    tenho 1 eucaliptal de hectare e meio , tem 4 anos e vai para segundo corte, quando poderá ser cortado e por quanto posso vender a madeira. É de fácil acesso.
    um madeireiro vende acabado de cortar a cerca de 40€ a tonelada depois de rachada a 90€.
    voce se e para fazer corte dependendo da grossora de cada eucalipto mas nao lhe devem dar mais de 15/20€ a tonelada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tomanel
    Boa pergunta . Bom tópico. Diferente. Em principio os eucaliptos só se cortam de 10 em 10 anos. Ou 9. Tem q esperar
    Geralmente vendo os meus cada 7 ou 8 anos e cerca de 100 m3 rendeu a ultima vez 1800e mas também depende de muita coisa por isso não se pode se precisar valores.
    • DM
    • 17 março 2017
    Esses 100m3 correspondem a que área?
    E 1 hectare com pinheiros com 15 anos, quanto pode render a limpeza?
    Isso depende muito da concentração por m2, da altura e da espessura dos eucaliptos, por exemplo alguns ramificam cedo e não crescem, mas o melhor é pedir ocamentos, pelo menos dois e já fica com uma ideia.
    Colocado por: tomaneltenho 1 eucaliptal de hectare e meio , tem 4 anos e vai para segundo corte, quando poderá ser cortado e por quanto posso vender a madeira. É de fácil acesso.
    Meu estimado, para ficar com uma ideia, segundo as informações facultadas por uma associação de produtores florestais, em 2015/6, o preço do eucalipto base com a madeira em pé, variava entre os 30-32 euros m3, havendo-se um prémio se a madeira se tivesse classificada (FSC - Forest Stewardship Council - e PEFC - Programme of Endorsement for Forest Certification) de mais 4 euros por m3. gPS e ALTRI ofereciam um bónus de transporte negociado caso a caso e um bónus extra de quantidade que podia ascender a 1 - 2 euros m3.
    - Porta de fábrica (m3 s/casca): 50€/m3
    - Porta de fábrica (m3 c/casca): 43€/m3
    - Porta de fábrica (Ton. s/casca): 46€/Ton.
    - Porta de fábrica (Ton. s/casca): 39€/Ton.
    Custos de corte, rechega e transporte para a fábrica:
    - € 11 a 17/m3
    Para a construção civil, por exemplo, o eucalipto pode ser utilizado a partir de 2 anos; para a lenha, podem ser realizados cortes a partir de 5-6 anos; e para a utilização de matéria-prima para a fabricação de móveis, 8-10 ou mais anos. Tudo isto se a exploração se tiver minimamente "profissional", com cuidados na plantação, controlo de pragas e vegetação daninha, adubos, água...
    Se considerarmos um preço de venda na ordem 30€/ton., e atendendo que, em média, bastam 2,5 árvores para atingir uma tonelada, com um espaçamento de 2 metros entre árvores, num hectare podem ter-se plantados 2 500 eucaliptos, logo, é só fazer as contas: cada hectare pode render até 30 mil euros por corte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief, davidloivos, josealmeida
    Hippy
    interessante o que disseste
    mas tenho muitas duvidas que esses tangas de madeireiros que andam por ai paguem esses valores
    Faz uns 2 anos... tive um episodio com um chico esperto, em que combinamos x dia para irmos ao local, e ele cortar os eucaliptos. É um local isolado
    Fui uns dias antes e nao é que ele estava com as máquinas já dentro do eucaliptal ahahahahahah
    Pergunto me é se eu nao tivesse aparecido, se a lenha tinha ficado lá ou não ahahahah
    Colocado por: happy hippy
    - € 11 a 17/m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário:master_chief
    Amigo hippy, está certo nos preços à porta da fábrica, o resto é pura especulação.
    Para não haver dúvidas, um Eucaliptal em fase de corte (10 anos de maturidade) poderá atingir em média as 150 tn/ha, em situações excepcionais 200 tn/ha, falando de madeira com casca, porque sem casca tem sempre uma quebra de 15% no peso total.
    Imaginando o melhor rendimento:
    Custos para extracção de madeira com casca:
    Corte: 8€/tn
    Rechega (carregamento): 5€/tn
    Transporte: imaginando uma distância de 130 km da mata ao destino final, 10€/tn
    Total: 23€/tn de custos.
    Ora se o cliente final paga 39€/tn, sobram 16€/tn para o produtor.
    Logo 16*200=3200€. (em situação ideal)
    Quanto à certificação FSC ou PEFC, os 4€ de suplemento são para ajudar a suportar outros custos e responsabilidades que essas entidades exigem, tendo em conta que as entidades que certificão as matas cobram 1 a 2€/tn para efectuar esse serviço, há um controlo contabilístico mais rigoroso, tem de aplicar as boas práticas de gestão florestal. Logo...
    Contudo se ainda assim pretender comprar madeira de eucalipto a 30 000€/ha, tenho muita que posso dispensar nessas condições.
    Abc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: daryus, HugoCFSilva
    vctrindade, pelo que entendi tem rendimentos a partir de eucaliptais.
    Já agora poderia dar um valor de referencia para a venda de eucalipto por hectare?
    obrigado
    Já agora, a título de curiosidade, se for madeira bem grossa, eucaliptos com 50 a 60 anos?
    Colocado por: josealmeidaJá agora, a título de curiosidade, se for madeira bem grossa, eucaliptos com 50 a 60 anos?
    Dão-lhe 20€ à peça
    Não. referia-me ao tempo médio, 10 anos.
    Colocado por: NTORION
    Dão-lhe 20€ à peça
    Desculpe, o que se refere com peça? Por eucalipto?
    Sim, mas estamos a falar de árvores muito grandes mesmo.
    20 euros por eucalipto????????
    Colocado por: enf.magalhaes20 euros por eucalipto????????
    Viu o contexto?
    Bom dia, em 2016 deram me a 25€ o eucalipto e 45€ o Pinheiro, a tonelada.
    Colocado por: NTORIONSim, mas estamos a falar de árvores muito grandes mesmo.
    Mas estou me a referir a árvores com várias toneladas cada uma talvez. Isso daria cerca de 5€ ou 10€ a tonelada por algumas árvores.
    Faz sentido ser mais barato mesmo sendo madeira mais madura?
    Bom, você é que sabe o tamanho delas, com essa idade diria que têm 60/70 cm de diâmetro na base. Tou a falar pelos valores que me ofereceram em tempos.
    O desenvolvimento dos eucaliptos tb depende dos terrenos, os seus podem ser maiores.
0.0204 seg. NEW
