    Boas a todos,
    Vou adequirir um T3 com cerca de 90m2 na zona da amadora, onde queria fazer uma remodelação completa e gostaria de saber com que valores por alto posso contar.
    A remodelação deve incluir:
    -1 WC, com base de duche, azulejo até ao teto, sanitario completo
    -1 WC, pequena com azulejo até ao teto, sanitario completo sem base de duche ou banheira.
    - Chão flutuante PVC igual na casa toda incluindo WCs e cozinha.
    - Cozinha completa com azulejo e electrodomesticos apenas placa, forno e exaustor.
    - Portas e aduelas, 6 portas de interiores normais e 1 de correr também de interior.
    - teto falso na sala e corredor. Cozinha ainda a pensar.
    - Caixilharia de vidro duplo e corte térmico. 3 janelas de masi ou menos 1.5 x 1.5 metros , varanda fechada de cerca de 3x2 metros e outra de 2.5x2 metros.
    Material será fornecido por mim ou pelo empreiteiro, dependendo dos preços que se conseguir. Material de media qualidade embora consiga material bom e barato.
    Acham 25.000 com iva apenas nos materiais realista?
    Pensei nestes valores já com MO
    WCs - 3000 euros as duas.
    Portas e aduaelas - 2500
    chão - 3000
    Cozinha - 4000
    Caixilharia (aluminio ou PVC) - 3500
    Teto falso - 1200
    Total: 17500/19000
    Sobrava 5000/6000 para imprevistos e canalização. Electricidade e rede faço eu.
    Pelo que já li por aqui sei que para alguns vai ser pouco e para outros vai chegar e que depende muito dos materiais.
    Sei bem como funciona o mundo da mecânica e que com 100 faço igual ou mesmo melhor que com 500 numa oficina conceituada da marca. E que a mesma peça pode ter valores de até 3 ou 4 vezes mais dependento se é da marca ou da concorrência, muitas vezes sendo 100% iguais.
    Será o mundo das obras também pode ser um pouco assim?
    Cumprimentos a todos.
    sim, acho que com os 25.000 já será capaz de fazer essa remodelação.
    Concordam com este comentário: ntqf
    Outra duvida que tenho são as paredes. Elas são areadas, deve ser reboco roscone. Para estucar liso é necessário picar as paredes ou o estuque pode ser colocado por cima do atual? Como vou ter de abrir roços aproveitava e estucava a liso que para mim é mais bonito e mais prático caso haja futuras intervenções na parede.
    Colocado por: DuarteMOutra duvida que tenho são as paredes. Elas são areadas, deve ser reboco roscone. Para estucar liso é necessário picar as paredes ou o estuque pode ser colocado por cima do atual? Como vou ter de abrir roços aproveitava e estucava a liso que para mim é mais bonito e mais prático caso haja futuras intervenções na parede.
    já está a ir mal..... esse trabalho não estava na sua lista inicial, assim o dinheiro é capaz de já não chegar.
    decida muito bem a intervenção que quer fazer e depois de começar a remodelação não invente muito, se não vai ter várias derrapagens no orçamento.
    Colocado por: pauloagsantos
    Este trabalho é por minha conta, apenas preciso de saber se é necessário picar paredes.
    Picar, partir, abrir roços, electricidade, tomadas sou eu que faço. São coisas que já fiz, são coisas fáceis.
    Da experiência que já tive, quando o empreiteiro pede 3 dias para abrir roços, eu abro em apenas 1 dias e nem chega a 8 horas. Partir casas de banho e remover entulho costumo fazer em metade do tempo que eles dizem ou menos. Ou sou rápido ou eles muito lentos.
    Colocado por: DuarteMElas são areadas, deve ser reboco roscone
    Pode ser.
    Mas também podem ser paredes estucadas com tinta de areia por cima.
    E já me aconteceu removê-la como se fosse papel...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DuarteM
    Colocado por: Luis K. W.Pode ser.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DuarteM
    Obrigado pela ajuda. Infelizmente não é tinta de areia, é mesmo reboco roscone e pintado á bem pouco tempo. Então não há problema em estucar por cima da tinta? Ou tenho de retirar a tinta da parede?
    não sei ao certo qual é o produto, mas existe uma coisa qualquer para barrar as paredes para a massa agarrar melhor.
    se quer aplicar estuque tem que picar as paredes ou como diz o Paulo aplicar o tal produto, não me lembro agora
    Já andei a pedir uns orçamentos por curiosidade.
    É como na mecânica, uns querem ganahar tudo de uma vez alegando serem de "enorme qualidade". Tretas.
    Desde 4.000 euros por uma WC em que o material comprado a parte me ficava em 800, entre outras coisas...é para rir.
