    • tipla
    • 2 abril 2017 editado
    Olá a todos
    Deparei-me com um problema no que diz respeito à fixação de guardas de varandas (em inox e vidro laminado 5.5.1.)
    Não se optando por um sistema de calha embutida, e inexistimdo platibandas ou muretes, qual será a solução mais segura do ponto de vista de furação e fixação com total impermeabilização?
    Como se conseguiria garantir a total estanquicidade da solução, por forma a não haver possibilidade de infiltração de água para o interior da laje e consequentemente para um compartimento habitável/divisão de uma casa por baixo dessa varanda?
    ...que buchas químicas e camisas (com abas?) serão mais recomendáveis tendo em mente esta preocupação?
    A fixação à testa da laje poderia em última hipótese ser equacionada, mas tem o grave senão de ter sido aplicado etics de 8cm de espessura, para além de ser uma solução que não agrada esteticamente, por ser mais impactante e a médio prazo ficar com escorrimentos de sujidade e musgos etc...
    Agradeço antecipadamente os contributos!
    https://www.abelsystem.de
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tipla
    Neste caso o piso já está feito de novo (regularizado com argamassa com sika plastocrete 05, a seguir ceresitado, a seguir impermeabilizado com duas demãos de weber.dry lastic, depois revestido a granito colado com weber.col flex m)
    O revestimento existente é de granito, com pingadeira de 3cm em todo o perímetro exterior das varandas.
    O etics também foi aplicado agora.
    Dadas estas características, a solução abelsystem.de não será adequada. Mas agradeço a indicação!
    Tem parecenças com o perfil extrusal f.100, que pode ser fixado de topo/à testa
    http://www.extrusal.pt/downloads/file126_pt.pdf
    ...mas tem sobre este a grande vantagem da gestão do escoamento das águas
    Colocado por: tipla... o perfil extrusal f.100, que pode ser fixado de topo/à testa
    A Navarra tem um perfil igual.
    Nesta imagem vê-se o tipo de aplicação que eu poderia fazer nas minhas varandas, em que o perfil fica distanciado do perímetro exterior da varanda, e o revestimento tem pingadeira projectada para lá da parede por debaixo da varanda.
    Fonte: http://www.navarraaluminio.com/index.php?lang=3&cat=36&item=23529
    A minha preocupação é na furação e fixação ao solo, e mais, o escoamento das águas... Neste tipo de perfil, teria que deixar as esquinas abertas para a água passar... O que não me parece que ficasse esteticamente aceitável...
    A alemã Pauli + Sohn tem um perfil deste tipo mas com uma versão com furação para escoamento de águas.
    http://www.pauli.de/uploads/media/Guardas-em-vidro-sem-prumos.pdf
    Para o pretendido é ideal.
    Contudo mantém-se a questão de como se garante a impermeabilização ao furar para fixar ao solo... É que os projectistas não garantem, quem fez a varanda também não, e os aplicadores das guardas igualmente...
    Bom...
    Eu tenho andado a pesquisar buchas para fixação de tubos de queda ao ETICS, e tenho colocado o que encontrei neste tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/16175/capoto-silicone-e-tubos-de-queda-de-aguas-pluviais/#Item_9
    Agora, encontrei solução para fixação de coisas muito mais pesadas (aparelhos de ar condicionado, toldos, antenas parabólicas, etc.):
    Fischer Thermax 8/10 ou mesmo 12/16
    http://www.fischer.de/de-DE/Produkte/Langschaftduebel-Abstands-Befestigungen/Abstandsmontagesystem-Thermax-8-10
    O vídeo é esclarecedor:
    https://www.youtube.com/watch?v=pN_IeyBhtps
0.0163 seg. NEW
