    Boa noite.
    Amigos adquiri um termoacumulador recentemente e estou com uma dúvida.
    Optar por uma válvula termostática na saída do termoacumulador
    Ou comprar uma misturadora para colocar no duche.
    Apenas uso o termo para banho.
    Temo a capacidade de 50litros é um Ariston velis duo.
    Se abrir a torneira no máximo a água tem demasiada pressão e a água quente desaparece rápido. Não coloquei redutor de caudal que seria a opção mais económica será suficiente??
    Só queria ter menos pressão no duche e de alguma forma prolongar a a água quente..
    Agradeço aos especialistas
    Colocado por: andrefjgSe abrir a torneira no máximo a água tem demasiada pressão e a água quente desaparece rápido
    Não abra a torneira no máximo.
    A resposta óbvia é mesmo essa mas queria apenas uma solução mais confortável. A ideia de estar a procura de uma posição na misturadora que seja eficiente nem sempre e facil.
    Na minha opinião pode colocar uma válvula termostática à saída do termoacumulador, poupa muita água quente.
    Concordam com este comentário: joaosantos, Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrefjg
    Ponha a saida do termoacumulador,ou entao jogue com a temperatura...
    James, quer recomendar marcas modelos ?
    Colocado por: Anonimo06082021
    de quê?
    "aerators" ou só recomenda neoperl ?
    e não lhe chega?....já viu a quantidade?
    equipa a maioria das torneiras do mercado.
    Oh James sabe onde posso comprar isso? tenho umas torneiras da Grohe em que os Aeradores tem tendencia a entupir com calcario e ja os limpei tanta vez com produtos quimicos e naturais que agora a rede interior esta a ficar partida e precisava de os substituir , ou tem alguma outra sugestão
    metálica?
    Nas Grohe que tenho é uma malha plastica azul e dai a fragilidade
    com calcário,é água de poço ou tubos de ferro.
    Nop e nop é agua da Camara de Alcobaça e já foi muito pior hj em dia até é bastante razoavel, mas como é um Ap de ferias acaba por ter pouca saida de agua e o calcario forma se com alguma facilidade.
    normalmente essas águas não tem,e se tem é em menor quantidade.
    A zona de Alcobaça é de pedra calcárea, águas captadas na zona são sempre duras. Não me admira muito o que o larkhe reporta.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Esse aeradores da Neoperl tem a rede interna em Metal?
    Conhece a Zona Cliol?
    Colocado por: larkhe
    Não muito bem, mas não preciso de muito para olhar para o mosteiro de Alcobaça ou da Batalha e ver que é tudo calcário, já para não falar da miríade de grutas que abundam nessa área geográfica.
    Eu tenho o termo-acumulador regulado para max 60 graus e misturadora termo-estática no duche, até agora não me tem faltado a água quente, ( mesmo quando a patroa vai primeiro... :D )
    Concordam com este comentário: shlak
    qual é o débito?
    Nao sei, mas estes supostamente tem um desenho melhorado para não haver incrustações calcareas.
    O mikado tá fixe
      larkhe
    • 3 março 2017 editado
     # 18
    Colocado por: Sergio RodriguesO mikado tá fixe
    Pois está :) mas na realidade não se deve notar tanto aquele efeito.
    Costumo jogar com a minha miuda :))))
    eles agora são plásticos...o calcário não lhe pega.
    As minhas tb sao plasticas e o calcario entope as.
    Meus amigos, o calcareo é facil. desmontam os perlators e metam em vinagre de um dia para o outro... Em plastico é melhor pois assim o vinagre não ataca elementos metálicos.
0.0212 seg. NEW