    Peçam orçamentos e depois tentem comprar cada serviço separadamente, vão ver a grande diferença.
    Exemplo:
    Cozinha, chao, WCx2, teto falso, caixilharia, canalização, portas: orçamento de 26.000.
    A parte com material idêntico consegui:
    Cozinha: 4500
    Teto falso: 1200
    Caixilharia: 3500/4000
    Chão: 2800
    WC1: 1600
    WC: 1100
    portas: 2500
    Total:17.700 ainda sobram 8300 para a canalização :)
    o orçamento de 26000 era só para material??
    Colocado por: marco1o orçamento de 26000 era só para material??
    Não, tanto o orçamento dos 26.000 assim como o separado é com tudo. Material e instalação/montagem.
    Colocado por: DuarteMCozinha, chao, WCx2, teto falso, caixilharia, canalização, portas: orçamento de 26.000.
    A parte com material idêntico consegui: (...) Total:17.700
    Tenho a certeza que falta "qualquer coisa" nos orçamentos "à parte", que estarão incluídos no orçamento global mesmo que não esteja escrito.
    Por exemplo: rodapés; reparação de paredes e tectos, abrir e fechar roços (fora da cozinha e c.b.); remoção de entulhos; limpeza final de obra; etc.
    E o SEU tempo (como coordenador /fiscalizador) não tem qualquer valor ?
    Rodapés incluidos. nos 2 orçamentos.
    Roços, picar, romoção de entulho e mesmo partir as wc é por minha conta. Isto foi mencionado no orçamento dos 26.000.
    Mesmo incluido os roços, posterior reparação, partir WC e remover entulhos de um T3 com menos de 100 m2 mais de 8000 euros? Arranjem-me um trabalho destes se fizerem favor.
    O tempo como coordenador/fiscalizador é depois do trabalho e não me chateia nada.
    Já agora aceitam-se propostas de orçamentos :)
    Colocado por: DuarteMMesmo incluido os roços, posterior reparação, partir WC e remover entulhos de um T3 com menos de 100 m2 mais de 8000 euros? Arranjem-me um trabalho destes se fizerem favor.
    ... e a canalização (água, gás, esgotos, ligar louças e torneiras, etc.), não é?
    Colocado por: DuarteMO tempo como coordenador/fiscalizador é depois do trabalho e não me chateia nada.
    Já percebi !
    O valor restante é para aturá-lo.
    PS: sem fazer muitas contas, eu também apontaria para um valor mais perto dos 20.000 do que dos 26.000...
    Colocado por: Luis K. W.... e a canalização (água, gás, esgotos, ligar louças e torneiras, etc.), não é?
    Já percebi !
    Os 26000 já tinham canalização incluida, mas os roços era eu que os abria.
    Penso que não chateio assim tanto para valer esses numeros :)
    A verdade é que independentemente da qualidade e materiais usados, um empreiteiro que apenas coordena/fiscaliza a sua equipa, gosta de almoçar e jantar na marisqueira do bairro e de comprar carros premium novos regularmente, não pode fazer os preços de um empreiteiro que trabalha juntamente com a sua equipa, come sem rerequintes e tem um carro "apenas" para se deslocar. Muitos esquecem-se desta parte que pesa e muito nos orçamentos.
    DuarteM
    está interessado em contratar uma arquiteta que para alem de lhe fazer um layout em condições, lhe possa preparar um caderno de encargos credível e fazer a gestão de obra desde a adjudicação dos vários profissionais e respetivos orçamentos e o acompanhamento da execução ??
    Colocado por: DuarteMA verdade é que independentemente da qualidade e materiais usados, um empreiteiro que apenas coordena/fiscaliza a sua equipa, gosta de almoçar e jantar na marisqueira do bairro e de comprar carros premium novos regularmente, não pode fazer os preços de um empreiteiro que trabalha juntamente com a sua equipa, come sem rerequintes e tem um carro "apenas" para se deslocar. Muitos esquecem-se desta parte que pesa e muito nos orçamentos.
    Isso, talvez lá na sua terra, DuarteM.
    Na minha, as empresas que se safam são propriedade de engenheiros e (às vezes, até) de arquitectos. E estes não vão mais vezes a marisqueiras do que os médicos e advogados lá do bairro, nem compram mais carros premium que os economistas e gestores lá do bairro.
    Concordam com este comentário: Carlinhos23p
    Fiz uma obra parecida a cerca de 2 anos gastei 22000 ja com iva e mao de obra .
    Uma das coisas que achei caro foi as portas interiores a 260 euros cada sendo 6.
    Esse valor não me espanta nada tudo depende dos materiais que vão utilizar
0.0226 seg. NEW
