    • PJGS
    • 25 março 2017
    Boas estou a remodelar uma casa antiga e estou na fase de escolher o tipo de aquecimento. Qual sugerem? Qual mais economico e eficiente. Nao tenho lenha. Estou a pensar em caldeira a pellets ou bomba de calor.
    • PJGS
    • 25 março 2017
    Sim tenho para radiadores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Guerreiro_albufeira
    • PJGS
    • 25 março 2017
    Sim pre instalação para 80 elementos e 3 toalheiros. 2 pisos com 65 m2 cada.
    • PJGS
    • 25 março 2017
    A minha esposa nao abdica de ter um recuperador na sala pois quer ver o lume arder de vez em quando. Entao pensei por recuperador ventilado, caldeira a pellets 16kw da solzaima e termoacumolador de 300 litros com apoio de paineis solares. O eletrecista que me está a fazer a instalação nao me aconselha os pellets pois no futuro podem aumentar de preço. Aconselha me antes bomba de calor ( mas para radiadores deve ficar muito cara se alguem souber valores medios agradecia) e caso eu meta recuperador a lenha ou pellets em vez de paineis solares ele aconselha me bomba de calor só para aqs. Pois diz que o preço é quase o mesmo e o consumo é pouco, mas poder ter água quente de graça com os paineis e não meter esta me causar confusão. Ajudem me por favor.
  1.  # 5
    O seu electricista tem razão em relação ao preço das pellets, alias, já tem vindo a ser evidenciado.
    Tem gás natural na sua zona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PJGS
  2.  # 6
    Se optar por bomba de calor coloque rafiadores de baixs temperatura se a instalação o permitir, adicionalmente a bc faz o apoio ao solar térmico sem mais equipamentos.
    Os pellets dao sempre trabalho na limpeza.
    Se tiver gas natural, este é o mais rentável com o menor custo inicial.
    Concordam com este comentário: TZW
    • PJGS
    • 25 março 2017
    Nao tenho gás natural na minha zona. Alias nem vou por gas em casa. Nao sei se dará para por radiadores de baixa temperatura. Alguem sabe de precos para bc de alta e de baixa temperatura. A casa nao é muito grande 65 m2 em cada piso 2 pisos e coloquei capoto de 6 e caixilharia em pvc com corte termico.
  3.  # 8
    Tipicamente uma bc alta temperatura custa quase o dobro de uma de baixa temperatura consumindo mais 50% a 75%,
    Pode optar tambem por ventilo convectores com bc baixa temperatura.
    • PJGS
    • 25 março 2017
    Colocado por: jorgealvesTipicamente uma bc alta temperatura custa quase o dobro de uma de baixa temperatura consumindo mais 50% a 75%,
    • PJGS
    • 25 março 2017
    E os ventiloconvectores ou radiadores de baixa temperatura a instalação em termos de material e instalação é igual a radiadores normais? Ja tenho as paredes estanhadas nao queria estar a rebentar. E preços destes por elemento alguém pode dizer?
    • PJGS
    • 25 março 2017
    Exatamente por não perceber muito do assunto estou aqui para pedir ajuda. Pois a minha primeira opção foi recuperador a lenha (tenho de comprar lenha ) depois de analisar vi que a lenha seria ma opção para aquecimento e estou a ver outras alternativas.
  4.  # 12
    Colocado por: Anonimo06082021
    e fez de certeza uma instalação convencional....é pena.
    Pode dar uma ideia do que é uma instalação não convencional para radiadores?
    obrigado
  5.  # 13
    Ok pensei que se referia ao circuito em si.
    Sendo assim percebi o que indica por convencional.
  6.  # 14
    refere-se à tubagem?..
    sim também tem influencia sim!
    sendo condição imprescindível pata outros equipamentos alem dos radiadores convencionais de aluminio.
    As bocss a 600 entre eixos é pormenor que pode muito facilmente ser ultrapasdado.
    • PJGS
    • 26 março 2017
     # 15
    má opção porquê...por ter de comprar lenha?
    e as pellets não compra?
    • PJGS
    • 26 março 2017
    Má opção em termos de comprar lenha armazenar ter de abastecer o recuperador mais a miude o recuperador nao se acender sozinho etc. Claro que tenho que comprar pellets e se calhar ate me ficará mais caro que a lenha pois terei tendencia a ter a caldeira a pellets ligada mais tempo do que um recuperador a lenha devido ao conforto.
    • TZW
    • 26 março 2017
     # 17
    E o piso já está pronto?
    • PJGS
    • 26 março 2017
     # 18
    Colocado por: TZWE o piso já está pronto?
    • PJGS
    • 26 março 2017
     # 19
    Ja esta pronto a receber ceramica.
    • PJGS
    • 26 março 2017
     # 20
    Pelo que tenho lido o melhor é esquecer a opção bomba de calor e virar me ou para os pellets ou para a lenha.
0.0231 seg. NEW
