    Boas.
    Alguém conhece alguma argamassa colorida que dê para aplicar em exterior?
    • ik
    • 22 abril 2017
    Colocado por: MikeMelgaBoas.
    Serve cinzenta?
    • ik
    • 22 abril 2017
    Encontrei isto, pode ser que sirva
    http://www.topeca.pt/public/images/products/FT_-_Corantes_para_Cimento_04.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Qual é a finalidade?
    Colocado por: callinasQual é a finalidade?
    Pois... esqueci-me de específicar: é para aplicar sobre betonilha num pátio e escadas exteriores. Só preciso de duas côres: branco (ou esbranquiçado) e cinza escuro.
    Colocado por: ikEncontrei isto, pode ser que sirva
    Isso serve para qualquer cimento??
    Colocado por: branco.valterEstilo isto?
    Isso é só para fachadas?
    • ik
    • 22 abril 2017
    Não sei, penso que sim, leia a ficha tecnica
    Isto parece ser o que vemos nos passeios, conheço alguns com bastante tráfego e ainda com cor! se aguenta num passeio publico deve aguenta numa moradia
  5.  # 8
    Cimento branco e cimento normal
  6.  # 9
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MikeMelga
    Ou então este pó que dá coloração ao betão
    • ik
    • 22 abril 2017
    http://www.topeca.pt/index.php/pt/product/index/679/10#/
    Veja os preços:
    pigmento branco- SACO 25 KG 8.598€/ KG
    pigmento preto- SACO 25 KG 2.571€/ KG
    O cinzento escuro é uma questão de misturar algum preto, mas o branco ainda vai ter que gastar alguns euros
  7.  # 11
    Mas esses revestimentos do etics não tem grande resistência ao tráfego.
    Posso estar enganado, mas parece-me que o Mike quer andar em cima dele.
  8.  # 12
    Colocado por: callinasPosso estar enganado, mas parece-me que o Mike quer andar em cima dele.
    Sim, é para andar em cima.
    Vou investigar a opção do cimento com pigmentação.
  9.  # 13
    A área é muito grande? Existem argamassas à cor.
    Tipo como usamos para o mural decor, mas neste caso para chão e que pode ser transitado.
  10.  # 14
    Colocado por: a loja do isolamentoA área é muito grande?
    No total serão aí uns 50m2.
  11.  # 15
    Vou falar então com o revendedor pois não operamos nessa área.
    E digo-lhe de seguida o que ele me informar para custos
  12.  # 16
    Viva.
    Ainda ando às voltas com isto.
    Tirando o corante para cimento, nenhum dos outros produtos serve para a aplicação que quero.
    Se eu optar pelo corante para cimento... há maneira de dar um acabamento 'profissional' ao cimento? É que a ideia que tenho do cimento é que ele pode partir nas bordas, descolorar, desfazer-se, etc. Há algum 'protector de cimento' ?
  13.  # 17
    Esses corantes tem de ser aplicados ( jogados) com a argamassa de cimento fresca.
    Tam´bem pode comprar o betão colorido..
    http://www.unibetao.pt/wp-content/uploads/2010/09/UniColorido_Betao-Colorido.pdf
  14.  # 18
    Colocado por: Anonimo18072022AJá pensou em utilizar uma tinta como usam para pintar passeios, locais de estacionamento, etc.?
    E é resistente como pavimento? É alguma tinta especial?
    Colocado por: Pedro BarradasEsses corantes tem de ser aplicados ( jogados) com a argamassa de cimento fresca.
    O meu medo com o cimento é que eu tenho apenas 1cm de altura. Não será pouco?
  15.  # 19
    Existe um fornecedor português de "micro cimento" como este? ('Beton cire' em francês)
  16.  # 20
    Optei por experimentar os corantes para cimento. Neste caso, foi o óxido de ferro na cor preta.
    Vai ser aplicado no sábado.
    Há algum impermeabilizante ou produto de protecção que eu posso dar depois no cimento para o proteger mais?
0.0207 seg. NEW
