    tenho andado a ver os preços dos resguardos frontais de duche, no leroy, aki e afins.. e é difícil achar alguma coisa abaixo de 300, preciso de um resguardo de 90x180 mas queria gastar no max 200, acham que vale a pena mandar fazer ou sugerem algum sitio para procurar.
    obrigado
    Gostaria de perguntar se o resguardo é fixo ou móvel se funcionar como porta aconselho ter um fixo com 30 cm e um móvel com 60 cm poderei tentar junto de um fornecedor meu saber o preço! São em vidro temperado de 8 mm com dobradiças em inox, diga-me a zona de residência, pois encontro-me na zona de Cascais.
    Cumps
    Ora belo tópico, também eu ando a ver a minha vida a andar para trás... o mais barato que vi para os meus polibans foi aqui:
    http://www.aki.pt/main.php?id=52&sid=3624
    245 euros no AKI
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Boas noites a todos,
    Fizeram a instalação do meu no ultimo sabado, com uma parte fixa com cerca de 40/50cm (não tenho a certeza desta medida) e uma porta de 70cm e de altura 1,8m. A parte fixa apenas está fixa por 2 apoios na parede e uma "vareta" em cima para dar estabilidade e a porta com 2 dobradiças.
    Foi tudo por encomenda e ficou-me em 750€ com montagem (vidro temperado transparente, o vidro fosco eram mais 100€). Foi caro mas valeu bem cada centimo, o poliban fica logo com outro aspecto!!
    Um dos nossos requisitos era o resguardo ser o mais simples possivel, sem a tipica "moldura" de aluminio à volta. Foi-nos dito logo que este tipo de resguardos eram muito caros, e que se fosse com a moldura de aluminio à volta ficava por menos de metade do preço...
    Não tenho fotos comigo mas a ver se amanha tiro e depois coloco-as aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pigra
    Conforme tinha promemtido aqui seguem as fotos:
    Aqui ainda falta colocar silicone na parte de dentro. No dia da montagem ele colocou por fora mas como estava fresco não quis arriscar colocar por dentro.
    era isto mesmo que gostava de colocar na minha wc mas 700€ é muito dinheiro.
    Colocado por: catarinamera isto mesmo que gostava de colocar na minha wc mas 700€ é muito dinheiro.
    Uma ideia:
    Em vez de irem falar com a malta dos sanitários, porque não vão falar directamente com a malta dos vidros? È que eu compro portas de vidro temperado com 10mm, com mola de pavimento (150€), puxadores (50€) fechadura de pavimento (40€), por menos de 700€ + IVA, já com montagem. Ora para esses vidros, 8mm são suficientes e não vejo quase acessórios nenhuns.
    Ás vezes só temos de descobrir quem é que realmente faz o trabalho.
    pois .. as vezes ha que procurar .. vou tratar disso, se no entanto alguem souber quem faça isso , mais barato é claro, avise. no entanto questiono , esse vidro sera seguro ? se uma pessoa escorregar e cair nao pode ser perigoso versus o acrilico ??
    Colocado por: catarinam14pois .. as vezes ha que procurar .. vou tratar disso, se no entanto alguem souber quem faça isso , mais barato é claro, avise. no entanto questiono , esse vidro sera seguro ? se uma pessoa escorregar e cair nao pode ser perigoso versus o acrilico ??
    Precisamente por isso é que deve colocar laminado ou temperado.
    obrigada a todos pela ajuda e ao synosys pelas fotos
    vou seguir o conselho do paulo correia e tentar falar com alguém dos vidros que deve ser ainda a solução mais em conta, em caso de desespero lá vai a bela cortina de duche e o painel fica para tempos de vacas gordas
    sera que uma vidraria nos faz este serviço ?
    Colocado por: catarinam14sera que uma vidraria nos faz este serviço ?
    São exactamente eles que o fazem
    Colocado por: nbastosPrecisamente por isso é que deve colocar laminado ou temperado.
    Temperado. O laminado exige um caixilho, não permite ser fixo com peças metálicas como os das imagens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catarinam
    Colocado por: PauloCorreia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:catarinam
    Pelo facto de não poder furar,é isso não é?
    Mas um caixilho em inox, fica um must!...
    A protecção de duche em cima, apenas não gosto de ver o silicone...
    Existem outras opções mas com pequenos perfis em "inox", mas tudo depende do preço...
    Já agora, não esquecer a impermeabilização do pavimento e da parede.
    Colocado por: synosysBoas noites a todos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pigra
    Será que me podia dizer que realizou o trabalho do resguardo de duche que aqui mostra?
    Obrigada
    Colocado por: Pigra
    Obrigada
    Eu agora não me recordo do nome da empresa mas logo à noite vou ver a factura e digo-lhe.
    Se não estou em erro a empresa é da zona de Queluz ou Rio de Mouro.
    750€ de facto acho um pouco exagerado :(
    A empresa é Civilarte.
    Se pesquisar penso que encontrará um pouco mais barato, talvez na ordem dos 600€.
    Muitas empresas da area de caixilharia e de cortinas de vidro fazem a montagem destes resguardos. Em tempos vi um site de uma dessas empresas com fotos destes resguardos.
    Contactem uma vidraria da zona. fica muito mais barato.
    p ex. em minha casa
    resguardo base 1.20 fixo x 0.80 porta de abrir altura 1.80 - 460E+ iva
    resguardo banheira 0.80 abrir altura 1.40 160 E + iva
    vidro temperado 10mm ferragens inox tudo com montagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
0.0227 seg. NEW
