    • jd_
    • 25 março 2017
    é o seguinte, apareceu-me humidade na despensa que está encostada à parede do poliban.
    Chamei um catalisador para saber se era algum cano, visto ter aplicado um isolante hidrofugo nas juntas para evitar repasses.
    O canalizador, disse-me que era repasse, e que a água passa através dos azulejos, mesmo sendo vidrados...
    Isto é mesmo verdade? Os azulejos não são impermeaveis?
    A solução que deu foi aplicar, um produto tipo weber kf a rolo sobre os azulejos existentes e colar novos azulejos por cima, o que acham desta solução?
    Abraço
    Pois os azulejos não são estanques nem as juntas, além da água tem o vapor de água.
    • pjf
    • 25 março 2017
    Meta umas fotos ,é sempre mais fácil para o pessoal o ajudar.
    o canalizador parece não perceber da coisa.
    colar novos azulejos??
    quanto muito tinha de tratar das juntas.
    mas isso também pode muito bem ser uma minima fuga na canalização, que geralmente ao longo dos tempos se vão deteriorando nas suas ligações..
    Concordam com este comentário: AMCP
    Colocado por: jd_despensa que está encostada à parede do poliban
    A que ALTURA do chão aparece a humidade ?
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro Barradas
    Colocado por: marco1o canalizador parece não perceber da coisa.
    Se calhar até percebe
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
    se calhar não concordo :))
    se me falar das juntas é uma coisa agora dos azulejos? só se forem mesmo da treta completa cheios de buraquinhos de fabrico.
    Colocado por: marco1se calhar não concordo :))
    Os azulejos não são completamente estanques, mas o grande problema são mesmo as juntas, por um lado não são elasticas, logo fissuram com a diferente dilatação térmica linear entre o reboco e a peça de acabamento.
    E além da água, o grande problema é o vapor que vai para a zona fria e se infiltra pelas juntas.
    .. deve haver é uma fuga.... na inst. de canalização, do esgoto/ valvula, ou no perimetro do poliban...
    Mas este dado é importante saber.
    Colocado por: Luis K. W.A que ALTURA do chão aparece a humidade ?
    engraçado é por exemplo:
    numa wc da casa dos meus pais, anos a fio com uns azulejos banais e só aconteceu isso duas vezes, uma em que o remate com a banheira estava deteriorado e não tinha azulejo na parte da parede que ficava escondida pela banheira, e outra quando houve uma fuga na canalização que atravessava essa banheira.
    apos reparação das duas situações, zero humidade para a parede da sala e já lá vai novamente uns anos.
    Colocado por: marco1engraçado é por exemplo:
    Quantos anos tem a casa?
    45 anos
  11.  # 13
    oops, 42 para ser mais exato
  12.  # 14
    Colocado por: marco1oops, 42 para ser mais exato
    E como colaram a cerâmica?
  13.  # 15
    isso não vi, não estava cá na altura. mas penso que da forma mais corriqueira possível, cimento cola e tá a andar.
  14.  # 16
    as reparações que falei foram já no séc. XXI, a ultima talvez em 2012/ 2013
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  15.  # 17
    Colocado por: marco1isso não vi, não estava cá na altura. mas penso que da forma mais corriqueira possível, cimento cola e tá a andar.
    Era com aguada do reboco...e nem betume levava.
    • jd_
    • 25 março 2017
     # 18
    Desde já muito obrigado a todos.
    A altura a que aparece a humildade, é mais ou menos cerca de 1,10m até ao chão.
    • jd_
    • 25 março 2017
     # 19
    E a solução que apresentou é viavel? Weber KF e novos azulejos por cima dos existentes?
    Como já disse dei um produto hidrofugo nas juntas, pensei que iria resolver, pelo menos a passagem de humidade através das juntas.
    • jd_
    • 25 março 2017
     # 20
    Tirei fotos.
    O canalizador diz que não se metem canos de inox dentro das paredes, mas estes já cá estavam...
    Diz que os canos estão secos, mas aconselha a substituir esta parte da canalização, por outro tipo de canos, falou em PPR.
    Mas continua a dizer que a água passa é pelos azulejos...
    No entretanto, descobri que uma das roscas está húmida, não sei é se é suficiente para aquela humidade toda, mas que ta ali uma fuga muito pequena está.
    Ele diz que por muito aperto que o inox leve, mais tarde ou mais cedo necessita de ser reapertado, por isso não se coloca dentro da parede.
    Não fui eu que os coloquei, e nesta altura não vale apena bater nisso, apenas quero uma solução que resolva em definitivo o problema da humidade na despensa.
    Essa duas uniões que aparecem na foto são da coluna de duche, e a humidade aparece dai para baixo...
0.0181 seg. NEW
