    Após vários meses de ponderação decidimos avançar para um projecto de uma Moradia que vou colocar aqui para que nos possam dar alguma ideias.
    R/C
    Esqueceu-se foi de anexar a planta.
    Aguardemos.
    Como coloco pdf e imagem?
    • zinna
    • 7 abril 2017 editado
    Onde tem uma caixa de texto :
    Adicione o seu comentário
    Por baixo da caixa
    Anexar ficheiros ( imagens...
    Clika em cima e escolhe de onde quer anexar ficheiros.
    Em baixo da caixa de comentários tem, anexar ficheiros até 5MB.
    Clica em cima, selecciona o ficheiro e adiciona.
    Ainda não conseguiu.
    Tem de ver a dimensão do ficheiro. Provavelmente será isso que a está a impedir de o carregar.
    R/C
    1.º andar
    Olha um projeto feito em corell :)))
    Tem muita área desperdiçada, sendo que isso lhe custará 800 a 900 € o m2, pondere bem se a "forma" justifica o custo.
    Estranho, no mínimo.
    O roupeiro da suite sem roupeiros, a suite com uma janela minúscula.
    Os móveis da cozinha, parece-me que falta ali um bocado.
    Sacada grande a Norte na sala?
    Chicane para entrar no quarto do piso 1
    Circuito para entrar no outro quarto do mesmo piso.
    uiiiiii!!!! essa estrutura vai levar ferro mas ferro
    Fiquei todo torcido a olhar para as plantas.
    Parece que virou muda torcer tudo! Precisa mesmo de tanta torção?
    Colocado por: zedasilvaTem muita área desperdiçada
    Exato, falta perceber se essas áreas cuja função não é obvia vão ter alguma função ou se são meramente estéticas.
    Para fazer comentários, seria também interessante ter as áreas e o orçamento disponível.
    - O Norte não é bem onde coloquei é um pouco mais à direita
    - No R/C: Quarto no canto superior esqº; Casa das máquinas a ligar com a garagem; e despensa a seguir à cozinha. Pretendo fechar a cozinha para a sala.
    - 1.º andar: A fachada do quarto tem mais de 3m de largura.
    Estamos a estudar a possibilidade de uma garagem para 3 carros ou um alpendre que desse para mais um. Aceitam-se sugestões.
    "coizinha" para cima de 300K seguramente.
    de resto pouco mais se pode analisar pois isto são desenhos sem terreno ( não se "vê"/ percebe) e envolvente
    não gosto muito da parede á frente dos sofás já agora podia assumir o vidro até ao fim e acho que os roupeiros em frente á cama da suite podiam passar para o corredor em frente á wc.
    o circuito das escadas é um pouco controverso.
    anestesia
    fechar a cozinha para a sala??, já começa a matar a casa.
    Concordam com este comentário: mhpinto, Pedro Barradas
    Como a cozinha é o compartimento mais usado e por vezes mais desarrumado, a minha esposa pretendia fechá-la e colocar uma porta de correr de dimensões grandes.
    Quanto me poderá custar a caixilharia?
    esqueça a porta de correr, meta apenas um painel deslizante até ao teto a recolher no sentido da despensa
0.0212 seg. NEW
