    Reparei que a alvenaria está a descolar dos pilares numa zona em que a laje está suspensa. Isto tem tendência para continuar? ou vai ficar por aqui sendo normal isto acontecer?
    Pergunte ao autor do projeto de estabilidade, qual a flecha máxima que essa consola deveria ter nesta fase.
    Vejam se corresponde à medida dessa fissura.
    Vão controlando a sua evolução
    Cagu... borrifem-se para o arq e metam dois pilares aí debaixo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    Colocado por: zedasilvametam dois pilares aí debaixo
    Cagu... na fiscalização e perguntem ao projectista da estrutura!
    Meter um pilar numa laje que foi calculada para trabalhar em consola, é condená-la a ruir !!!!!!
    (Ó ZédaSilva(!!!), isso de meter pilares numa consola nem parece seu!).
    Colocado por: sergio_pintasnuma zona em que a laje está suspensa
    É da fotografia ou essa laje está "em arco" ?
    Colocado por: Luis K. W.(Ó ZédaSilva(!!!), isso de meter pilares numa consola nem parece seu!).
    Quando aquela mer... porcaria começar a ranger de noite ...
    Agora a sério sérgio.
    Vejam com o projetista se essa fissura está dentro dos parâmetros normais para a idade da laje
    Colocado por: zedasilvaQuando aquela mer... porcaria começar a ranger de noite ...
    Compreendo.
    Mas, em termos estruturais (betão armado) uma consola é uma coisa, um pórtico é outra completamente diferente.
    Se meter um pilar na ponta de uma consola (armada em consola), o mais certo é aparecer-lhe uma grande rach... fissura ao meio.
    Ui!!!
    Eu não ia dormir descansado com isso...
    Colocado por: Luis K. W.É da fotografia ou essa laje está "em arco" ?
    Penso que será da fotografia. A olho nu, no local, não consigo detetar nenhuma flecha.
    Colocado por: sergio_pintasReparei que a alvenaria está a descolar dos pilares numa zona em que a laje está suspensa. Isto tem tendência para continuar? ou vai ficar por aqui sendo normal isto acontecer?
    Tem tendência para continuar. A laje em consola do piso já deformou mais do que devia, esse pano de alvenaria está a rodar e a desencostar do pilar.
    Vai ter que estar bem acompanhado para avaliar quem tem responsabilidade no assunto.
    Peça para molharem essa laje e veja se tem fissuras sobre o alinhamento estrutural do piso inferior.
    Bela fotografia!
    Assim, de repente, até me parece que a zona da consola tem ferro a mais :-)
    Não gosto dessa ideia de amarrar laje em consola maciça a uma lage aligeirada (sim, eu vi que tem uma zona de transição)...
    Não consigo perceber se existe pilar debaixo do que está a descolar da parede em tijolo. Devia ser um "Senhor pilar"! (edit: ok. Já vi. O pilar parece estar meio coberto com uma rede. Mas, se calhar, o problema é mesmo a dimensão deste pilar...)
    Coloque já uns pontos em gesso na fissura, para acompanhar a evolução.
    Está aí uma coisa esperta...
    O piso debaixo da consola... está nivelado?
    Colocado por: SkinkxEstá aí uma coisa esperta...
    Agora provavelmente já não deve estar uma vez que está a fazer flecha!
    Tem algum pilar a ligar a laje de cima à laje de baixo na zona da consola? Do lado esquerdo da foto?
    O melhor nessas situações era usar diafragmas ou paredes resistente...
    Sim, tem lá um pilar depois segue com um muro em betão. Ou seja, a laje está apoiada em dois pilares e no muro em betão. Mas penso que o problema nem será daí. Os blocos também estão a descolar dos pilares interiores.
    O debaixo dessa consola, junto ao terreno... está nivelado? Podia tentar medir a flecha nessa zona.
    Colocado por: Luis K. W.Assim, de repente, até me parece que a zona da consola tem ferro a mais :-)
    O ferro que está na consola é o mesmo que está no contra balanço. É da foto.
    Ho cum caragoo, isso parece que está pronto a dar um mortal, isso parece flecha a mais
    Colocado por: Sergio RodriguesHo cum caragoo, isso parece que está pronto a dar um mortal
    Isso, assustem ainda mais o pobre do sérgio.
    É o que faz as arquitetadas.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Tens razão, vou descansar​ o homem, Sergio (bom nome já agora) não se preocupe isso pra cima não cai 😁
    Concordam com este comentário: zedasilva, Luis K. W.
0.0221 seg. NEW
