Já não vinha aqui há uns anos mas infelizmente preciso da vossa ajuda!
Queria muito respeitar a traça antiga da minha casa e manter o soalho de madeira mas já o refizemos duas vezes e temos sempre problemas! O empreiteiro e carpinteiros não sabem o que fazer e eu não sei se preciso de novos profissionais ou de alternativas ao soalho que tolerem a humidade!
A história começa há 7 anos quando o meu marido e eu comprámos a nossa primeira casa, um apartamento R/C de 1935 para restaurar. Nos quartos (nascente) o soalho estava óptimo pelo que foi só afagado e envernizado, mas na sala (poente) algumas tábuas tinham bicho (e talvez humidade) e como abrimos a divisão para a cozinha que tinha mosaico optámos por fazer todo o soalho novo (tábua corrida em pinho de 10cm, afagado com velatura escura e verniz).
Pesadelo 1: Passado 1 ano o soalho começou a empolar todo. O empreiteiro culpou as chuvas durante a obra e humidade a vir do solo. Esperou-se pelo Verão, escolheu-se madeira bem seca (tratada), esteve no local a aclimatar-se, a laje de cimento foi impermeabilizada (penso que com um barramento), sarrafos novos (tratados) foram cimentados à laje, sobre os sarrafos foi colocada uma tela plástica impermeável (é visível também uma tela pitonada mas não me lembro como/porquê foi colocada), e paralelamente, foi feita a impermeabilização do pavimento do quintal e da parede exterior da casa até cerca de 1m abaixo do solo e uma condução das águas pluviais para uma caleira a fim de evitar humidade no solo.
Pesadelo 2: Passado 4 anos do 'Pesadelo 1' começámos a ver sinais de humidade nos rodapés (aglomerado), o soalho começou a ceder sobre o nosso peso no centro da sala (sarrafos podres?!) e as tábuas junto aos rodapé começaram a partir (podres) – ver fotos anexadas.
Perguntas: Serei louca por insistir no soalho de madeira?! Todas as casas antigas de Lisboa têm soalho de madeira, muitas delas são R/C e têm problemas de humidade, porque é que não é possível ter um R/C com soalho de madeira? A madeira já não é o que era ou os profissionais já não sabem trabalhar com soalho tradicional? Devia procurar outras opções de pavimento?
Mais informações: – A casa não tem humidade no ar nem sinais de humidade sem ser ao nível do chão. – Fachada principal é orientada a nascente muito alta em relação à rua (quartos). – Fachada de tardoz é orientada a poente à mesma cota do quintal (sala). – As janelas são novas de vido duplo mas a casa é muito arejada todos os dias. – Não temos aquecimento. – O soalho da sala não tem caixa de ar, apenas o espaço que ocupam os sarrafos. – Não há canais de ventilação entre os sarrafos nem respiradouros para a superficie. – O soalho não está encostado aos limites da sala, tem uma margem (1-2cm) coberta pelos rodapés.
Olá Rita. Veio ao sítio certo. João Dias vai de certo ajudá-la. É mestre em soalhos. De resto sei bem o que diz, passei pelo mesmo na minha casa com 100 anos. Infelizmente, não conhecia o João Dias na altura em que desisti e troquei a madeira por tijoleira. A falta de caixa de ar certamente não ajudou, como não lhe ajuda a si. Mas antes de mais palpitar espere antes pelo especialista, ele já por aqui aparece certamente. Cumprimentos.
Colocado por: Rita Jacobetty Agradeço MUITO quaisquer comentários!
[email protected] Envie-me um email com o seu contacto e amanhã agendo uma reunião consigo para aferir in-loco o que poderá estar a causar os problemas e a melhor forma de os resolver... de vez.
Muito obrigada pelo testemunho e pela referência CMartin! É uma frustração esta sensação de impotência, não percebo o suficiente do assunto para resolver o problema e falta-me a confiança nos profissionais... É difícil saber como escolher uma pessoa qualificada quando não se tem contactos na área. Imagino que muitas pessoas tenham passado pela mesma experiência! Espero mais tarde poder contribuir com o exemplo de um caso de sucesso e uma solução que possa servir a outros :)
A minha teoria é: Se essas paredes são de pedra certamente existe processos de migração de água dentro das paredes o que aumenta o teor de humidade nessas zonas e consequentemente a madeira apodrece. Quando forem inspecionar o local se tiverem uma câmara termografica conseguirão despistar a minha teoria, vão verificar essas zonas muito mais frias que as restantes paredes.
Por favor quando tiver a solução partilhe connosco.
