    Alguém tem opinião sobre os motores de estore da marca Nice ou Gaviota?
    • espt
    • 11 março 2017
    Os Nice devem ser porreiros... :)
    Meta Somfy
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobt24, RUIOLI
    Somfy são super caros e se um avaria é uma valente despesa.
    Mas ora, se um somfy avariar, sempre pode por um mais barato se achar o somfy caro
    Ora o somfy é caro, mas também são topo de gama, e salvo erro se forem exteriores, todos ele em caso de haver um obstáculo, batem e recolhem algo que a maioria dos motores não faz, sendo menos propício a avarias.
    Concordam com este comentário: espt
    Colocado por: callinasSomfy são super caros e se um avaria é uma valente despesa.
    Concordam com este comentário:espt
    E podem ser controlados remotamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobt24, tipla
    Os somfy io, sim podes até comprar a central connexon que custa 350 euros e por tlm dentro ou fora de casa abrir e fechar estores e ou programar por horário a abertura ou fecho.
    Colocado por: joaobt24Alguém tem opinião sobre os motores de estore da marca Nice ou Gaviota?
    Tenho os da marca gaivota ha 5 anos e ate agora 0 problemas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaobt24
    Sabe me dizer quanto custam +/- os motores da somfy?
    Depende do tamanho do estore.
    No meu caso, numa proposta de 11 mil euros em estores, se os motores forem somfy, são mais 2 mil euros por motores somfy io
    Colocado por: callinasDepende do tamanho do estore.
    11000 euros em estores??????
    Colocado por: sergio_pintas
    Para 12 unidades (motores somfy óximo io) tenho uma proposta de 2850 + iva.
    Tahoma somfy: 350 + iva
    Comandos 258 + iva
    sergio
    que estores tem? exteriores orientáveis?
    Colocado por: marco1sergio
    São estores normais exteriores
    Já agora, que valores rondam os motores normais?
    • r.v
    • 12 março 2017
    mínimo 40€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  13.  # 15
    pois, tem ai a diferença e ainda que os seus não devem ter incluído no preço a caixa de estore em si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silviojlf
  14.  # 16
    Pois não.
  15.  # 17
    Comandos 258 + iva
    O tahoma só faz sentido se pretender domotica em casa. Controlo intrusão, luz, ambientes, etc. Se quer só programar e controlar estores vá para a connexon, ligeiramente mais barata e quando quiser aceder por tlm, vai directo à aplicação de estores.
  16.  # 18
    Colocado por: callinasSe quer só programar e controlar estores vá para a connexon, ligeiramente mais barata e quando quiser aceder por tlm, vai directo à aplicação de estores.
    E esta também funciona com os monótonas da somfy?
  17.  # 19
    Quando tem motores somfy só para uma aplicação, usa a connexoon, estores, persianas, cortinas motor de portão
    https://www.somfy.fr/produits/domotique/equipements-connectes-connexoon
    Se por outro lado tem várias aplicações vai para tahoma
    São ambos produtos da Somfy.
    Va ao Android e instale ambas as aplicações. O software Thoma, permite navegar tipo demo numa habitação. O connexoon não. Mas no connexon, acede logo aos estores e na aplicação tahoma, tem de passar pelos ecrãs gerais da casa e só depois ir à parte de estores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, xpro
  18.  # 20
    Colocado por: sergio_pintasJá agora, que valores rondam os motores normais?
    Colocado por: r.vmínimo 40€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Pelo que estou a ver mais vale colocar motores normais com comando centralizado.
    Existem uns interruptores digitais da efapel que permitem usar uns comandos, e centralizar os estores. Depois basta ligar um programador ao comando central e tá feito.
    Para os mesmos 12 estores os interruptores ficam por volta de 800 euros mais a instalação elétrica (200€) e programador (100€???)mais os motores 50x12 = 600 €. Tudo ficará à volta dos 1700. Só não fico com a possibilidade de os controlar remotamente. Mas posso programa-los para abrir ou fechar quando quero. Só preciso de encontrar uns programadores. Alguém tem ou conhece?
0.0156 seg. NEW
