    Boas a todos.
    Estou com um pequeno problema a resolver num projecto.
    Queria pormenorizar uma fachada onde tenho umas palas no prolongamento da laje de cobertura. Estou a prever um sistema ETICS para o revestimento, mas estou a bater com a cabeça quanto aos remates deste sistema com a pala.
    Se conseguir vou tentar um sistema de rotura térmica. mas isso não me resolve o que acontece entre a pala e o ETICS a nível de infiltrações nas arestas laterais...
    como têm resolvido este assunto, se é que eu não estou a fazer algum filme na cabeça.
    obrigado,
    Antony
    No meu projeto também tenho palas e, salvo erro, a seguir ao. Então vai levar uma impermeabilização com cimenticio ou qualquer coisa parecida, depois leva uma espessura de etics um pouco menor do que a fachada, para não tornar a pala tão grossa.
    Colocado por: Anonimo18072022ASe a preocupação é a ponte térmica terá que isolar, provavelmente numa espessura menor, o "teto" da pala...
    Pode colocar aqui uns exemplos desses remates, obrigado.
    Aqui estão as situacoes em questao.
    Pretendia que a pala não engordasse mas se não for possível terá de ser. Existe algum sitio onde possa ver detalhes do género?
    Colocado por: antonylemosPretendia que a pala não engordasse
    Trata-se de uma ponte térmica linear. O térmico pode muito bem assumir isso.
    Se estiver acima do alinhamento do teto falso, tanto melhor
    • MNeo
    • 22 março 2017 editado
    Não quer ter ponte térmica
    Envolva a pala toda com isolamento térmico.
    A pala deverá ter também impermeabilização, com remate à parede
    Tem outra solução.
    Se a pala é só de sombreamento de algum vão, substituir esta por uma pala metálica com fixação metálica à estrutura ou parede.
    As vigas térmicas custam-lhe um "balurdio", na ordem de 400€ por metro linear
    Colocado por: zedasilva
    Consoderando que a ADENE refere
    Sendo o teto falso estanque, deverá ser tida a seguinte abordagem:
    De acordo com a regulamentação, a zona acima do teto falso e abaixo da laje, deve ser considerada espaço não útil, caso o teto falso tenha uma altura superior a 300mm, devendo o balanço de perdas e ganhos térmicos ser feito de acordo com a norma EN ISO 13789. Caso a altura do teto falso seja inferior a 300mm, deverá ser considerada a resistência térmica da camada de ar correspondente.
    O pé direito da fração será unicamente até ao teto falso;
    Nas paredes acima do teto falso, devem verificar-se, sempre que aplicável, os requisitos mínimos, isto é, deve-se isolar pilares e talões de viga no sentido de evitar a ocorrência de patologias.
    Sendo o teto falso não estanque, deverá ser tida a seguinte abordagem:
    O pé direito deverá ser contabilizado até à face inferior da laje;
    No cálculo do U desta solução construtiva, deverá ser considerado apenas o contributo da laje, desprezando-se o contributo da camada de ar e teto falso
    e que muitos tectos falsos levam aqueles focos de embutir - tecto falso não estanque, portanto - a ponte térmica continua a dever ser considerada, certo?
    nunca pus a questao de pontes termicas pois estou a considerar ter uma rutura termica (tipo Schoeck isokorb ou Halfen HIT MVX) entre a viga e a pala o que vai arrumar a questao da ponte termica.
    mas mete me um pouco de confusao como ter uma continuidade de impermeabilizacao entre pala e ETICS nas laterais. ]e que estou a prever que sejam areas problematicas.
    Seja em palas, avanços ou outros nós recomendamos sempre que sejam isolados, pois se não forem existirá sempre a ponte térmica.
    nao estou a ver como vos parece que haja uma ponte térmica se existe um corte termico no material!! o isolamento é continuo passa entre a pala e o resto da estrutura!
    o meu problema é impermeabilizar .. estou a ver uma solucao da imperalum. mandei lhes um mail.
    • MNeo
    • 22 março 2017
    Colocado por: antonylemosnunca pus a questao de pontes termicas pois estou a considerar ter uma rutura termica (tipo Schoeck isokorb ou Halfen HIT MVX)
    Com esse acessório resolve a ponte térmica da pala.
    Se esse pormenor que apresentou vai ser o que vai utilizar na obra, vai continuar a ter ponte na platibanda. A platibanda deve ser envolvida pelo isolamento para evitar a ponte térmica.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    • MNeo
    • 22 março 2017
    Já viu o preço dessas vigas térmicas?
  10.  # 13
    Sim tens razão, isto é o 1:100 que estava a começar a detalhar para os pormenores constructivos. Nao tem grande informação por enquanto.
  11.  # 14
    sim, um pouco acima dos 120 euros o metro para os que estava a ver. o que me da 2750 euros para 25.4m lineares de pala..
    mas estou a ver mais.
    • MNeo
    • 22 março 2017
     # 15
    Pelo que tenho visto em termos de tabelas de preços, as vigas das térmicas da Halfen andam sempre pra cima dos 250 a 300€
  12.  # 16
    A parte de cima e as laterais especialmente com esta solucao
  13.  # 17
    E como vai resolver a frente para evitar escorridos?
  14.  # 18
    acho que se anda a cair em exageros
    será que isto não é o suficiente??
  15.  # 19
    Colocado por: marco1acho que se anda a cair em exageros
    Não sei...nem sei como vai impermeabilizar a pala
  16.  # 20
    ou tela ou uma simples pintura impermeabilizante e reboco apropriado
    onde pode ser mais complicado é na ligação da pala com o sistema etics da platibanda
0.0219 seg. NEW
