    Bom dia pessoal,
    Hoje durante a manha quando fui ver a minha obra, reparei que em algumas zonas, o reboco interior está tipo estalado. O reboco foi feito da maneira tradicional, e depois afagado com cal.
    Onde se nota o estalado é nas zonas das caixas de estores, quando fizeram o reboco nessa zona levam uma rede de fibra.
    Quando andaram a fazer o reboco o tempo estava de chuva e agora nestes dias têm estado muito calor, terá sido disso? Não consigo anexar imagens...
    Concordam com este comentário: Cristiano silva 89
    Tem fotos da aplicação dessa rede?
    Esse é um dos pontos problemáticos, por vezes, nessas zonas a evaporação da agua das argamassas é mais rápida que nas zonas adjacente e pode provocar alguma fendilhação
    Ponha aqui umas fotos
    Imagen
    Consegui colocar a imagem da fenda..
    E fotos da aplicação da rede nessa zona?
    Isso não é provocado pela evaporação mais acelerada do reboco
    A solução aplicada na caixa de estore foi do exterior para interior: Capoto+caixa de estore+xps 3cm (aquele azul) e depois o reboco.
    Infelizmente não tenho imagens da colocação da rede nesse zona, acho que tenho uma mas não está nítida.
    Colocado por: zedasilvaE fotos da aplicação da rede nessa zona?
    Tenho de chamar a empresa que fez o reboco para ver esta situação.
    não me parece que seja do reboco, parece-me mais que a estrutura cedeu um bocadinho
    Só começou a aparecer isto quando teve os dias de muito sol. No inicio do reboco estava tudo bom, quando secou é que estalou..
    • emad
    • 20 março 2017
    Na minha o pladur não estalou.em lado nenhum.
    Por norma, esse tipo de fissuras deve-se aos esforços de cisalhamento das alvenarias.
    Pode ser motivado pelo atuação excessiva de cargas associada a uma deficiente padieira.
    Ou seja, as vigas superiores ao fletirem estão a descarregar diretamente nessa alvenaria, uma deficiente padieira e a aplicação da rede à foge que te agarro, acaba por resultar nisso.
    Colocado por: emadNa minha o pladur não estalou.em lado nenhum.
    Para isso mesmo é que ele serve, para esconder as maleitas.
    Não é átoa que o Pladur é o melhor amigo do trolha, assim como o betão é o melhor amigo do engenheiro.
    Colocado por: zedasilvaPor norma, esse tipo de fissuras deve-se aos esforços de cisalhamento das alvenarias.
    E a mini é a melhor amiga do fiscal.
    (Só para completar...)
    Colocado por: ClioIIE a mini é a melhor amiga do fiscal.
    Para os mais biqueiros, não esquecer do sarrafo.
    Dizem que é milagroso.
    Mesmo que o estucador vá reparar aquilo, pode vir a acontecer novamente??
    Colocado por: Ricardo AlMesmo que o estucador vá reparar aquilo, pode vir a acontecer novamente??
    O estucador vai lá e dá um barramento na fissura e aquilo fica fechado.
    Dependendo da causa, é muito provável que volte a abrir e até a abrir mais.
    Se a causa for a que julgo, neste momento já não há remédio. Vai andar de remendo em remendo até a estrutura estabilizar, isto se algum dia estabilizar.
    • zinna
    • 20 março 2017 editado
    Qual é a causa... que pensa???
    • emad
    • 20 março 2017
     # 17
    Ponham pladur por.denrro e capoto por fora que nunca há rachadelas.
  15.  # 18
    O capoto já está por fora, agora falta o pladur...
  16.  # 19
    Colocado por: zinnaQual é a causa... que pensa???
    Muito provavelmente a viga qua passa ali em cima está assente diretamente na alvenaria.
    A padieira daquele vão è assim algo "pró ligeiro"
    A rede dos cantos, ou não existe, ou foi aplicada assim á foge que te agarro
  17.  # 20
    O que é uma padeira??
0.0197 seg. NEW
