    • emad
    • 10 abril 2017 editado
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1054637
    Continuo esta discussão neste tópico novo.
    Então é assim. A Malta foi dando.palpites, mas a CM Famalicão já informou o arquitecto que a certificação do gás é obrigatória. Ponto final.
    A opção de cancelar está fora de hipótese.
    Então vamos dar inicio a novela/pesadelo.
    Amanhã reunião de urgência ao fim da tarde. Picheleiro/ carpinteiro/arquitecto/enrrabu. Sim enrrabu. Sinônimo em calão de DO insatisfeito.
    Não venham agora dizer que a CM isto e aquilo. A arquitecta que passa as licenças andou na mesma escola que o arquitecto e disse-lhe, antes dava e agora não dá.
    Quem manda pode. Quem pode manda.
    Depois a fase seguinte é ver se o abrir a goela será com grande diâmetro ou pequeno.
    Depois de ser detectada a fuga vamos mandar o CSI encontrar o culpado.
    Eu aposto no carpinteiro. Mas ele é boa pessoa e já me disse que ninguém lhe disse que passava um tubo. O picheleiro disse aos homens do soalho.
    O carpinteiro disse que os parafusos andam a 4cm na laje. O arquitecto diz que o tubo anda a 6cm. O picheleiro diz que o tubo não tem emendas dentro de casa.
    Quem será?
    Aceitam-se apostas.
    Eu já encaro isto na desportiva. Meti-me nelas, agora é ir até ao fim.
    https://youtu.be/AkkksOY1QfY
    Ou
    https://youtu.be/qF0-xPoec_Q
    Eu aposto no tubo!
    Ele ao saber que afinal estava na casa do EMAD ficou todo inchado. Ora, ao inchar foi esbarrar num parafuso que ao saber da mesma noticia se tinha esticado todo.
    É uma martelada nos dois e fica o assunto arrumado.
    Concordam com este comentário: emad, falcon16
    • emad
    • 10 abril 2017
    O DO já não incha há quase 4 anos.
    Colocado por: emadO DO já não incha há quase 4 anos.
    Não se preocupe, vai inchar agora. (com a reparação daquilo)
    De certeza que ninguém disse ao carpinteiro que lá passava o tubo do gás, ou disseram mas não indicaram a localização exacta.
    Colocado por: emadA arquitecta que passa as licenças andou na mesma escola que o arquitecto e disse-lhe, antes dava e agora não dá.
    Porque é que não dá? ... o arquitecto fez esta pergunta?
    O melhor é colocar um tubo pelo exterior e fazer um projecto de alterações.
    Concordam com este comentário: eei35229
    • emad
    • 10 abril 2017
    Colocado por: PicaretaDe certeza que ninguém disse ao carpinteiro que lá passava o tubo do gás, ou disseram mas não indicaram a localização exacta.
    Havia risco no chão.
    A arquitecta diz que é legislação. Justificou ao arquitecto.
    • emad
    • 10 abril 2017
    Colocado por: PicaretaO melhor é colocar um tubo pelo exterior e fazer um projecto de alterações.
    Não vou estragar a relva.
  5.  # 9
    Colocado por: emadA arquitecta diz que é legislação. Justificou ao arquitecto.
    De certeza que não perguntou qual era a legislação !!
    • emad
    • 10 abril 2017
    Picareta, parece que havia uma.legislacao que permitiu durante um.periodo, a mesma foi revogada e agora é obrigatório.
    Não lhe sei responder.
  6.  # 11
    Colocado por: emad agora é obrigatório.
    Eu já lhe mostrei a legislação que está em vigor, mas você prefere confiar na palavra do arquitecto.
    Eu sei que basta a câmara exigir o certificado, para você ter que o entregar, mesmo que a lei diga o contrário, não aceito é que me digam que está na lei e não me digam qual é a lei !!!
    • emad
    Tem razão. Mas neste momento o enrrabu sou eu. E não posso entrar em confronto com a camara.
    O que é certo e que neste concelho o gás natural está a ganhar terreno. E isso pode ter peso na.nova construção. A CM pode estar a exigir. Não sei.
  7.  # 13
    emad
    lamento mais este percalço. Mas a linha de chegada está quase!
    (não tive oportunidade de ler a totalidade das respostas no outro tópico)
    vai usar o gas para? Avançar com solução eléctrica, mais tarde (custos, tecnologia, etc..) apostar no FV.
    uma sugestão para a busca da fuga - e não sei se é possível - injectar um gas frio na tubagem e com uma câmara termografia ir atrás do problema
    boa sorte
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
    • emad
    • 10 abril 2017
    Colocado por: nmex2emad
    boa sorte
    O gás é para AQS. Hoje como não passa vou ter esquentador com botija. Amanhã quando passar mudo.
  8.  # 15
    Eu aposto que o emad paga para compor essa merd@ e pronto
  9.  # 16
    Emad, já agora também lhe pediram a declaração da ANACOM com indicação dos ensaios?
    • emad
     # 17
    Colocado por: callinasEmad, já agora também lhe pediram a declaração da ANACOM com indicação dos ensaios?
    Callinas que ensaios são esses?
  10.  # 18
    Ui se bem percebi está na fase final de obra e a entregar papelada para a licença de habitabilidade, por isso precisa do ensaio do gás. Certo?
    Pois, também deveriam pedir o termo do Ited, que implica ensaio à rede ited.
    Passando à frente à rede de gás esteve à carga após a instalação?
    • emad
    • 10 abril 2017
     # 19
    A CM não pede teste de ited. Apenas tem de estar em conformidade.
    Sim. O gás foi testado após a colocação do tubo na laje.
  11.  # 20
    A cm não pede teste mas pede um termo Ited que é passado na ANACOM, termo esse que implica a realização de teste ited.
    Portanto... Sorte a sua se não precisar de ensaio, poupa 250 euros
0.0391 seg. NEW
