartamento novo com ligação ao sótão, ou seja, o mesmo é habitável, é mais uma divisão do apartamento.
Nas duas zonas esconsas, tenho uma telha de vidro em cada uma, com 0,42 x 0,35, o que permite ter luz natural q.b.
O problema é que entra algum ar por essa zona.
Não mexendo nas telhas de vidro, pensei em colocar umas janelas basculantes à face do tecto mas atendendo em que é uma zona baixa, ao abrir correria-se o risco de dar umas cabeçadas. Também se podería montar a abrir para cima, pois tem espaço até às referidas telhas de vidro mas neste último caso não se poderiam limpar.
As minhas questões são as seguintes:
1 - Ficaría um melhor serviço, se retirasse as telhas de vidro e coloca-se umas janelas?? 2 - Nesse caso, tem de se pedir autorização ao condominio? 3 - Já tenho orçamentos, para o caso de mão mexer nas telhas de vidro mas apenas me vão servir para não deixar entrar algum ar. Já se colocar janela no lugar das telhas, terei a possibilidade de regular a entrada de ar, e de ainda pode usufruir da vista (se bem que algo apertado).
Vejam as fotos.
Quais as opiniões?
Estas pessoas agradeceram este comentário: frauLança
